罗德与施瓦茨FSP13频谱仪的拆解参观
虎哥2019/05/30原创 正能量研究 IP:四川
FSP系列频谱仪覆盖到40GHz频率范围(FSP38、FSP30、FSP13、FSP7、FSP3),是RS公司上一代中档频谱仪,大约从2005年量产,2014年左右停产(替代型号FSV型信号分析仪),产量很大。该仪器采用windows XP操作系统,具备基本的数字信号分析能力,是一种基于软件的多功能仪表。
由于这些仪器到现在差不多有十年历史了,硬盘可能会挂掉,最近拆开换SSD,顺便全部拆解参观了一下,发出来请大家一起参观。
看起来本振的部分电路也做到这里面了,最右侧黑色材料覆盖部分是混频器。
看到这些图,是不是似曾相识啊?没错,就是EB200,妈的又一台EB200。3GHz以下,以及3GHz以上的中频,就用的EB200。EB200的高清无码大图见:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/83307
剧终。
[修改于 5年6个月前 - 2019/05/30 23:01:46]
虎哥 作者
5年6个月前 IP:四川
859417
继续把电源的图发一下,这个应该是外包设计生产的,用料还可以,品控方面有疏漏,比如有些该套管的地方,一根线套了,另一根就没套,市电部分裸露。
虎哥作者
5年6个月前 IP:四川
859563
引用qwe发表于2楼的内容
在非频繁开机移动的工况下,ssd寿命是低于hdd的,为什么要换ssd呢?是因为运行速度吗
正解,带系统的仪器,开机慢得要死,SSD大约能节约一半时间。
虎哥作者
5年6个月前 IP:四川
859577
复制硬盘
目标盘
原盘
虎哥作者
5年3个月前 修改于 5年3个月前 IP:四川
863727
今天过节备份照片,忽然发现有电脑板的图,顺手发上来。
这就是电脑主板了
显示器
键盘
实践证明,主板、显示均和CMU200通用,唯独键盘有所不同。其实键盘大体上也是通用的,只是有些别扭。
虎哥作者
5年3个月前 IP:四川
863863
引用jonyxia发表于8楼的内容
背板上的高速连接器都上锡了吗?子卡的高速连接器都是靠压接的
没有上锡啊?
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,9分13秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
