我还在
rye553579912018/01/20电磁炮 IP:未同步
拿了科创研发基金一年了,这一年仍然没有做出像样的作品,羞愧。
一直想做出一个体积小、重量轻、稳定性高、动能大,效率高的作品,这些年尽在扯蛋中度过,步子迈大了。
总想着一次解决所有问题,结果就是问题不断。
终于看到希望了。
最近做了个两级测试,蛋重12克,一级耗能60j,速度19.3,二级耗能40j,速度28.5。这率效还是不错的,两级长度7cm,电容使用25×42的,每级两个。
电路板也到了,12级,如果没有新的问题出现应该会是个一错的作品。
电路板
蛋蛋
三个光电一级,只有2被遮挡时导通,蛋前加铜去遮挡3号光电来控制蛋蛋铁磁部分的行程。
第一级的2号光电又做为第二级的1号光电,以此类推,12级使用14个光电
[修改于 6年10个月前 - 2018/02/11 02:09:26]
iSee
6年11个月前 修改于 6年11个月前 IP:未同步
842704
不错,后面几级速度上去后效率会更高,期待能早日看到完工后的作品。另外这弹丸上是包着还是涂着什么?有什么作用吗?是不用管子所以绝缘用的?
rye55357991作者
6年11个月前 IP:未同步
842710
@iSee 没用管子,绝缘用的,蛋分两部分,前面是铜的,后面是铁的
iSee
6年11个月前 IP:未同步
842711
引用 rye55357991:
弹丸材料不同的设计很少见啊!是想把磁阻和感应结合起来吗?还是用铜那部分来做开关?
iSee
6年11个月前 IP:未同步
842712
明白了,利用同个电流上升过程把铜那部分当感应推出去,又利用线圈产生的磁场当磁阻式吸引后半部分的铁柱,起到又推又拉的双重功效,是这样吧?这个思路挺巧妙的,并且不光能工作,效率看来也不低,确实很新颖、很不错。
三水合番
6年11个月前 IP:未同步
842714
楼主有测试过用铜加铁的弹丸,和单用铁做弹丸相比,谁的效果更好吗?
rye55357991作者
6年11个月前 IP:未同步
842723
@三水合番 蛋前加铜是为了做紧密结构,经过反复试验找到了蛋蛋的最佳行程,我的线圈2.6cm,铁磁部分进入0.5cm开始导通,前进1cm关断,铁磁部前加1.3cm铜柱遮挡线圈后面的光电达成关断。
rye55357991作者
6年11个月前 IP:未同步
842724
@三水合番 加铜对效率影响不大,为了做紧密结构,长度减少一半,这点牺牲可以接受。
三水合番
6年11个月前 IP:未同步
842726
引用 rye55357991:
只是用来挡光的话,为啥不用塑料呢?重量更轻,还不会有涡流损耗……
rye55357991作者
6年11个月前 IP:未同步
842727
@三水合番 塑料强度不够,铜的可以重复使用,破坏力也比塑料好
rye55357991作者
842729
rye55357991
2009/11/04注册,5年10个月前活动
