【干货】磁阻炮杂谈之二——参数优化
ChairmanC2017/11/12电磁炮 IP:浙江
15
ChairmanC 作者
7年2个月前 IP:浙江
840744
我的分析思路比较跳跃,可能比较难理解
三水合番
7年2个月前 IP:四川
840746
感觉楼主默认了很多前提条件,而没有指出。导出的结论也颇为诡异,比如匝数趋于无穷时速度趋于无穷,动能趋于无穷,甚至连效率趋于无穷(已经不只是趋于1了……)
ChairmanC作者
7年2个月前 修改于 7年2个月前 IP:浙江
840747
确实是在一定范围内适用的,也就是磁通量近似守恒条件下
三水合番
7年2个月前 IP:四川
840748
引用 ChairmanC:
远远不止有这一个条件吧😂
zx-16533
7年2个月前 修改于 7年2个月前 IP:广东
840749
第一个式子
$$F_m=\phi R_m$$
代入第二个式子
$$W_m=\int^\infty_0F_m {\rm d} \phi=\int^\infty_0 \phi R_m {\rm d} \phi$$
显然在 \(R_m>0\) 时是正无穷
其次,即使只看
$$W_m=\frac{1}{2}\phi^2R_m$$ 这步, 等号左侧的量纲是 \(ML^{-1}T^{-2}\) ,而右边的却是 \(ML^2T^{-2}\)。
能不能解释下磁动势对磁通量积分是什么意思?而且还是从0积到正无穷?
ChairmanC作者
7年2个月前 IP:浙江
840750
引用 radio:
第一个式子
$$F_m=\phi R_m$$
代入第二个式子
显然在
\\(R_m>0\\)
时是正无穷
其次,等号左侧的量纲是
\\(ML^{-1}T^{-2}\\)
,而右边的却是
\\(ML^2T^{-2}\\)
笔误,上限应该是phi
ChairmanC作者
840751
这一段是《电炮原理》磁阻炮里的磁场能计算方法,直接拿来用了,因为磁路学没怎么深入研究
zx-16533
840752
能不能解释一下在“磁通量近似守恒条件下"在0到无穷的磁通量上积分磁动势是什么意思? 据我所知,只有变量才能放在积分的\(\rm d\)后面吧,而且你的积分上限和积分变量居然是同一个东西?
还有,你的式子等号左右两边量纲对不上。
ChairmanC作者
7年2个月前 IP:浙江
840753
引用 radio:
能不能解释一下在“磁通量近似守恒条件”下在0到无穷的磁通量上积分磁动势是什么意思?
据我所知,只有变量才能放在积分的\\(\rm d\\)后面吧,而且你的积分上限和积分变量居然是同一个东西?
还有,式子左右两边量纲对不上。
上限的Phi是一个值,微元phi是一个变量
刚查了一下发现wm其实是总磁能,而不是磁能密度
。。。完了算错了
zx-16533
840754
引用 ChairmanC:
引用 radio:
还有,式子左右两边量纲对不上。
。。。完了算错了
所以这两个phi分别表示什么意思?和“近似守恒”的那个常量phi又是什么关系?
ChairmanC作者
7年2个月前 IP:浙江
840755
积分上限是常量phi
ChairmanC作者
7年2个月前 IP:浙江
840756
第三步错了,不需要再乘体积,我重新再算一遍
三水合番
7年2个月前 IP:四川
840757
话说,磁路的分析方法,能分析磁能吗?
zx-16533
840760
[quote=三水合番,840757]话说,磁路的分析方法,能分析磁能吗?[/quote]确实有这么个计算磁路磁能的公式
ChairmanC
机友 笔友
2016/04/08注册,5年0个月前活动
IP归属地:安徽
