十一级光电IGBT方案磁阻式电磁加速器主体完工,晒图先
rye553579912016/10/22电磁炮 IP:浙江
感谢虎哥给了900大洋的资助,本来想做25级到30级的加速器,但因资金所限只能忍痛改为十一级,这次制作的主要目的是测试此方案的可行性及效率高低,如效果良好,以后再堆砌动能也不迟。
    主体总长42CM,有效加速行程34CM,线圈长2.5CM,线圈间隔0.5CM。线径分别为0.56 0.62 0.67 0.71 0.77 0.83 0.90 1.0 1.06 1.12
1.2。
   线圈内径4.8MM,外径27MM左右。
整个系统还没有通过电,过两天有空了调试好了测试下再发参数
[修改于 8年8个月前 - 2016/10/22 17:56:03]
三水合番
8年8个月前 修改于 8年8个月前 IP:四川
827039
线圈内径0.48MM?是笔误吧……
11个450V 1000uF电容,已经大约1.1kJ了……楼主还打算继续堆砌储能吗……
rye55357991作者
8年8个月前 IP:浙江
827045
引用 三水合番:
线圈内径0.48MM?是笔误吧……
1.1KJ因为有关断。不会全部释放,再说一个加速器搞个2、3KJ也不是不可以呀
王WZJ_97
8年8个月前 IP:广东
827048
用什么电源供电?
三水合番
8年8个月前 IP:四川
827055
引用 rye55357991:
额,储能当然可以堆得很高。但是储能高,成本也高嘛……而且实际上结构相同的时候,大储能和小储能在技术上任何没有区别。资金不充足的时候,做个小储能炮验证可行性不是更好嘛。
不过,既然楼主已经搞完大储能的结构了,谈小储能炮的好处好像也没必要了……
rye55357991作者
8年8个月前 IP:上海
827363
11月2日測試結果,電路正常工作,12個光電開關控制十一級線圈通斷正常,電壓從50伏加到400伏進行測試,加到400伏時後兩級電流過大,損壞了後兩級的IGBT。過兩天網購IGBT修復後再測試。
rye55357991作者
8年8个月前 IP:上海
827370
今天下午做測試,從50V起每50V一步加電壓測試,加到400V時損壞後3級IGBT及驅動電路,只能做八級的測試了,電壓充到350V,發射後電壓分別還有30V  85V  163V 170V  218V  217V 140V  152V
每級容量為900UF,耗能346J。 入木2.5CM。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc4NDY5MDczNg==.html?from=y1.7-2
三水合番
8年8个月前 IP:四川
827375
有弹丸速度和效率的数据吗?
rye55357991作者
8年8个月前 IP:上海
827376
引用 三水合番:
有弹丸速度和效率的数据吗?
朋友借我了一个测速器,要在自然光下工作,等后三级修好了,拿到室外测速
累行不缀
8年8个月前 IP:四川
827379
引用 rye55357991:
今天下午做測試,從50V起每50V一步加電壓測試,加到400V時損壞後3級IGBT及驅動電路,只能做八級的測試了,電壓充到350V,發射後電壓分別還有30V  85V  163V 170V  218V……
后几级电压反而还比前面的低,有点不正常,可能有严重回拉,速度下降导致加速时间变长,后几级也不用加了,先测试清楚吧,可以一级一级地增加加试试
dgpower
8年7个月前 IP:广东
827930
厉害,能试验通过就是胜利
hwjt150024300
8年7个月前 修改于 8年7个月前 IP:四川
827971
你线圈长25    蛋蛋 60       一级还没关断  后级就导通了
rye55357991作者
8年7个月前 IP:湖南
828107
引用 hwjt150024300:
这是你不了解我的控制电路,线圈长25.蛋长60.蛋蛋离线圈8时导通,蛋蛋进人线圈23关断。用的不是传统的光电控制,那种开启和关断做在一个点上。
水银发生器
8年0个月前 IP:加拿大
836200
igbt什么型号?是并联了?
rye55357991
2009/11/04注册,6年4个月前活动
