中学生在学校搞事情之——蒸馏硝酸
浪里黑条2018/04/04化学 IP:北京
学校研学,我们的实验要用发烟硝酸。学校没有,于是乎,自己蒸馏。
实验材料:全玻璃蒸馏器(500ml),胶管,水源,承接瓶(锥形瓶200ml),酒精灯,铁架台,石棉网,细口瓶(棕色200ml),冰块(冰盐浴),凡士林
实验试剂:硝酸钾(AR,自备),浓硫酸(实验室)
实验步骤:
1.称取100g硝酸钾固体,稍加研磨,加入蒸馏瓶中;
2.量取55ml浓硫酸加入蒸馏瓶中,轻微振荡混合;
3.将蒸馏瓶放在石棉网上,用铁架台固定;
4.连接剩余装置,磨口用凡士林密封,检查气密性;
5.将尾管伸入锥形瓶,紧贴锥形瓶内壁,并将锥形瓶放置于冰盐浴中;
6.从冷凝管外管下口通入冷却水;
可以看到酒精灯的放置方式神奇,因为发现小木块达到这个高度很不稳定,因此用了这样的放置方法。
7.点燃酒精灯,微热蒸馏瓶,收集冷凝的液体,不使液面高于尾管下口。
[修改于 6年8个月前 - 2018/04/05 12:51:17]
来自:数理化 / 化学
48
浪里黑条 作者
6年8个月前 IP:北京
844831
VID_20180404_130153.mp4 点击下载
蒸馏中……
浪里黑条作者
6年8个月前 IP:北京
844832
现在锥形瓶底部已经出现大量(黄色的)硝酸液体。
浪里黑条作者
6年8个月前 修改于 6年8个月前 IP:北京
844833
图二为冷凝管上口
浪里黑条作者
844839
8.在液体基本不再进入锥形瓶时,熄灭酒精灯;
9.待蒸馏瓶稍冷,停止通冷却水;
10.取下锥形瓶,将液体转移进棕色细口瓶中,贴标签。
最终得到大约30ml发烟硝酸,产率一般。
转移至棕色细口瓶中【此处无图】。
待装置冷却后,拆开并洗净各个部件,收回实验柜里。
浪里黑条作者
6年8个月前 IP:北京
844840
今天的实验(两节课前)结束了,预计清明后还会进行一至两次两倍规模的实验,以获取足够的发烟硝酸。
浪里黑条作者
844841
感谢@HXKRRRR 同学和HYQ(没有kc账号)同学的帮助,感谢@香港记者跑得快 同学用我的手机记录实验过程,感谢GD同学(没有kc账号)给我带饭😂
浪里黑条作者
6年8个月前 IP:北京
844847
引用 NClittleprince:
发现问题了,下次多加硫酸~至于温度计,是实在没有地方插……
浪里黑条作者
844849
引用 NClittleprince:
咦,啥时候找找看,现在是买不起了~
浪里黑条作者
6年8个月前 IP:北京
844855
引用 虎哥:
装置标配~除非我把烧瓶横过来了😂要不然很难弄错的~
浪里黑条作者
6年8个月前 IP:北京
844856
引用 Johnny-Wei:
应该是竖着用的没错~
浪里黑条作者
6年8个月前 IP:北京
844882
引用 NClittleprince:
我的收集瓶是放在了冰水浴里的,在蒸馏期间(根据嗅觉)几乎没有硝酸蒸汽跑出来~最难受的时候是转移进细口瓶的时候,这时候酸雾很大,帮忙的和拍照的几个同学都熏跑了,就我一个屏住呼吸留在原地……弄完赶紧洗脸……而且减压蒸馏装置小贵,以我们的预算买不起,只好拿这个先顶着了~【捂脸】以后如果有条件再做争取弄减压和温度计~
浪里黑条作者
6年8个月前 IP:北京
845170
今日蒸馏:两套装置同时工作,点火时间相差几分钟,所以状态不甚一样。 IMG_20180411_132428.jpg
浪里黑条作者
6年8个月前 IP:北京
845438
引用 Bobby:
知道,可是通风橱似乎坏掉了😖
浪里黑条作者
6年7个月前 IP:北京
845777
引用 chemistry02:
提供硝酸根啊,难道我要单独加热硫酸不成😂注意原料中没有硝酸哦~
浪里黑条作者
6年7个月前 IP:北京
845783
引用 chemistry02:
是的,而且实际上硝酸也比硫酸弱一点~
浪里黑条作者
6年7个月前 修改于 6年7个月前 IP:北京
845788
引用 chemistry02:
正确顺序:高氯酸>氢碘酸>氢溴酸>硫酸>盐酸>硝酸>>磷酸(硝酸和磷酸之间是远大于)。当然除了磷酸以外在水溶液中区别不明显~查一下电离常数就可以啦~
浪里黑条作者
6年7个月前 IP:北京
845800
引用 chemistry02:
哈哈,不用谢~我也只是高一而已呢~
浪里黑条作者
6年5个月前 修改于 6年5个月前 IP:北京
847596
引用王权&富贵发表于29楼的内容
想问一下楼主用盐酸替代硝酸可以么?
