只点火几分钟,所以只有几毫升,这个周末外出了,等回来再继续实验。不过装置改进后能正常作业。
(续此贴:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/83047)
自从经历了买到聚合硫酸铁假货的惨痛教训之后,我终于买到了正品:
正品硫酸铁是白色的:
外形与氢氧化钙相似。
实验部分:
选择发生装置
装置1:蒸馏烧瓶+蛇形冷凝管
加热几分钟后:
由于三氧化硫水溶性极佳,所以分解产生的三氧化硫直接与空气中水蒸气结合形成硫酸酸雾。
这直接导致了烧瓶内气压无法上升,酸雾无法顺利从冷凝管流下。但用蓝色石蕊试纸和PH试纸检测
烧杯中少量液体,发现有部分硫酸铁已经分解
然而浓度感人,于是更换装置:
装置2:试管+蛇冷
(此处无图)
成功解决了酸雾流通的问题,但是有部分酸雾在试管口形成积液,腐蚀硅胶塞产生白色泡沫状物质。硅胶塞发黑,得到的硫酸溶解有三价铁离子呈黄色,与硅胶塞反应也混入了杂质。
这是幅好图:
装置3:蒸馏烧瓶+U形管+冰水浴装置
(照片横过来了)
收集到少量硫酸:
问题解决,酸雾成功凝结在U形管内,证明方法可行。硫酸问题顺利解决:)
特别感谢:@浪里黑条 提供实验技术及理论咨询
@THEDARKNESS参与部分实验
(完)
最后用pH试纸测试pH了么,表示很想看这个数据,上次我做的时候硫酸极稀,是因为硫酸铁结晶水数目不定,...
还没来得及测试,前一次实验PH约等于2,用第三套装置制得的硫酸应该浓多了。等我回去后会测试。
然而低于480摄氏度加热时有较多量水蒸气生成
回去测了一下上次实验的产品的PH,约为1。不过脱水碳化测试没过,应该先低热脱结晶水的,不然出来的都是稀的。
