从小就喜欢火箭,无意间发现此论坛。从很多前辈那里学习到了很多经验和技术,首先感谢各位前辈的无私分享。
正文----前前后后的尝试失败很多次,随着不断的实践掌握了最最基本的一些制作KNSU的流程。
1.材料的选择
我用的是PPR 18mm内径 25mm外径作为壳体
喷口我一开始也用ABC大神的卷纸法,可能工艺不过关 试机后 喷口纸张烧蚀严重,后来从五金店买
水管接头铜应该是铜合金的硬度比较高,6mm孔径。
喷口内部我用陶土填补然后模具压制出收敛段
但是质量比较重,连黏土一共16g
螺纹旋紧
燃料采用KNSU 重结晶沙浴。比例65:35,药重38g为了延长硬化时间,我加入了室内装修上用的一种墙纸胶粉,作为增塑剂,比例大概在3g左右。成分应该是PVAL,不确定是不是糯米胶。干燥状态下是小颗粒,我混热水搅拌,稀胶水状。在燃料差不多成团时倒入增塑剂,加热搅拌直至水分蒸发。大大方便了装填,燃料入壳压制成型,作中心孔前前后后2分钟没有硬化,时间上完全足够了。这个是我做的药柱没有弄隔热层。中心孔是8mm的。
采用深孔电子点火。
自制点火头,用燃料作为点火头喷上漆隔绝空气以免直接接触空气吸潮。
自制图点火器,航模电池供电,插头作为启动钥匙,测试了很多次,大概在1秒左右延迟点火头发火。还是很可靠,丑了点,零时找了个没用的塑料盒做的。
测试1~1.mp4 点击下载
一共做了两个水管接口的这个是空地上的发射。大号窜天猴,请各位轻喷,因为接触这些不长,还在摸索总结阶段,各方面有所欠缺。总体来说成功的。推力很大。升空高度大概50米左右后方向就倾斜后来打转飞到肉眼看不到的地方,因为这里是一片很大的田野和空地不是人口密集区。所以还是很安全的旁边也没有可燃物的安全隐患。后来往着飞行的大概方向去找也没有找到。
测试~1.mp4 点击下载
这是同样的地面测试,一开始工作正常但后来喷口爆了,堵头直接喷了,导致壳体钻土出来,视频里应该可以看出 整个壳体因推力往土里下沉了1~2mm。
这个是地面测试动态图。
失败原因分析从制作流程顺序分析(这是我个人分析的原因,愿有经验的前辈多多指教)
1,水管内径18mm,接口螺纹是20的,我扩孔到刚好可以大力旋入后,不应该再次扩口,导致旋入
强度降
低。高温高压下,螺纹接口摩擦力大幅度降低。试飞的预紧力比这个大很多。
2,堵头没有承受住内压壳体因燃料内压飞出,堵头我用纸巾加502压入,然后在用陶土压紧并涂上
502,再用纸巾赌住,然后采用热缩口,由于堵口剩余段过少,导致热缩厚度不够,没有达到工
作强度,属于工艺上的不规范和不标注。
一些根据实际参数计算的理论数据,各位前辈这些数据哪些地方有出入,原因如何,望请多多指
教。
以上为自己近段时间的小小总结。若有不周之处,望各位前辈海涵。
敬谢