用盐酸代替硝酸?!如果ls想说代替硫酸的话,不行。
浪里黑条作者
6年4个月前 IP:北京
848847
引用chemistry02发表于32楼的内容
@浪里黑条 我再来一铲,请教个问题:能否用KHSO4、H3PO4(85%)、K2HPO4或者KH2P...
H3PO4可以,但是得到的硝酸浓度较低。
其余的不行,要么不反应要么反应温度太高速率太慢
温度最好适当高于硝酸的沸点,这样硝酸的沸腾速率远高于分解速率。酒精灯直火加热刚好合适。
浪里黑条作者
6年4个月前 修改于 6年4个月前 IP:北京
848883
引用chemistry02发表于37楼的内容
不反应是可以的,但是我只有无水硫酸铜(滑稽)如果用足量干燥剂吸收硝酸蒸气中的水分然后再冷凝,出来的应...
麻烦的是,在吸收水的同时还要保证硝酸不跟吸水剂混在一块或者冷凝……
浪里黑条作者
6年4个月前 IP:北京
848884
@TakeMyDreamFly
硫酸钠或许可以(不知道吸水性够不够),但是最好的是无水硝酸镁(工业用的),其次是无水硝酸钙。
浪里黑条作者
6年4个月前 IP:北京
848902
引用chemistry02发表于41楼的内容
因为85%磷酸里含水不多,肯定会有些硝酸蒸气随着水一起到干燥剂里了,但是我觉得大部分蒸气应该影响不大...
但是,正磷酸在加热下会分解成水和焦磷酸,进一步分解成偏磷酸,增加水的含量。
浪里黑条作者
848906
引用chemistry02发表于43楼的内容
正磷酸在200℃才会脱水成焦磷酸,我觉得如果把温度控制在82℃~85℃应该没问题吧...另外,如果理...
在硝酸汽化的温度,硫酸铜已然脱水,所以用硫酸铜还真不行……也许硝酸镁或者硝酸钙可以
浪里黑条作者
6年4个月前 IP:北京
848915
引用chemistry02发表于45楼的内容
但是它俩都管制啊...也许可以先用氢氧化钡和硝酸铜制硝酸钡,再用硫酸镁和硝酸钡制硝酸镁?总之如果不考...
不如从硝酸铵钙出发,熔融加入适量(不过量即可)的氢氧化钙(做好通风!!),充分反应,直接得到含有少量硝酸铵的无水硝酸钙(硝酸钙好像151℃脱水)。
浪里黑条
进士 学者 机友 笔友
2018/02/28注册,1天11时前活动
UCAS直博一年级。热爱化学相关学科(但是物化杀我),略知一二建模技术。概念机爱好者。同时还喜爱短跑、乒乓球、书法、古琴等。【我是不是说的太多了】
IP归属地:北京
