金属制品经盐酸酸洗后,产生的酸性废液如何回收利用
758122017/03/27化学 IP:江苏
本地钢丝绳企业多如牛毛,污染问题特别突出!产污的环节主要是锅炉烟气,酸洗时盐酸的酸雾,废水池中的水和污泥,废酸!其中废酸和污泥有一大半是企业偷排偷倒的,这主要是因为处理废酸和污泥的成本太高,企业为此挺而走险!(盐酸成品八百左右一吨,而废酸处理要四千一吨!)                                                     因此,本人想能否通过不是很复杂的工艺,在厂内加个简单装置就把废酸提纯,达到二次酸洗的浓度既可。(酸洗废液中主要是冲洗环节的废水,废酸占百分之十左右,还有同等的铁离子,少量的铅)                   欢迎各位大能提供保贵经验!如有合理或成熟的方案,我们一起合作,试验的经费,场地,我单位全部解决!
来自:数理化 / 化学
16
Johnny-Wei
7年2个月前 IP:广东
832238
如果有免费热源还能用加热冷凝法收集,但是设备投入会很大,需要耐腐蚀设备,不锈钢不能胜任。
墨镜哈哈日记
7年2个月前 IP:河南
832239
如果是盐酸那直接加热冷凝就行
墨镜哈哈日记
7年2个月前 IP:河南
832240
引用 Johnny-Wei:
如果用特种塑料呢
7年2个月前 修改于 7年2个月前 IP:广东
832241
锅炉烟气温度多少?一般要过百甚至几百度吧?能否将废气能量用来加热废水,把氯化氢蒸出冷凝回收?设备材料可能成本较高,不知道能否用聚四氟乙烯制备一个容器(似乎大型玻璃仪器也行。。。还有一种叫玻璃钢的储罐可以耐酸),利用废气加热水,水浴加热装有废液的聚四氟乙烯容器进行蒸发冷凝回收利用?
不过可能有个问题,就是废气能提供的能量可能不太够。。。
attachment icon 盐酸废水_废盐酸_回收处理工艺技术与装置_雍兴跃.caj 120.15KB CAJ 35次下载
attachment icon 硫酸烧渣酸浸废盐酸资源化及MVR蒸馏工艺设计_孙晗.caj 4.04MB CAJ 46次下载
attachment icon 扩散渗析_电渗析法回收盐酸酸洗废水中的酸和铁_沈越.caj 131.59KB CAJ 84次下载
楼主可以看下以上文献,个人觉得如果要低成本回收,可能性不大,例如,蒸发法实际上能量消耗很大,成本很高。但是不妨考虑下把锅炉废气利用来加热,少量回收处理一些废酸也是极好。。。
还有另外一个思路,如果按照资料说的,蒸馏出来的酸很可能浓度不够高,可能只是比废水中的酸浓度高一些,那么可否考虑加一个工艺,利用碱性物质进行吸收然后制备成新的产品拿去卖呢?例如说用生石灰吸收,搞一条氯化钙生产线?或者用氨水吸收制备氯化铵当化肥卖?
俺脑洞貌似有点大。。。
20!Dopaminor
7年2个月前 IP:广东
832247
在室内用高压水枪/气,吹走残酸再洗..  参考一桶水洗车
盐卜
7年2个月前 IP:浙江
832259
污泥的成分是什么?如果是铁颗粒可以用耐酸的喷淋塔吸收酸性气体,稀酸与铁屑反应氯化(亚)铁再分离提纯,这就要看成本了
盐卜
7年2个月前 IP:浙江
832260
你那边环保这块不会有很大的投入,即使你想到了更好的办法,园区也不会许多厂去做
huojunan2
7年2个月前 IP:北京
832280
闪蒸浓缩,回收盐酸,供生产线再次使用,氯化亚铁溶液浓缩结晶出售,中国百科网上有很多此类技术的描述,可以去那找灵感。
75812作者
7年2个月前 IP:江苏
832316
锅炉烟气在布袋除尘前一百度以上,之后是八十度上下,再经脱硫脱硝塔后是四十到五十度上下!不知道需要多高的温度才行!还可以有导热油加热!。     那位坛友想的用高压气体吹走盐算,这个我觉得狠新颍!我明天到那些厂里实地看一下!
盐卜
7年2个月前 IP:浙江
832341
引用 75812:
锅炉烟气在布袋除尘前一百度以上,之后是八十度上下,再经脱硫脱硝塔后是四十到五十度上下!不知道需要多高的温度才行!还可以有导热油加热!。     那位坛友想的用高压气体吹走盐算,这个我觉得狠新颍!我明天……
用空气或者是氮气吹脱这也不算很新颖?如果回收不好可能会造成二次的空气污染。另外那些厂让你进去乱走动吗?
75812作者
7年2个月前 IP:江苏
832367
引用 盐卜:
我觉得在钢丝行业用高压气体吹走盐酸因该算的上很新颖!现在都是用水洗,水便宜,但产生的废液很多!如果用气能吹干净,没有残留,而且成本能低于水洗的一大半!那就没问题。废气污染到没事,可以尽可能的把操作空间做的密闭,控制无组织气体的排放,并将无组织气体收集后,和有组织废气一同处理达标后排放。那些厂的老板我几乎都认识,这个没问题!
Johnny-Wei
7年2个月前 IP:广东
832377
引用 墨镜哈哈日记:
如果用特种塑料呢
要么耐热问题,要么成本比金属还高。
TBsoft
7年2个月前 修改于 7年2个月前 IP:湖北
832431
一种减少三废的方法,是将三废加工成有价值的副产品。
例如,硫酸酸洗钢铁的废液中含有H2SO4、Fe2(SO4)3等,用蒸汽将废液加热到60—70摄氏度,投入钢铁厂常见的废铁屑(铁刨花等),则发生反应:
Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2↑
Fe2(SO4)3 + Fe = 3FeSO4
反应最终产物是FeSO4,反应物冷凝后析出FeSO4·7H2O,即绿矾,可做一般化工产品销售。
如果觉得绿矾附加值不高,可以进一步以绿矾为主要原料生产铁红粉(Fe2O3)、聚合硫酸铁(高效净水剂)等。
盐酸酸洗废液可以按照类似的思路,先生产FeCl2·4H2O,然后设法生产碱式氯化铁(代替碱式氯化铝的高效净水剂,与聚合硫酸铁相似)等产品。
昨夜星辰63
6年11个月前 IP:湖北
835059
多年前搞过,目前稳定运行在某上市公司
昨夜星辰63
6年11个月前 IP:湖北
835061
采用蒸馏法,回收
2005/12/04注册,15天10时前活动
