一个关于水火箭的改进(希望大家提提建议)
大可2017/07/27喷气推进 IP:吉林
lz初中党,刚加入论坛没几天,做knsu!想法是好的,现实是残酷的。我们这地方没有化学试剂店,想买硝只能上网,借老妈银行卡,死活不给,差点被她追加作业。而且我还穷,咋办?哎
那天看了ABC的点火器,突发奇想,黑火药在燃烧时不是可以产生大量气体吗?2KNO3+S+3C====K2S+N2↑+3CO2↑
所以,lz想把黑火药点火器放到水火箭里,再点火,做好密封,省的打气了。
偷偷拿出了过年时剩下的鞭炮,在牺牲了一个电烙铁,一个插线板,搞了一根线。
那个最末端是一个开关,从电水壶上面拆下来的,为了装一下b  i。
直接插入可乐瓶就可以了。还没有试验,大概会在近几天。
lz哪里需要改进,或者是有什么理论上的错误,欢迎各位大神提出,lz一定虚心接受。
[修改于 7年5个月前 - 2017/07/27 15:15:55]
大可 作者
7年5个月前 IP:吉林
837176
对了,这个是成品
大可作者
7年5个月前 IP:吉林
837180
那么ls把点火器的经验传授给我一点贝。实在是没别的着了。。。
大可作者
7年5个月前 IP:吉林
837181
我用手摸了摸钢丝,冒烟了
大可作者
7年5个月前 IP:吉林
837182
引用 三硝基二甲苯:
这个会炸,会炸,会炸。。。
鞭炮里是银药,不是黑火药。。爆炸没商量。。。
再者,这种电池电动势高,但是不一定符合点火头工作的电流。。。建议并联
要是用鞭炮上的导火索里面的药呢
大可作者
7年5个月前 IP:吉林
837186
引用 radio:
点燃火药除了产生气体还会产生大量热量。
啊……那就把它当成一次性的吧。或者我用易垃罐铁皮再做一个,然后换一个大瓶子,让他尽量远离瓶子。。
就这么愉快的决定了
大可作者
7年5个月前 IP:吉林
837188
好好的一个物理火箭让我整成四不像了
大可作者
7年5个月前 IP:吉林
837211
10,11楼,你们说的精辟啊。。。哎
大可作者
7年5个月前 IP:吉林
837212
引用 NClittleprince:
用18650的电池,三节串联起来加个开关,可以接上十几米的线。。。钢丝球和0.025/0.03的镍铬合金丝都很轻松的烧红了。。。。。(合金丝是很好用的。。)
对于火箭啥的足够了。。。。
能材就算了。
谢谢啊,估计以后用得上
