DIY X光机
zx-165332017/11/01核技术与核仪器 IP:广东
最近在论坛上收了支牙科用的小射线管,于是D台机器把它驱动起来。
组成框图
注意:
图中各种表头要安装在低压端,否则开启时装在机箱里的表头会浑身放电弧。同时注意倍压整流的接法,确保负的输出和交流输入在同一端,这样整个装置里只有倍压整流输出带有正的高压。
高压开关使用某宝上的遥控继电器开关模块。
ps.这个遥控器按A和按B输出的频率不同,但是就是不能同时按,本来想两个通道分别控制高压和灯丝的
按照这个网站的计算,只要躲在一堵24cm的混凝土承重墙后面5米开外,即使正对着管子输出,所受的剂量率也能达到本低以下。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXpx
左侧的数据是按管子手册的"固有滤过量“填的。
另外屏蔽效果可以使用半值层法来估算,射线在屏蔽材料中每经过一个半值层强度减半。
可见如果使用铅板,达到同样的屏蔽效果,只需要约2.4mm就行了
整套机子
正脸
射线管
高压部分不知道什么原因,电压最终只能达到35kv左右的低压,不过足够产生较软的射线。
拍摄使用不带增感屏的牙科胶片,在管子前方15cm处曝光。总的曝光量大概需要4mAs左右,我这台机子输出只有约0.2mA,所以需要曝光大约20来秒。
拍的各种东西。分别是视频转接头,钢笔,带手摇发电机的小手电,CPU和带GPS天线的GPS模块。
第一张图的细小纹理是背后纸巾上的,实际胶片上没有。
可以看出由于这机子管电压不高,所以线路板的铜箔照得不很透,而较厚的金属物体则很难透视内部了。
[修改于 7年1个月前 - 2017/11/03 23:37:05]
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
29
zx-16533 作者
7年1个月前 IP:广东
840415
另外一些其他的测试
射线管前方的闪烁体,拍摄设备是使用CMOS传感器的单反相机,曝光30s
较长时间的曝光反而没有噪点,可能是平均掉了。
这张曝光4s,可以看出有明显的噪点,闪烁体不亮是因为放反了。
拆掉单反相机的镜头拍一张 ,1/3s
噪点也很明显。
把手机摄像头糊上黑纸来拍摄,效果更明显了。
VID_20171014_200719(0).mp4 点击下载
zx-16533作者
7年1个月前 修改于 7年1个月前 IP:广东
840416
引用 dreamwings:
我看大神整个结构就是将一个高压包驱动起来,信心倍增哈。
想问下这个高压包是普通彩电高压包吗?如果是,那应该是重绕初级来提高高压,但是硅堆受得了吗?原来可是15KV的啊。
不用重绕高压包,用倍压整流来达到高压。不过彩电高压输出的是直流,这个需要输出交流的高压包,不然后面没法进行倍压整流。倍压整流用的是10个30kv的二极管和30kv的电容,原本打算输出50kv左右的。
倍压整流整个最好用环氧灌封起来 不然放在箱子里或是地上桌上也会浑身冒电弧。
zx-16533作者
7年1个月前 IP:广东
840418
引用 dreamwings:
仔细看了下,应该有点明白了,塑料盒中有一个黑乎乎的方块,那个应该是倍压整流模块吧?但是高压包是什么地方用的呢,也不太像彩电高压包啊?
交流高压包是某宝上买的,原本应该是除尘设备上用的。
zx-16533作者
840420
引用 dreamwings:
引用 radio:
引用 dreamwings:
多谢大神,刚才在某宝没搜到牙科X射线管,难道是和谐之物不予显示吗?大神是哪里买到的呢?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/f/97
zx-16533作者
7年1个月前 IP:广东
840425
引用 马小甲:
楼主在哪个城市?我有几块翡翠原石想照一照呢
这个小机子怕是照不透的。。
zx-16533作者
7年1个月前 IP:广东
840458
引用 ry7740kptv:
引用 虎哥:
35KV太低,低能X射线对人体危害更大,要尽快提高。为了成像质量,还需要用铝片过滤掉软X线。
这种小管子正常应该需要多少kV屏压?
另外倍压级数不宜过多否则效率会受影响,建议高压包多绕点提高下输出。超过20kV尽量考虑蜡封或者油浸高压部分以消除电晕的影响。
手册上的电压数据是50~70kv
引用 RodTech:
高压上不去的话 请调低管流 最简单方法 就是在灯丝脚串不同长度的焊锡丝。。。。或者去买一个大电流低电阻的滑动变阻器
灯丝供电上有个10欧10瓦的电位器,管流已经很低了(0.2mA),不过应该不是这个原因,因为空载的时候电压也是35kv多一点。。大概是高压包或是倍压的问题。
引用 bg8npk:
话说现在的X光数字成像有没有可能的低成本的解决方案?用数字处理图像增强的方法有没有可能?
这个参考lss的帖子XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/53937
zx-16533作者
5年6个月前 IP:广东
859363
引用脉冲宽度发表于24楼的内容
请问这个耐高压的整流二极管的型号是什么?我找到的都只能耐1000V。
1kV 4007都能达到
上淘宝搜高压硅粒
zx-16533
进士 学者
2010/08/22注册,3年6个月前活动
认证方式:未同步
