微波铁氧体材料的主要性能参数
虎哥2017/02/27正能量研究 IP:美国
微波铁氧体材料的主要性能参数
        微波是指频率为300MHz~300GHz的电磁波,是无线电波中一个有限频带的简称,即波长在1毫米~1米之间的电磁波,是分米波、厘米波、毫米波的统称。微波铁氧体按照晶体结构可制成多晶、单晶和薄膜等不同产品供器件使用,在实际应用中以多晶材料为主。其中,石榴石型铁氧体适用于P-X频段器件,尖晶石铁氧体适用于X-Ku频段器件,六角晶系铁氧体适用有高内场要求的谐振式毫米波器件。
1)饱和磁化强度Ms
        磁化强度M是描述磁性物质磁化程度和方向的物理量。磁化强度M的定义为单位体积内磁矩m的矢量和,即在体积元V中包含了大量的磁偶极子,每个磁偶极子都具有元磁矩m,M 可表示为M = (m)/V饱和磁化强度Ms是饱和磁化状态下的磁化强度。在国际单位制中磁化强度Ms的单位为安/米(Am-1),与磁场H的单位相同。在高斯单位制中饱和磁化强度用4Ms来表示,单位是高斯(Gs或G)。4Ms关系到器件的低场损耗、频宽及功率承受能力。对器件设计者来说饱和磁化强度4Ms是材料最重要的参数,不同频段的器件需要选择不同的4Ms,工作在同一频段的不同类型器件如高场器件、低场器件及高功率器件等对材料4Ms的要求也不一样。器件设计者首先需要确定的材料参数就是4Ms。
2)铁磁共振线宽ΔH
        铁磁共振线宽ΔH是个反映磁化强度M进动过程中所受到的阻尼的宏观物理量。ΔH的定义为在固定频率下改变外加稳恒磁场使之发生铁磁共振,(H)共振吸收峰的半高所对应的两个磁场之差。如图中的线宽ΔH=H2 -H1。ΔH小则吸收曲线尾部对插入损耗的影响就小,ΔH关系到器件的正向损耗和工作带宽,希望它越窄越好。
3)介电损耗tanδε和介电常数ε
        介电损耗角正切tanδε = ε″/ε′是用来表示微波频率下材料介电损耗的参数。其中ε″和ε′分别为复数介电常数的虚部和实部。ε″与电阻率有关,电阻率越高则tanδε越小。与tanδε的关系为: tanδε =1/ρε′ω。
        微波铁氧体材料的介电损耗一般可达tanδε <(2~8)×10- 4水平。通常所说的介电常数指的是相对介电常数εr,εr =ε′/ε0 ,其中ε0为真空介电常数。人们常将相对介电常数εr简称为介电常数ε。微波铁氧体在使用频率下的介电常数一般为ε =12~16。
4)居里温度θf和饱和磁化强度Μs的温度系数αΜs
        居里温度θf,是指由于热运动致使材料自发磁化消失的温度, 即磁性材料由铁磁或亚铁磁状态转变为顺磁状态的临界温度。居里温度也常记作Tc。温度系数αΜs是材料温度稳定性的一个重要标志。在给定温度区间ΔT=T1–T2内αΜs的定义为:αΜs=ΔΜs/ΔTΜs(RT),其中ΔΜs=Μs(T1)–Μs(T2),Μs(RT)为室温下的Μs值。
5)自旋波线宽ΔHk
        Hk是对微波铁氧体峰值功率承受能力的度量。Hk越大则高功率的承受能力就越强。
6)有效线宽ΔHeff
        有效线宽Heff是个沿袭“线宽”概念用以表示材料微波损耗的物理量。共振线宽H描述的是共振点附近材料的损耗特性。然而大多数低场和高场        器件的工作点远离共振场,这时器件的损耗主要取决于材料的有效线宽ΔHeff。
7)剩磁比R和矫顽力Hc
        移相器、开关等锁式器件要求材料的磁滞回线要具有良好矩形度,即要求剩磁比R高,剩磁比R的定义是是剩余磁感应强度Br与测量磁场Hm(5Hc10Hc)下最大磁感应强度Bm之比:R=Br/Bm。材料的矫顽力Hc关系到移相器的驱动电流,因此要求Hc要低。
(本文转自网络)
[修改于 8年4个月前 - 2017/02/27 03:04:31]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,30分59秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
