设计了一个金属火箭发动机,欢迎砖拍
mach ring studio2019/06/15喷气推进 IP:浙江
 直接上图
发动机数据
直径:20mm
总长:140mm
燃烧室长度:90mm
材料:430或316不锈钢
扩张比:9
喉口直径2mm
内衬石墨衬喉
打算使用RAP或AP-HTPB推进剂,有什么不对的地方欢迎砖拍
mach ring studio 作者
5年6个月前 IP:浙江
859996
哦,忘了说了,喷口和堵头各用8个M2*4机米螺丝固定
mach ring studio作者
5年6个月前 IP:浙江
860000
嗯,个人喜欢小发动机
mach ring studio作者
5年6个月前 IP:浙江
860001
不太喜欢AP-HTPB一是太贵,二是烟太大
mach ring studio作者
5年6个月前 IP:浙江
860003
有大佬看看发动机设计是否可行吗
mach ring studio作者
5年6个月前 IP:浙江
860008
嗯,不过塑料滴是一次性产品,不太方便
mach ring studio作者
5年6个月前 IP:浙江
860012
好的,但是烟的话是因为怕被围观或被保安关注
mach ring studio作者
5年6个月前 IP:未同步
860055
mach ring studio作者
5年6个月前 IP:浙江
860056
欢迎找碴
mach ring studio作者
5年6个月前 IP:未同步
860065
但是7050现在假的多
mach ring studio作者
5年6个月前 IP:浙江
860100
引用Winter发表于19楼的内容
喷管和堵头那里有看到有和管材同直径的一节,只有2mm,建议加长一倍,要不然。。。电木的低强度能然你印...
好的,十分感谢
mach ring studio作者
5年5个月前 IP:浙江
860273
等期末考后准备买个小车床来加工发动机,请问这种值得买吗?(学生钱不多,只能买便宜的)
mach ring studio作者
5年5个月前 IP:浙江
860292
我只用加工电木和石墨就好了
mach ring studio作者
5年5个月前 IP:浙江
860305
引用314152发表于27楼的内容
这样子东西会很薄,然后贼难加工😂小鸡还是老老实实6061把,买管子然后在台钻上钻孔,然后电木棒做堵...
小鸡是什么鬼d(ŐдŐ๑),准备用丝锥来攻丝
mach ring studio作者
5年5个月前 IP:浙江
860306
引用暮光之羽发表于28楼的内容
emm买买买
所以这个是值得买的对吗
mach ring studio作者
5年5个月前 IP:浙江
860315
引用Ma3.02的守望发表于32楼的内容
用处和手持电钻差不多,买回来意义不大。用这玩意+手持车刀加工铝合金,可行性很低,车个环氧树脂棒(非玻...
1、本来就是准备加工环氧树脂棒和石墨的
2、两三K也不是学生能接受的而且家里放不下。
3、淘宝代工更贵而且加工精度感人,我的图纸上表明燃烧室壁厚2MM,他给我加工了3MM,我发动机直径本来才16MM.而且螺纹和收敛段加工的什么玩意
mach ring studio作者
5年5个月前 IP:浙江
860327
引用314152发表于34楼的内容
噗哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈,怕不是他把以前做的另一个工件看着差不多就寄过来了😂真的是16m...
就是这个想法,还有那个小金属机居然160g
mach ring studio
机友
2019/02/01注册,3年7个月前活动
