关于碳纤维发动机的问题
mach ring studio2019/03/19喷气推进 IP:浙江
1、看到论坛中有一些前辈用电木堵头,石墨喷管,碳纤维壳体的发动机,那用钢堵头加石墨喷管可行吗
2、碳纤维用什么型号的
3、什么型号的机米螺丝抗剪切性好
请大佬回答
暮光之羽
6年1个月前 IP:山西
855938
碳纤维管好像不能车螺纹吧,金属堵头需要定位销,如果是定位销的话就要保证碳纤维管的横向与纵向缠绕强度相同,所以要进行水压试验,如果经济条件允许的话可以定制缠绕壳体,或者就挑选缠绕管让商家钻孔(自己钻孔可能使纤维脱出),另外就是要做好隔热,事故通报https://www.kechuang.org/t/82362
纯石墨喷管尺寸大的话会炸裂,推荐电木石墨复合喷管(仅喷喉用石墨,利用石墨的耐冲刷性质)
螺丝不推荐使用,螺纹会导致局部压强过大导致发动机撕裂,有种螺栓是这样的
 怎么用我就不说了,另外其实可以用实心碳纤维棒当定位销用,顶级抗剪切,就是取下来的时候很麻烦
mach ring studio作者
6年1个月前 IP:浙江
855939
对 就是材料喷管,而且是螺栓固定的,不用螺纹
暮光之羽
6年1个月前 IP:山西
855940
推荐电木堵头,成本低好加工,还比较轻,性能不比金属逊色
mach ring studio作者
6年1个月前 IP:浙江
855941
那KC2766那种发动机是怎么固定的呢
暮光之羽
6年1个月前 IP:山西
855942
https://www.kechuang.org/t/79452他是钻孔的,但是这个帖子。。(我不太了解)好像有争议
mach ring studio作者
6年1个月前 IP:浙江
855945
电木是用细电木棒来做吗
如果发动机没密封好漏气了,电木喷管和堵头怎么办
暮光之羽
6年1个月前 IP:山西
855946
感觉楼主没有什么制作经验喔,推荐先用PVC小发动机一步一步来,关于PVC发动机kc有很多贴的,比如ABC大神的系列制作贴,凡事不能一步登封造极,不然后患无穷,鄙人深有体会。。😂
mach ring studio作者
6年1个月前 IP:浙江
855947
好的
mach ring studio作者
6年1个月前 IP:浙江
855948
不过PVC机鄙人玩过哦
暮光之羽
6年1个月前 IP:山西
855949
要积累经验,积累数据,比如刚刚“如果发动机没密封好漏气了,电木喷管和堵头怎么办”,这样的问题不攻自破
话说这个问题前后好像没什么联系哎,如果不是极大的加工偏差,一般不会漏气,另外可以加密封圈(参看制作贴),喷管和堵头。。嗯?什么怎么办
mach ring studio作者
6年1个月前 IP:浙江
855955
好的,受教了
mach ring studio
机友
2019/02/01注册,4年0个月前活动
