[机器学习笔记#5] Neural Style 分析及实验
Cirno2016/12/16软件综合 IP:美国
[机器学习笔记#4] Neural Style 算法分析及caffe实验
在之前的帖子中,楼主简要介绍了 Neural Style 算法的原理和实现思路,该方法2015年由三位德国科学家以一份tech report的形式提出,今年他们发表了一篇CVPR 论文
在楼主随后的进一步实验中,发现当初好死不死选caffe是给自己挖了个大坑,caffe作为曾经占据科研界支配地位的工具,用来跑各种pre-trained的model 是相当顺手,但用来实现自定义运算的layer,尤其是用Python,其过程相当之蛋疼,而且也缺乏运算效率。于是推翻重来,改用tensorflow实现。
实现neural style的代码,首先需要一个 pre-trained VGG16 模型,tensorflow 中今年新加入的轻量级图像识别库TF-Slim提供了官方的pre-trained的VGG网络,非常方便。
VGG16 网络结构如下,其特征是大量使用两层级联的具有3x3小卷积核(能分辨上下左右概念的最小尺寸)的卷积层来代替类似Alexnet结构中的单层大卷积核卷积层,而最后的等效 receptive field 是接近的(5x5)。这样的好处一是减少了待训练weight的数量,二是小卷积核之间引入了额外的ReLu层,增加了非线性程度,使得整体的representation power提高(简单理解成用两层的MLP代替单层inear classifier)。
Other
['vgg_16/conv1/conv1_1', 'vgg_16/conv1/conv1_2', 'vgg_16/pool1', 'vgg_16/conv2/conv2_1', 'vgg_16/conv2/conv2_2', 'vgg_16/pool2', 'vgg_16/conv3/conv3_1', 'vgg_16/conv3/conv3_2', 'vgg_16/conv3/conv3_3', 'vgg_16/pool3', 'vgg_16/conv4/conv4_1', 'vgg_16/conv4/conv4_2', 'vgg_16/conv4/conv4_3', 'vgg_16/pool4', 'vgg_16/conv5/conv5_1', 'vgg_16/conv5/conv5_2', 'vgg_16/conv5/conv5_3', 'vgg_16/pool5', 'vgg_16/fc6', 'vgg_16/fc7', 'vgg_16/fc8']
在实现中,原paper用conv4_2层输出的activation作为表征原图content的feature,原理是CNN中high level卷积层的neuron主要是被输入图片中物理的轮廓、形状激活,而忽略细节纹理(理解为假如我有两双同款篮球鞋,分别是不同的花纹、颜色,二者的同角度照片在该层的activation相同)。
而对于原图片的style,该paper提出使用卷积层不同filter输出的activation之间的corelation来表征,至于为什么,则出自作者的另一篇paper。这种corelation可以用inner product来计算,得到的feature称为Gram matrix。最终原图的style由 conv1_1,conv2_1,conv3_1,conv4_1,conv5_1的输出共同计算得到。
整个结构如图,出自原paper配图: Screenshot from 2016-12-15 21:42:28.png
生成过程中需要提供两种图片,一张提供content,计算得到content feature;一张提供style,计算得到 style feature (gram matrix)。然后我们的目标图片会被初始化为一张target白噪声图片(随机初始化),该图输出的 content feature 和style feature 于content image 和style image的输出分别进行比较,计算其L2 distance,即得到一个L2 loss function。通过反向传播可以计算该L2 loss 在target图片像素上的gradient,然后对target图片像素进行gradient based optimization,通过迭代循环使其逐渐呈现我们想要的面貌(loss function 最小)。这里很有趣的一点是,该方法中的优化过程,并非针对CNN网络本身,反而是输入图片,虽然有些反直觉,但该方法在各种图片相关的generative model中并不少见,包括效果骇人的deepdream。
[修改于 8年4个月前 - 2017/02/16 23:58:57]
来自:计算机科学 / 软件综合
Cirno 作者
8年6个月前 修改于 8年6个月前 IP:美国
828501
实现的实验代码是这两天下班后顺着思路往下写的,比较丑陋,回头整理封装一下。有几个值得一提的细节: 1 )虽然标准的VGG16图像识别应用中输入图片尺寸被限制在了224x224,但在这里你可以想用多大用多大(因为forward pass不会传到FC layer,btw无法想象生成224x224的艺术图有卵用?);2)原文使用的L-BFGS在tensorflow中并没有加入,所以使用AdamOptimizer取代;3)由于要对输入图片求导,所以不要用tf.constant作为输入。。4)这玩意儿调参很麻烦
计算content feature的代码:
Other
