搞定读出软件了?
我也买了一块同型号的,采集软件已经找到(提示:VADAV.dll)。可惜没有配套电源,还没能驱动起来。话说楼主能不能帮忙量一下低压电源接口电压线序,有两个PIN对应的LDO看上去在主板反面,不敢拆开,猜不出来。可以适当付费。
扯两句关于我驱动同款探测器的过程的题外话,希望不影响楼主的生意:
这款探测器内部内置一个EL Panel,由那组交流供电驱动,完全弄不清楚起什么作用。。可能是X射线曝光前光照来重置一些东西?如果加上manual上写的400Hz 100VAC,看上去电流会超出标称的60mA两倍,有点怕有故障。不知道如果不使用这个EL Panel还能不能工作。
最近一直在纠结要不要让楼主帮忙量下电压。但是之前买了一个DALSA Rad-icon探测器,读出FPGA无响应,无法修复,亏了不少,相当郁闷。所以现在对于花钱在这块平板上比较谨慎 (见谅)。只好自己先摸索一下电源,仔细研究一下发现,其实并没有在反面的LDO,之前connector对不上是因为电源插座有一个脚其实是输出,接在一个74HC244上,输出一个PWM样的信号,不知道是不是用来控制EL电源的。
那个100V交流不是连续的
谢谢,看来我的猜想可能是对的。如果Xray来的时候也一直照射,并不合理。
看来这个平板驱动起来还挺麻烦,楼主出售的全套turn-key系统还是很值的。
我猜100V交流受供电端口中输出的脉冲调制。曝光时EL面板工作时序受Init Mode里面First Control和Second Control控制。Run time控制脉宽(大约10~30 ms),RD count控制占空比(大约10%以下),不曝光时也有脉冲照射,就不知道怎么控制了。周末折腾了一下,试着用音频放大器和电源变压器简单制作了一个交流源,因为电容实在太大(1.4 uF),脉冲开启时只能推到30VAC左右,但是可以看到面板在闪烁。如果按这个方式加高压,能读出似乎合理的暗电流 (如果不加,大多数pixel都是0)。
想login进Linux里去看一看,但是telnet需要密码。试了一下主板上的调试串口,看上去只有boot信息,没有shell。有个JTAG口,改天借个Jlink试试吧。。
然后这其实有个比较concerning的implication,众所周知,EL发光板寿命只有大数字的几千小时。如果这个平板被长期使用,就算EL板开启占空比只有百分之十,几年不关的话寿命也就所剩无几了。按十年上电计, 占空比10%,就超过8000小时了。
谢谢,看来我的猜想可能是对的。如果Xray来的时候也一直照射,并不合理。看来这个平板驱动起来还挺麻烦...
a-Si TFT+闪烁体在被x光照过以后会有一点“余辉”和残余信号,造成图像残影。一般只有在高速平板上(>5fps)才会需要用可见光(一般是红光LED阵列)进行reset。CMOS+CsI的似乎没有这个问题。按道理没有这个发光板,靠减小帧率也能保证图像质量。实在不行把EL换成一个大LED阵列即可。
这个三星大平板看上去就是个普通X光胸片用的,也不是什么DSA高速平板,很奇怪为什么会需要这样的设计。类似的Pixium 4600反正曝光+读出要2秒,根本没有这样的设计,我实际使用起来,只有一次在等待微焦源预热时候(大约半个小时)忘记遮挡,导致图像产生残影,大概几分钟以后也就自行恢复了。更高速的a-Si平板比如DSA用的Pixium 4700就有,我拆开看过4700里面,a-Si TFT在一块玻璃基板上,a-Si表面是CsI闪烁体整列,用铝箔盖住保护,玻璃基板背面是一整个PCB的红光LED整列用于reset。
引用justinpiggy发表于9楼的内容a-Si TFT+闪烁体在被x光照过以后会有一点“余辉”和残余信号,造成图像残影。一般只有在高速平板...
起初我也认为这个曝光只起提高图像质量的作用,比如泄放残余电荷之类的。但是在这款平板上,似乎如果不加EL电源,看上去会进入一种灵敏度极低的状态,完全无法工作。这时读出的暗电流几乎完全是0,除个别bad pixel读出full scale外,只有小部分区域有<10 LSB的读数。会不会和非晶硅特性有关系?另外从新版读出程序中的只言片语里看,继承了Vatech的,更现代的Rayence aSi平板也有光照需求,只是不再用EL,改用OLED了。
如果有这个胆量,更换EL板确实是可能的。只是那个kapton排线和PCB bonding的地方看上去很脆弱,我是不敢碰了。。。而且这个EL介质可能是固化封装在玻璃面板上的(可惜拆开的时候没有能仔细看),这样就无法更换,只能附加LED板了。EL发光强度是是随老化时间指数下降的(https://doi.org/10.1016/0022-3697(68)90180-7 ) ,在比较长的时间内应该都不会彻底死掉,应该可以通过提高频率和电压进行补救。
这里附上boot log和一些拆解图片,希望能帮上后人
信号调理,ADC
MCU, FPGA
100M Ethernet PHY
电源与滤波
