找到头锥了
mach ring studio2019/03/31喷气推进 IP:浙江
  大家认为这种檀香能做火箭头锥吗
浪里黑条
6年1个月前 IP:北京
856561
这个形状很好,如果你的火箭有这么小,那问题不大,但可能需要加配重。最好测试一下强度够不够,还有就是设计好怎么把它安装在火箭上。
mach ring studio作者
6年1个月前 IP:浙江
856563
   强度不错,安装502大法好
UIC
6年1个月前 IP:浙江
856564
底部可以磨一磨。如果质量够小,可以做一个微型火箭,期待你的发射~
推荐ergo1309环氧胶
mach ring studio作者
6年1个月前 IP:浙江
856565
   来展示一下目前有的一枚小火箭
UIC
6年1个月前 修改于 6年1个月前 IP:浙江
856574
不错。我也在HZ,有机会合作。
发动机喷管用什么做的?燃料用什么?目测直径15-20mm左右吧
我的微型发动机用的是百乐G3笔头,用5020粘的,所以喷口飞了,用环氧可以解决。燃料是从“加大跳猫”里取得的一种高燃速药,但是产气量略低。目前缺少KNDX。
 看起来很酷
mach ring studio作者
6年1个月前 IP:浙江
856577
这个小火箭用的是KNDX,火箭由于是一次性的,所以是纸筒发动机,用神奇的粉笔-锡箔纸发动机(学生党,粉笔好搞)
mach ring studio作者
6年1个月前 IP:浙江
856578
你那个燃料是无烟的吗,燃料是否能提供一下
ERIC20041219
6年1个月前 IP:浙江
856588
@mach ring studio我的测试小小小火箭与发动机看起来和你们的差不多吗。
ERIC20041219
6年1个月前 IP:浙江
856589
@mach ring studio你的火箭多长?
ERIC20041219
6年1个月前 IP:浙江
856591
那图片左上角的字发上去时就有了,不要在意。
mach ring studio作者
6年1个月前 IP:浙江
856605
大概长14cm
UIC
6年1个月前 IP:浙江
856644
这燃料据初步分析含有KP和镁粉,烟大。。。我这剩余量不多。后几天可能熬一些硝糖
无烟燃料估计可以用AN或者AP做,但是有危险性
mach ring studio作者
6年1个月前 IP:浙江
856649
AN无烟?
浪里黑条
6年1个月前 IP:北京
856655
理论上AN可以有无烟配方(例如83AN、14PU和3催化剂,理论比冲219s),但是目前爱好者们还没有找到可以正常点燃的配方。。。曾几何时论坛里有过一个AN的帖子,用的PAN做粘合剂,似乎烧的不错,但是并没有公布配方和制作方法,所以也无济于事。目前我正在努力给前述配方寻找合适的催化剂。
mach ring studio作者
6年1个月前 IP:浙江
856686
好的
mach ring studio
机友
2019/02/01注册,4年0个月前活动
