中学生在中科院搞事情之——石墨烯的制备
浪里黑条2018/03/17化学 IP:北京
【以下内容根据某同学的建议,是用我少有的严肃口吻写的】
    由于参加了某某计划,我得到机会来到中科院,进行"石墨烯在锂硫电池中的应用"课题研究。今明两天的实验是制备石墨烯。
    下面进入正题
    实验试剂:石墨粉,硝酸钠,浓硫酸,高锰酸钾,水,过氧化氢,硫代硫酸钠
   实验步骤:
1.称取1g石墨粉,0.5g硝酸钠,放入烧杯中,同时放入一枚磁力搅拌子;
2.量取24ml浓硫酸,一次性加入烧杯【此处无图】;
3.称取3g高锰酸钾备用;
4.将烧杯放进冰水浴中,整个放在磁搅器上,开启搅拌;
5.缓慢加入高锰酸钾,一次一药匙,缓缓抖入,每加完一药匙间隔约10min再加下一药匙;
【接下来的步骤尚未开始,随时更新】
[修改于 6年9个月前 - 2018/03/17 18:18:36]
来自:数理化 / 化学
48
浪里黑条 作者
6年9个月前 IP:北京
844292
为什么图是横着的???HXKRRRR告诉我他也遇到过这样的情况,难道因为我们两个手机型号一样吗……【捂脸】
浪里黑条作者
6年9个月前 修改于 6年9个月前 IP:北京
844294
引用 二十七杯调料酒:
不管用啊
浪里黑条作者
6年9个月前 IP:北京
844296
引用 向雨田:
硫代硫酸钠是用来还原氧化石墨烯顺便沉积硫的,不能不加~
硝酸钠不加的话,按照文献,似乎效果不好~
我目前做不了对比,因为实验进程是导师给安排的~
浪里黑条作者
6年9个月前 IP:北京
844298
引用 向雨田:
预氧化用硫酸或硝酸或二者混合物,不能说硝酸钠没用。
浪里黑条作者
844300
6.加完高锰酸钾后继续搅拌30min,升温至35℃继续搅拌10h;
7.静置澄清过夜;
这两步并非我操作,因此无图。预计第六步将于今天20-21时左右结束。
浪里黑条作者
6年9个月前 IP:北京
844307
引用 last-order:
有道理~谢谢!
浪里黑条作者
844308
补发一个实验原理
    在硫酸和硝酸钠中(实质上起作用的是硫酸和硝酸),硫酸和硝酸会部分钻入石墨片层之间,称为石墨的预氧化。
    然后加入高锰酸钾,由于高锰酸钾的强氧化性(在强酸性介质中更是如此),石墨片层会被加上许多羧基和环氧基等,这时生成的是氧化石墨。由于大量其他基团的引入,石墨片层之间的距离增大,范德华力减小,层与层之间逐渐剥离。随着被氧化部分的剥离,内部未反应完全的石墨暴露出来,继续被氧化。所以实际上,上两步反应是同时在进行的。随着反应的进行,反应体系会逐渐变得粘稠,这是由于石墨被氧化后的剥离过程会膨胀并形成亲水性的胶体。剥离下来的单层或少层的氧化石墨,称为氧化石墨烯。
    反应完成后加入水(一定要慢!)稀释(由于体系粘度太大,难以将其倒出,只能将水加入其中并每加一滴水都充分搅拌),并加入过氧化氢除去多余的氧化剂(七价锰)。随后静置或离心分离,取沉淀(主要成分即为氧化石墨烯)。
    将沉淀用5%盐酸(不用特别精确)洗涤3~5次并离心分离,以除去杂质离子(Mn2+等),再用水洗涤除去多余的酸,直至清液pH值≈7。(这一步,测量pH值时不要带入氧化石墨烯,否则由于其上的羧基结果将一直呈酸性。)
    由于课题为"石墨烯在锂硫电池中的应用",石墨烯需与单质硫混合。因此选用硫代硫酸钠作为还原剂,在还原的同时在石墨烯上沉积硫,省去混合的步骤。最终产物将是石墨烯和硫的均匀混合体系。
浪里黑条作者
844317
明天上午我会再次前往中科院~去完成我未竟的事业😂
浪里黑条作者
844325
啊~图终于正过来了~~~
隔着通风橱玻璃拍摄,因此略有模糊。
浪里黑条作者
6年9个月前 IP:北京
844326
浪里黑条作者
6年9个月前 IP:北京
844327
这46ml水要滴加一个小时以上。
浪里黑条作者
844328
46ml水滴加完成,液体变成不可描述的颜色。上热水浴,继续搅拌30min。
浪里黑条作者
6年9个月前 IP:北京
844333
引用 极速外卖:
那是?谁???【尬】
