引用 航模发烧友:这个可以解决。
下面哪种 当"子弹" 被吸到线圈中间后,下一级的光电无法探测到吧?
引用 三水合番:明天测速。测速器不知还是不是好的。
有数据吗?比如出速,效率,加速距离和弹丸尺寸重量之类的
引用 wesker:不是1.8焦耳吗?
可以击穿25.4mm干燥松木板已经有致人死亡的杀伤力了
引用 350133845:有什么问题
线圈炮不是这样造的
引用 莱特:现在用的电容是350v的,为了电路的稳定性也不敢再加电压,先把效率做出来。
引用:用330V电压能把蛋蛋打入木头4CM,不太满意。
电压还能提高吗?比如提高到400V,450V,500V分别测试一下入木深度。
另外,根据我自己做过的试验测试过,输出动能和弹丸长度在一定范围内成正比,同等情况下可以认为长的弹丸效率更高一点。
引用 莱特:
引用 莱特:现在用的电容是350v的,为了电路的稳定性也不敢再加电压,先把效率做出来。[/quote]效率是一个整体参数,单改变弹丸长度提高不大,还有电容内阻,线圈内阻,磁场结构,磁饱和深度,还有影响最大的是磁阻的降低。
引用 莱特:没测速器
漂亮,你用的IGBT加速,第一级最高能达到多高的速度
