为什么不用硝酸铵做推进剂?
warmonkey2008/10/11喷气推进 IP:广东
硝酸铵受热分解出H2O,N2O,。书上说可以做价廉安全的推进剂。
RDX留言:受warmonkey委托,将原帖中的co2删去
kevin
16年4个月前 IP:未同步
47442
硝酸不好买…而且做得时候…氨水是强碱…又易挥发…
power_rdx
16年4个月前 IP:未同步
47446
氨水是弱碱,不是强碱
硝酸铵太能吸水了,并且氧化性很差,制作难度很大
wenyue
16年4个月前 IP:未同步
47459
呵呵,用这东西作炸药的太多了,可能购买时会有麻烦哦 [s:247]
sam_jin3887
16年4个月前 IP:未同步
47472
容易轰隆隆!!!
lyk
16年4个月前 IP:未同步
47480
倒,不完全分解成NO、N2O,氧化性不强,没什么意思
kevin
16年4个月前 IP:未同步
47510
我化学老师又骗我…说是强碱
warmonkey作者
16年4个月前 IP:未同步
47637
别傻了,硝酸铵是常见化肥!!!
hamdad
16年4个月前 IP:未同步
47693
引用第8楼生化魔神rdx于2008-10-12 20:40发表的  :
6F那老师也忒锑了吧,真能扯淡。还有,硝酸铵受热分解的产物是N2,H2O,O2,不是H2O,N2O,CO2(哪来的碳?)这不会也是你那大锑老师告诉你的吧?
与王洪成大师的理论有异曲同工之妙……
新黑火药
16年4个月前 IP:未同步
47695
引用第7楼warmonkey于2008-10-12 17:26发表的  :
别傻了,硝酸铵是常见化肥!!!
因为和谐 现在已经不用它作化肥用了
warmonkey作者
16年4个月前 IP:未同步
47750
实在对不起,应该没有co2
但是480-500度会分解出o2
eagle_watch
16年4个月前 IP:未同步
47767
美国航天飞机的固体火箭助推器就是用的硝酸铵和铝粉做燃料,好像效率很高的样子...具体配方不祥,但是我记得高中的一本化学辅导材料上提到过。
硝酸铵(70%以上)、铝粉(20%以上)、少量碳粉另外还有些粘结剂。
铝粉可能是为了提高燃烧热,其他的是为了控制燃烧速度。
另外,可以用硫酸铵和硝酸钙复分解反应来制备硝酸铵。(理论可行,没试验过,不知道硝酸钙好不好弄到。)
thesnake
16年4个月前 IP:未同步
47777
航天飞机不是高氯酸铵么?
eagle_watch
16年4个月前 IP:未同步
47866
--!汗一个。
俺搞错了,不好意思......
高氯酸铵
超时了,改不了了。
thesnake
16年4个月前 IP:未同步
47867
昨天做了ANDX效果奇差,不过完全没有烟~
pro_ghost
16年4个月前 IP:未同步
47899
路过 .......... [s:94]
west_0830
16年4个月前 IP:未同步
47922
[s:94] 氯磷混合就是不一样 [s:247]
warmonkey作者
16年4个月前 IP:未同步
47965
大家不要谴责别人了,
其实是我不好,写错了。
这是技术论坛,希望能保持一个较好的氛围
warmonkey作者
16年4个月前 IP:未同步
47966
氯磷是粉笔炸弹,恶作剧用的。
粉笔一写就爆
shuimi126
16年4个月前 IP:未同步
48027
消消火.....别骂来骂去
ABC
16年4个月前 IP:未同步
48037
大气,和气,节制,对骂没意思.
如果继续的话,就全部给屏蔽,以免有损和谐"坛容",这些问题你们最好QQ里解决
power_rdx
16年4个月前 IP:未同步
48043
全删掉算了。以后也懒得辩论了,直接删
warmonkey作者
16年4个月前 IP:未同步
48064
还是劝一下别人吧
thesnake
16年4个月前 IP:未同步
48128
骠~
阿童木升级版
16年4个月前 IP:未同步
48129
高氯酸铵我买不到......硝酸铵可以......
點蒼
16年4个月前 IP:未同步
48136
硝酸不好搞.我朋友搞了罐发烟硝酸.貌似是工业的,黄色的.40多块
myy
16年3个月前 IP:未同步
48510
[s:247]  [s:247] 轰隆
猎鹰
13年8个月前 IP:未同步
297455
我用过,燃速太慢,而且燃烧后有刺鼻的氨味。
jetliao
13年8个月前 IP:未同步
297462
回 27楼(judema) 的帖子
是压强不够吧?AN的燃速要到高压下才足够
xian333c
9年7个月前 IP:江苏
772834
同为硝酸盐,因为各自的性质不同,所以作为氧化剂与其匹配的还原剂不同。硝酸铵的确可以,以前实验的记录都被军方控制住了……不过有铵油就说明硝酸铵可以使用,目前大家想到的SU/DX的确不适合AN.至于为什么不用AN,因为AN很久以前就停止研究了,资料上说KP/AP都比AN好。(KP最高220s,AN最高200s)。AN基很多情况下是需要催化剂的(AN-HTPB中8%重铬酸铵就是催化剂)。国外也有AN基的配方。现在看来AN基加些金属粉末还比较有前途的(估计最高能达到230-240s)
学者 机友
2008/10/11注册,4时31分前活动
Cubesat
