大家的火箭发动机的工作时间大约是多少~~~
thesnake2008/10/03喷气推进 IP:重庆
恩。。。
暗剑
16年4个月前 IP:未同步
46167
为什么不是多选.....
我的发动机....每个选项都曾有过..
想炸就炸
16年4个月前 IP:未同步
46176
有一次是直接就飞了.......
thesnake作者
16年4个月前 IP:未同步
46211
引用第1楼暗剑于2008-10-04 07:26发表的  :
为什么不是多选.....
我的发动机....每个选项都曾有过..
主要是您做的最多技术最成熟的~~~
shuimi126
16年4个月前 IP:未同步
46234
5-8S
pro_ghost
16年4个月前 IP:未同步
46261
我做的第一个正在晾干···
不知道效果
呵呵
thesnake作者
16年4个月前 IP:未同步
46263
引用第5楼pro_ghost于2008-10-04 18:38发表的  :
我做的第一个正在晾干···
不知道效果
呵呵
额~~~望成功
pro_ghost
16年4个月前 IP:未同步
46273
谢谢!
子羽
16年4个月前 IP:未同步
46651
祝福你
ABC
16年4个月前 IP:未同步
46655
我的金属发动机都小于1S.  以极大的推力短时间工作
-1
tyty
2012-06-25
时间太短了吧,木有观赏性
ABC
16年4个月前 IP:未同步
46656
另外说明,楼主设计的选项(第一项)有常识性错误
装药小于40克的发动机,如果设计合理发挥正常,推力时间通常都会在1S内.  燃烧时间过长通常是推进剂不合格或喷燃比不合理等造成的效率低下的表现
zooulo
16年2个月前 IP:未同步
53876
引用第10楼ABC于2008-10-06 00:03发表的  :
我承认我的发动机效率低下……
16年2个月前 IP:未同步
54041
同意ABC,无喷管的KNDX1g能烧1s多。
效率高的小发动机工作时间一般不长
y2k
16年1个月前 IP:未同步
58717
37s....沒飛起來... [s:94]
大蒜
16年1个月前 IP:未同步
59506
一个成功的都米有  尚待努力啊
zooulo
16年1个月前 IP:未同步
59515
那如果是端面燃烧呢?
usercim
15年11个月前 IP:未同步
75159
我的也小于一秒,但是不是炸飞的.金属发动机就是这样自信.(PIA~~就那个C发动机........)
laser63588
15年5个月前 IP:未同步
149337
PIA...我的金属发动机就炸了...装了2.5公斤的PW
15年5个月前 IP:未同步
149352
我的新一代发动机0.9s,哇哈哈
black
15年4个月前 IP:未同步
151588
引用第17楼laser63588于2009-09-05 19:19发表的  :
我相信那一定会很壮观.......
thesnake作者
15年4个月前 IP:未同步
152377
........在对火箭不是很了解的情况下发了这个脑残帖.....大家不要学习啊~~~~
火星居士
13年2个月前 IP:未同步
335812
时间都不是很短,因为新的燃料试验我喜欢用端燃的,压制燃料柱方便。
但是真正飞得很少。
好可爱的熊猫
13年2个月前 IP:未同步
335860
因药量和种类而异,还有催化剂。不过固体燃料一般工作时间短,在25S以下,液体则相对长。
箭zy-h2
13年2个月前 IP:未同步
336425
= =我每项都有过,但是上了5s的基本都飞不起来了。。。······最近正在挑战15s能飞的,这样应该能飞很高了。。。   准备给那个乏味的燃料添加更多的调料,以减慢燃速。。。
wall哥
13年2个月前 IP:未同步
336479
有没有人试过大直径端燃的啊?比如45-5直径,4喷口,理论上端燃可能都能起飞了,理论上燃烧时间长,理论上压力稳定,不超过2Mpa。
喵小酱
13年2个月前 IP:未同步
337195
我的没内孔。。。。弧面燃烧装药量超大。。。。。烧的超慢。。。。
tommy0801
12年6个月前 IP:未同步
413770
咱装KNDX的PVC发动机最好一次是3S==
卡拉什尼科夫
12年6个月前 IP:未同步
413788
我做的硝糖染料燃烧速度不够,有次把少量装到1cm长的一段中性笔芯里点着,笔芯根本不动。。。。[s:275][s:275]
彩虹之巅
12年2个月前 IP:未同步
468875
回 13楼(y2k) 的帖子
你那是导。火。索
kight11
12年2个月前 IP:未同步
471971
想做类似rpg的发动机,火箭还没出膛就已经烧完了
七叶枫
12年2个月前 IP:未同步
472034
我好想哭......每次都是直接上去然后爆掉[s:318]
清纯小萝莉
12年1个月前 IP:未同步
477791
再生冷却完成40s。
桓桓桓
12年1个月前 IP:未同步
477856
咱的失败品 咱 只 有 1 5 g 硝 糖装 药 超 过 一 秒就 不 对 了 … …
sjk1982160
11年7个月前 IP:未同步
529942
我觉得 固体火箭工作时间长短 和  药柱 密度成份 甚至成型后的结构有关 不会短到以秒计算
天猫来咯
11年7个月前 IP:未同步
529945
我都有过、、、
mianbao1101
10年11个月前 IP:未同步
664412
0.7s  但不炸 没有我的选项啊
c6h2ch3no23
10年11个月前 IP:未同步
667361
mianbao1101 发表于 2014-1-21 18:25
0.7s  但不炸 没有我的选项啊
挖的漂亮
10年11个月前 IP:未同步
667842
据说越快越好!!!!
zzlzhang
10年9个月前 IP:未同步
678069
妈蛋谁挖的坟。。。还以为原初大神回来了
古明地觉
10年9个月前 IP:未同步
680249
我做的端燃药柱可以有15秒以上
日天
10年5个月前 IP:未同步
711216
我的高锰酸钾+食用油+面粉,烧了五分钟(没飞起来)
黎yc
10年5个月前 IP:未同步
711217
这么乱来当然飞不起来啦。
日天
10年5个月前 IP:未同步
711493
那是六年级时的处女作
pengpei
10年5个月前 IP:未同步
713294
每次都炸上楼顶,不知道算不算炸,反正堵头飞了,陶瓷(氩弧焊的喷嘴)加自攻螺丝的喷嘴还在,只是4颗4mm的自攻螺丝全弯了,喷嘴裂了,每次就砰一声巨响,就发射完了,可能是堵头不够好(硬币加环氧加热熔胶,一共2cm长),原来的燃料都是因为混得不好燃速极慢,现在用重结晶也太猛了吧!!!我是趁热融状态装的药柱,还压了的。喷口绝对够大,有3分之一药柱粗了!现在硝酸钾这里买不到了,还剩一丢丢,留着做小火箭[s:3]
thesnake
2007/08/12注册,4年11个月前活动
