我还在
rye553579912018/01/20电磁炮 IP:未同步
拿了科创研发基金一年了,这一年仍然没有做出像样的作品,羞愧。
一直想做出一个体积小、重量轻、稳定性高、动能大,效率高的作品,这些年尽在扯蛋中度过,步子迈大了。
总想着一次解决所有问题,结果就是问题不断。
终于看到希望了。
最近做了个两级测试,蛋重12克,一级耗能60j,速度19.3,二级耗能40j,速度28.5。这率效还是不错的,两级长度7cm,电容使用25×42的,每级两个。
电路板也到了,12级,如果没有新的问题出现应该会是个一错的作品。
电路板
蛋蛋
三个光电一级,只有2被遮挡时导通,蛋前加铜去遮挡3号光电来控制蛋蛋铁磁部分的行程。
第一级的2号光电又做为第二级的1号光电,以此类推,12级使用14个光电
[修改于 6年10个月前 - 2018/02/11 02:09:26]
rye55357991 作者
6年11个月前 IP:未同步
842710
@iSee 没用管子,绝缘用的,蛋分两部分,前面是铜的,后面是铁的
rye55357991作者
6年11个月前 IP:未同步
842723
@三水合番 蛋前加铜是为了做紧密结构,经过反复试验找到了蛋蛋的最佳行程,我的线圈2.6cm,铁磁部分进入0.5cm开始导通,前进1cm关断,铁磁部前加1.3cm铜柱遮挡线圈后面的光电达成关断。
rye55357991作者
6年11个月前 IP:未同步
842724
@三水合番 加铜对效率影响不大,为了做紧密结构,长度减少一半,这点牺牲可以接受。
rye55357991作者
6年11个月前 IP:未同步
842727
@三水合番 塑料强度不够,铜的可以重复使用,破坏力也比塑料好
rye55357991作者
6年11个月前 修改于 6年11个月前 IP:未同步
842729
rye55357991
2009/11/04注册,5年10个月前活动
