(试验中)电解硫酸铜制硫酸
kangyuhelf22008/10/06化学 IP:广东
已知 CuSO4电解可得
阴极:2Cu2++4e=2Cu
阳极:4OH--4e=2H2O+O2
总方程式:CuSO4+2H2O=Cu+H2SO4+O2
目前采用电池拆出来的炭电极.12V 300ma直流电正在电解中.暂时没有发现负极出现铜.  目前观察到的现象是正极产生大量气体.应该是O2.
顺便请问:这么一大个杯子的硫酸铜溶液什么时候能完全电解完? 想加快电解速度的话.加大电流还是电压好? DSC05150.jpg
来自:数理化 / 化学
33
kangyuhelf2 作者
16年4个月前 IP:未同步
46805
引用第1楼梁倍倍于2008-10-06 22:51发表的  :
阳极的那碳棒肯定会溶解掉!!
楼主是时候该整理一下你的桌子了!!
嘿嘿.桌子是做手电的.有点乱..
另外.那碳棒我掉地下了声音都像玻璃棒一样.貌似很硬...怎么会溶解呢? 又不是活泼金属.
kangyuhelf2作者
16年4个月前 IP:未同步
46822
引用第4楼梁倍倍于2008-10-06 23:29发表的  :
我的设想是:先电解饱和食盐水制取氯气,再燃烧硫得到二氧化硫,然后将两者混合吹入水蒸气,最后制得盐酸和硫酸,在蒸馏提纯。不知能否行得通!!
貌似二氧化硫不可以吧...要三氧化硫..
kangyuhelf2作者
16年4个月前 IP:未同步
46823
电解了一晚上.  发现负极电极已经粘满了铜.   正极少了半截...
kangyuhelf2作者
16年4个月前 IP:未同步
46824
溶液为黑色...不知可以没有....
kangyuhelf2作者
16年4个月前 IP:未同步
46860
可以用直接用铜电极可以吗?
kangyuhelf2作者
16年4个月前 IP:未同步
46861
引用第11楼xulin5291于2008-10-07 12:58发表的  :
变成黑色 是你的石墨棒变成石墨粉了
你电解到没有铜生成后  整个过滤一下 然后加热浓缩 就行了
石墨电极不怎么好  我上次电解氯化钠溶液  一通电  石墨棒表面就开始剥落  弄得溶液黑黑的
汗...哪能搞到这东西..难道真拿金戒指....还有其它金属吗?
kangyuhelf2作者
16年4个月前 IP:未同步
46880
有新进展.电解了一晚上. 发现生成大量的铜.而且碳棒还少了半截...
kangyuhelf2作者
16年4个月前 IP:未同步
46883
引用第16楼比白开水还淡于2008-10-07 18:31发表的  :
意义何在
500ML也就5.4RMB
汗...重要的是我这100RMB也买不了500Ml的硫酸.
kangyuhelf2作者
16年4个月前 IP:未同步
46935
现在电解了两个晚上.液体已经逐渐变成无色了.请问这些是H2SO4吗?
kangyuhelf2作者
16年4个月前 IP:未同步
47067
现在大部分溶液已经成无色了.
只有底下有部分硫酸铜溶液和铜块...
kangyuhelf2作者
16年3个月前 IP:未同步
49806
引用第27楼surefirechen于2008-10-28 23:26发表的  :
看到一节14500锂电,及一led手电,问问lz手电是cree led什么bin的 [s:251]  [s:246]
那个14500是已经过放的.那个手电用的是CREE  Q5 WB..用18650锂电
kangyuhelf2作者
16年3个月前 IP:未同步
49853
当时我也想买WC 可WC没货了只有WB.
用Q5 WB 和Q2 WC比.Q2显得偏红. 不过我还是喜欢冷光的.不知道是不是以前虎头的后遗症 [s:94]
不过现在的Q5普遍VF都比较高.7135电路的话效果不是很好.要用升压板.成本也是比较高..
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年9个月前活动
