罗德与施瓦茨(R&S)公司ESVN20和ESVN40监测接收机拆解大图
虎哥2019/03/26正能量研究 IP:四川
ESVN是罗德与施瓦茨公司上上代主力测试接收机,相同构架下,生产有用于无线电侦察与频谱管理的ESN系列监测接收机(ESN/ESVN20/ESVN40)和用于电磁兼容测试的ESV系列测试接收机。两者的主要不同是监测接收机有更多的带宽选择和更多的解调方式,而EMI接收机只有标准规定的少数两三种带宽和解调功能。
ESVN20是该系列相当早期的产品,频率范围9kHz~1GHz或20MHz~1GHz,在上世纪90年代前期批量生产。ESVN40的频率范围是9kHz~2750MHz或20MHz~2750MHz,主要在上世纪90年代后期生产。最后生产的型号,有将阴极射线管改为液晶的,大约最后生产到2005年。我国无线电管理部门在2005年还采购了若干新机。
该机结构松散,电路板摊大饼。采用模拟滤波器、模拟解调器和部分数字解调器。有的机型有中频频谱功能,有的没有。
下面就直接看内部,可见细长的阴极射线管。该显示器高压部分容易出故障,大约10年前我拆过一台短波段的机器,维修高压电路,似乎还发过一文。该机的显示并不是CRT显示器常见的“行场扫描”,更类似于近年来外国爱好者常玩的模拟示波器播放动画,射线焦点是直接扫到需要的地方,中间过程消隐。所以该显示屏观感很有历史感。
依然是总线插板结构,该结构RS公司已经用了差不多50年,至今沿用,比如再上一代监测接收机ESVP和SEH就是这种结构。
换个角度
电路板上印有每个插板的功能
面板和主机之间。这里可以插入跟踪源选件。
拆掉面板。该处结构麻烦,难拆,不过比再上一代有所改进。
该机配有120dB机械衰减器。最强的信号加120dB的ATT都没有了,不知道配这么大有什么意义。通常,接收机配置衰减器是为了扩展测量范围,如果电路的动态范围是80dB的话,配60dB就能测定140dB范围的信号,已经足够使用。
作为监测接收机,声学设计自然是要注意的,RS早期的接收机声音非常好,听FM广播那直接是HIFI音质。不过后来一代比一代差,可能数字化时代,已经没人需要直接用监测设备听声音了吧。
这是示波管的正面。
 插板之间的信号互联
 每根线都写明了连接到哪里(PCB上印有相同序号),所以直接拆掉也不用担心装错。
 空架子,偷懒就没有拆电源部分。这种结构直到现在依然采用。
 下面是插板的图。这是CPU板。
 内部。下文除了少数板子做了细节拍摄,均按照一张正面外观,一张正面内部的方式发图。
 这是“显卡”,向示波器送信号的。注意右下部三个接口,分别是X、Y、Z信号。
 内部,一堆古代DAC经两级放大得到模拟驱动信号去驱动显示,显示能那么正,这部分电路需要做得非常精确。
 中频频谱仪的板子,可见3种RBW。
 内部正面
 内部反面
 接下来按照接收机的信号流程拆解。这是预选器,模块上标注信号流程和电路功能是上几代RS产品的传统,可能是为了维修方便,也可能是展示技术以及……情怀。不过现在不标了。
 内部正面
 采用带通滤波器,那些变容管到底是用于可变预选,还是用于出厂前微调,不太清楚。RS的大型接收机有分段预选的传统,而小型接收机多为可变预选器。
 输入部分。天线经衰减器直接就到了这里。没有发现强力的防雷击措施,可能在衰减器里面做了,也可能就没有。
 预选器背面全图
 可能是选通预选通路用的电子开关,时间紧迫没仔细查芯片
本振
 本振内部。右下可见一个陶瓷封装的大管子,为了提高动态,本振的幅度非常大,以至于需要用“功放管”。该管容易烧,大约十年前我有一台这类机器就坏了,花100多元买了一只管子换上。
 这张板子的名字叫混频,实际上包含了一中频滤波器和二中频的全部电路。
 内部正面
 可见有一腔体谐振器用于滤波,腔体就靠PCB和屏蔽板。换句话说,装屏蔽时螺丝的松紧可能关系到中心频率。拆装时测了力矩,不过估计没那么敏感。
 二中频采用LC滤波器
 这是接收机所需的其它各种频率信号的合成器,以及主参考源。
 被磁屏蔽板遮住的部分。
内部长这个样子
本振,晶体被减震材料包裹,可能也有保温的作用。
第三中频处理器。可见5种解调带宽(实际上是6种,还有一个9k带宽,不知道在哪里)
 内部
 细节,宽的用LC滤波器,窄的用晶体(也可能是机械)
解调器
 可见FM和AM解调是模拟电路实现的
 12位,1.25M古代ADC。可能SSB解调采用了数字处理技术,如果仅仅测幅度,似乎不需要这么高的采样率。
音频处理器和另一个检波器(可能是漏拍了外观,只有一张内部图)。该机提供音频带通功能,可以选择不同的声音带宽。
 面板的背面,盒子里是校准信号发生器。
 内部
所有内容拍完,复装,开机正常
通过自检。继续放在这里完成它收音机的使命。
(ESVN40见回帖)
[修改于 2年0个月前 - 2022/11/20 05:07:57]
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏仪器与装备 / 仪器仪表
虎哥 作者
4年7个月前 IP:四川
879569
引用苦丁茶发表于5楼的内容
请教一个问题,这台机的64MHz快速校准信号的幅度是多少?谢谢
不是很清楚哦,我这里没有手册,这个也没有引出到机壳上,没法方便的测量。
虎哥作者
4年7个月前 修改于 4年7个月前 IP:四川
879574
引用苦丁茶发表于7楼的内容
校准的时候频谱上记得会显示一瞬间幅度
在test中可以把它打开,然后直接把仪器的频率设为64MHz,显示幅度是90.0dBμV,多次开启关闭,有的时候是89.9(均为低噪声模式)。
虎哥作者
2年7个月前 修改于 2年4个月前 IP:四川
903576
补上ESVN40短波段选件的图。该选件一张板,就是做了一下预选和变频,设计相当拉垮,只能说是聊胜于无。可能RS供应短波监测台的是专门的产品线,所以在ESVN上就只是随便糊弄一下了事。
ESVN有足够的衰减器,这里又重新做一次,比较奇怪。
20220419_154802.jpg 20220419_154807.jpg 20220419_154956.jpg 20220419_155004.jpg 20220419_155015.jpg 20220419_155033.jpg
这是前放,水到家了
这是混频器,让人大跌眼镜
输入有个放电管。
经典搭棚
