请教磁饱和对电磁炮威力的影响
rye553579912013/10/14电磁炮 IP:湖南
最近在计划做一个线圈炮,有一个问题还很困惑,就是磁饱和的问题,是不是当磁场强度大到一定程度,磁场再加大对蛋蛋就没有意义了?如果是,这个磁场强度与蛋蛋的哪些参数有关系?
还有线圈通电,蛋蛋运动时,蛋蛋有没有感应电流,如果有,这个感应电流会不会和线圈产生作用力?
badboy-fly
11年4个月前 IP:未同步
649256
磁饱和除了弹体本身外,线圈也会。
磁阻式线圈炮的原理其实就是先磁化铁磁材料然后利用磁化后的铁磁材料与线圈磁场吸引将弹丸抛出。简单点说其实就是两块磁铁互相吸引,吸引力和两个磁场各自的大小有关。假设两个磁场之间的吸力为5N。如果这时候其中一个磁场减小或者同时减小,那么吸力就会小于5N。如果其中一个增大或者同时增大也就会大于5N。
在论坛里面很多电压很高储能很大的磁阻式线圈炮的弹丸都会达到饱和状态,线圈几乎都是达到近饱和或饱和。
当然了如果有能力的话可以选择更高饱和和导磁的材料。比如硅钢、电工纯铁、这些材料。
不过除了在弹丸上下功夫外还可以从线圈上下功夫。不过貌似没有什么材料比铜合适,所以也就不怎么推荐了。。。。。
rye55357991
2009/11/04注册,5年11个月前活动
