所以把线圈换成磁体之后会有什么区别?
引用 radio:?
所以把线圈换成磁体之后会有什么区别?
引用 ChairmanC:所以用仿真中的无关断的恒流线圈就能打出去了?
没什么区别,就是打不出去了
因此,磁阻炮发射的原理并不能简单的解释为磁体间相互吸引,而是要解释为磁场势能的梯度力导致的加速
自由落体的原理并不能简单的解释为地心引力,而是要解释为重力势能的梯度力导致的加速
引用 radio:仿真只是为了演示弹丸为什么会被加速,以及表现出有无定子铁芯的区别而已,没必要用关断的,只会增加电脑负担引用 ChairmanC:所以用仿真中的无关断的恒流线圈就能打出去了?
没什么区别,就是打不出去了
引用 ChairmanC:我是没有看出你的线圈在仿真中有关断过。引用 radio:仿真只是为了演示弹丸为什么会被加速,以及表现出有无定子铁芯的区别而已,没必要用无关断的引用 ChairmanC:所以用仿真中的无关断的恒流线圈就能打出去了?
没什么区别,就是打不出去了
因此,磁阻炮发射的原理并不能简单的解释为磁体间相互吸引,而是要解释为磁场势能的梯度力导致的加速不能解释为前者而一定要解释为后者
引用 ChairmanC:所以你做出了一个用后者解释的完全一样的东西就要把论坛上用前者解释的理论批判一番,并怒斥其为”误导“,是不是可以理解为
我只不过把电炮原理的晦涩部分通俗得讲了一下而已,没必要怼的
斯大林在大会上引经据典地说:“马克思和列宁说1+1=2,而托洛茨基和布哈林说1+1不等于3。是托洛茨基和布哈林说的对呢?还是马克思和列宁说得对呢?”下面听众一脸疑惑,“毫无疑问,是马克思和列宁说的对!”底下热烈鼓掌,“托洛茨基和布哈林是帝国主义派来的间谍,说1+1不等于3的人罪不容赦……”
引用 莱特:铁损貌似不会是太大的问题,比如宝钢的AT系列电工钢,参数如下图
线圈周围加铁心的方案,几年前看过老外用过了,在弹丸低速阶段低磁饱和条件下,可以有效降低磁阻提高效率,随着速度提高,铁心内磁通变化速率的提高,磁滞损耗成指数升高,还有铁磁材料内部的涡流损耗。当磁场进一步增强,这两种损耗带来的后果会得不偿失。当弹丸速度提高到一定程度后磁滞损耗会降低,因为铁磁材料的磁化需要一定时间,还来不及磁化,弹丸就过去了,此时的涡流损耗会继续增加。所以加铁心不是个好办法。
引用 莱特:弹丸上的损耗竟然能达到这个程度……之前还真是没注意到
用IGBT做开关元件的话,G160N60UFD开启时间是75ns,铁磁材料在这个开关瞬间损耗非常大,一个脉冲过去,铁心都是热的。这个现象也可以反映在弹丸上,我用IGBT发射出去的铁柱都是热的!
引用 莱特:这个我还真没遇到过
引用 rye55357991:引用 莱特:这个我还真没遇到过
引用 ChairmanC:
撞击产生热量。。。引用 rye55357991:引用 莱特:这个我还真没遇到过
引用 ChairmanC:电感储能的初级储能用的是啥?电路结构是什么样的?
上次去大学实验室做的,3g平头弹丸,单级带铁芯,电感储能,斩波脉冲,15.3j,撞击后有明显发热。但是设备在实验室,不在身边,所以没法发图
引用 ChairmanC:这个和普通的电容储能相比有啥优势吗?从描述上看,这种结构能达到的最大电流,没法超过使用相同电容和开关的普通结构。能在发射线圈两端产生的最高电压,也不超过开关耐压。也就是说,能达到的功率并不会比普通结构高……而且,在功率回路中引入大量的元件(尤其是电感)还会产生很大的损耗,效率上也很伤……
类似buck/boost电路,电容先对一级电感放电,当电流达到最大值(电感两端电压最小)时,断开一级开关,利用续流二极管使一级电感对二级电感(发射线圈)放电,之间还有稳压和滤波的电路。
引用 ChairmanC:确实能做到啊你觉得哪里做不到嘛?
不是的,一级开关用油浸继电器的话开关关断瞬间的电压能达到上万伏特,使用压敏电阻和电容稳压后也有4000V-5000V,能够在100微秒内把发射线圈的电流提升到峰值。对于低速情况,电容放电确实够用了。但是在高速情况下,使用电容发射线圈电流上升时间慢(达到峰值需要1-2ms),大大影响性能。
我们做的实验使用带定子铁芯线圈长5cm。初速101m/s,这意味着弹丸只有500μs的加速时间,而磁场能量需要至少25J(磁动能效率一般60-70%),发射线圈电感1mH左右,意味着这时间内的线圈平均电流强度至少要达到200A,用电容能做得到吗?
引用 ChairmanC:确实可能,都这么在做,用薄膜电容的话电流甚至能很轻松的达到上千安,唯一的问题是几千伏高压和大电流的管子不好找,要好几百或者上千,都挺贵的。
我觉得不可能
引用 ChairmanC:同样的要求下,用电感储能就不需要铺满一个房间了吗?你电感储能的初级能源用的是啥?
上千安。。。线圈储能能上千焦了吧,算了一下,对于1mH的线圈,要在瞬间(<100μs)达到上千安,电压有几十万伏,容量几十微法,大概要铺满一个房间
引用 ChairmanC:“电流强度至少要达到200A,用电容能做得到吗?” 我的意思是有电容能提供上千安的放电电流,电力上常用的金属薄膜电容你可以查一下,都是KV && KA级别的。
引用 ChairmanC:
引用 三水合番:不用,电感储能的话电压只与初级能源电流和开关关断时间有关,450v1000uf的电容也可以产生10000v的瞬间电压引用 ChairmanC:同样的要求下,用电感储能就不需要铺满一个房间了吗?你电感储能的初级能源用的是啥?
引用 ChairmanC:你的能量总不可能无中生有吧。之前不还说线圈储能上kJ嘛,怎么这就变成450v1000uf电容了。引用 三水合番:不用,电感储能的话电压只与初级能源电流和开关关断时间有关,450v1000uf的电容也可以产生10000v的瞬间电压引用 ChairmanC:同样的要求下,用电感储能就不需要铺满一个房间了吗?你电感储能的初级能源用的是啥?
引用 ChairmanC:根据电感公式,可以算出1mH的线圈在100us内达到200A电流需要电压是2000V,也就是说平均电压上升速率在20v/us就可以了,这对薄膜电容来说要求不高啊。
。。。我的意思是使电感电流在100微秒内达到200a
