25个 CHON 化合物(包括18个氮杂环)的气态生成焓计算。
天泽2018/08/15化学 IP:美国
楼主和版主最近讨论集中计算生成焓的方法,比如用 CBS-4M, B3LYP, B3PW91 在不同基组级别优化后得到的结果,但是在因为某些结果和文献对不上,暂时不发表。
以下是 MOPAC 的 3种快速计算方法 PM7, PM3, 和 PM6 得出的气态生成焓。PM7 的评价误差只有 4.9 kcal/mol, 精度算高,大部分化合物的生成焓误差在 3kcal 左右,RDX 的气态生成焓报告可能有问题,不过PM7得到的 RDX 气态生成焓误差特别大,在24kcal 的差别。
PM6 比 PM3 精准,一般 PM6 得出的结果比 PM3 稍低一点,而且准确一点点。
以下,蓝色的是含氮杂环。
[修改于 6年4个月前 - 2018/08/15 17:09:33]
来自:数理化 / 化学
dracula1429
6年4个月前 IP:江苏
849491
半经验算法速度还快,精度足够私下讨论使用了。某些方法跑了十几个小时才报错提示,简直扔电脑的心都有了。