浪里黑条作者
6年9个月前 IP:北京
844341
引用 苦丁茶:
实验是在过程所做的~虽然我本人并不是中科院的人😂
浪里黑条作者
6年9个月前 IP:北京
844392
引用 虎哥:
谢谢虎哥~我听说啦~不过我看了一下,似乎也是在低温的条件呢,好像说是1.7K?不过即便如此,对于结构比较简单的石墨烯而言,既然能在某些条件下超导,应该能够比较容易地研究超导的原理吧~
浪里黑条作者
844405
引用 pankewen:
这里也用不着单层石墨烯,少层的足以胜任了,毕竟它的任务只是导电而已~单层的,以我的条件(包括中科院能给我的),我想做出来也不容易呀~
浪里黑条作者
6年9个月前 IP:北京
844406
由于周一到周五我的学业略重,没有足够的时间去做实验,因此接下来操作(分离&洗涤&还原)可能是本周周六日进行,也可能是中科院的其他人替我操作~
浪里黑条作者
6年9个月前 IP:北京
844430
引用 pankewen:
这是人家使用已久的方法,还是要看实验结果再说~
浪里黑条作者
844431
继续更新
在我不在的时候已经清洗过几遍,变成这样的状态: IMG_20180324_093518_1.jpg
现在继续清洗:加水摇匀,调平质量,8000rpm离心分离10min。 IMG_20180324_095056_1.jpg
浪里黑条作者
6年9个月前 IP:北京
844432
倾去上层清液,加水调平摇匀(这时它已经变得十分粘稠了,摇匀的活动量堪比体育课素质恢复训练……),9500rpm离心分离10min。 IMG_20180324_102058_1.jpg
浪里黑条作者
844435
重复操作,转速提高至10200rpm。此时离心分离已经效果不明显,每管(约40ml)只能倾倒出约1ml的清液。此处无图
此时将其中一管分成两管重复洗涤,其他管暂时闲置。
浪里黑条作者
6年9个月前 IP:北京
844436
浪里黑条作者
844437
操作完啦~把洗涤完的氧化石墨烯转移到烧杯里,放入超声机中,超声使其分散并进一步剥离。(无图)
浪里黑条作者
6年8个月前 修改于 6年8个月前 IP:北京
845304
明天上午继续实验
不对 已经是今天了
浪里黑条作者
6年8个月前 IP:北京
845309
称取1.16g硫代硫酸钠与20ml水配成溶液。
称取1.2g浓盐酸与30ml水配成溶液。
称取52.6g浓度为1.9mg/g的氧化石墨烯分散液。
将硫代硫酸钠溶液与氧化石墨烯分散液混合,随后缓慢加入盐酸。恒温90℃磁搅,2h。
期间继续洗涤剩余的氧化石墨烯。
浪里黑条作者
6年8个月前 IP:北京
845311
浪里黑条作者
845312
浪里黑条作者
6年7个月前 修改于 6年7个月前 IP:北京
845769
引用 jimmy06:
氧化石墨烯在片层中间主要是加入环氧基团,羧基一般在边缘~再加上还原之后大π键会大部分恢复,影响不会太大,虽然肯定会有~
浪里黑条作者
845771
引用 pankewen:
上次去实验室的时候我把它还原了一部分,之后大致测了一下导电性已经很好了,当然也不排除质量好的石墨烯可能更好……
浪里黑条作者
6年7个月前 IP:北京
845778
引用 pankewen:
没仔细测,就是拿了点接电路里试了一下,可能不太严谨
浪里黑条作者
6年7个月前 IP:北京
845905
这一部分实验基本结束了,后续实验详见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/82826?&page=0&highlight=845904#845904
浪里黑条作者
6年7个月前 IP:北京
845913
引用 smith:
的确,必须慢慢加,我做的时候是严格控温20℃以下的……太高了我记得七氧化二锰会自爆吧?
浪里黑条
进士 学者 机友 笔友
2018/02/28注册,1天19时前活动
UCAS直博一年级。热爱化学相关学科(但是物化杀我),略知一二建模技术。概念机爱好者。同时还喜爱短跑、乒乓球、书法、古琴等。【我是不是说的太多了】
IP归属地:北京