## compute content feature with tf.Graph().as_default(): image=tf.constant(content,dtype=tf.float32) with slim.arg_scope(vgg.vgg_arg_scope()): _, end_points=vgg.vgg_16(image,spatial_squeeze=False) ## load vgg16 model init_fn = slim.assign_from_checkpoint_fn( os.path.join('./model/', 'vgg_16.ckpt'), slim.get_model_variables()) ## compute content Feature content_feature=tf.reshape(end_points['vgg_16/conv4/conv4_2'],shape=[-1]) with tf.Session() as sess: init_fn(sess) content_ft_val=sess.run(content_feature)
计算style feature的代码(用了许多hard-code):
Other
style_list=['vgg_16/conv1/conv1_1', 'vgg_16/conv2/conv2_1', 'vgg_16/conv3/conv3_1', 'vgg_16/conv4/conv4_1', 'vgg_16/conv5/conv5_1'] ## compute style feature def style_gram_compute(idx): dim=end_points[style_list[idx]].get_shape().as_list() style_feature=tf.reshape(end_points[style_list[idx]],shape=[-1,dim[-1]]) style_gram=tf.reshape( tf.matmul(style_feature,style_feature,transpose_a=True), shape=[-1])/(dim[1]*dim[2]) return style_gram,dim ## compute style feature with tf.Graph().as_default(): image=tf.constant(style,dtype=tf.float32) with slim.arg_scope(vgg.vgg_arg_scope()): _, end_points=vgg.vgg_16(image,spatial_squeeze=False) ## load vgg16 model init_fn = slim.assign_from_checkpoint_fn( os.path.join('./model/', 'vgg_16.ckpt'), slim.get_model_variables()) ## compute content Feature style_gram_1,dim1=style_gram_compute(0) style_gram_2,dim2=style_gram_compute(1) style_gram_3,dim3=style_gram_compute(2) style_gram_4,dim4=style_gram_compute(3) style_gram_5,dim5=style_gram_compute(4) with tf.Session() as sess: init_fn(sess) style_gram_val_1=sess.run(style_gram_1) style_gram_val_2=sess.run(style_gram_2) style_gram_val_3=sess.run(style_gram_3) style_gram_val_4=sess.run(style_gram_4) style_gram_val_5=sess.run(style_gram_5)
主优化程序:
Other
def style_loss_compute(style_gram_val,target_style_gram): style_gram_const=tf.constant(style_gram_val) style_loss=tf.reduce_mean(tf.squared_difference(target_style_gram,style_gram_const)) return style_loss with tf.Graph().as_default(): ### generate target image #### image=tf.Variable(tf.random_normal(shape=(1,h,w,3),stddev=np.std(content)*0.1,dtype=tf.float32)) with slim.arg_scope(vgg.vgg_arg_scope()): _, end_points=vgg.vgg_16(image,spatial_squeeze=False) ## load vgg16 model init_fn = slim.assign_from_checkpoint_fn( os.path.join('./model/', 'vgg_16.ckpt'), slim.get_model_variables()) ## compute target content Feature target_content_feature=tf.reshape(end_points['vgg_16/conv4/conv4_2'],shape=[-1]) ## compute target style Feature target_style_gram_1,_=style_gram_compute(0) target_style_gram_2,_=style_gram_compute(1) target_style_gram_3,_=style_gram_compute(2) target_style_gram_4,_=style_gram_compute(3) target_style_gram_5,_=style_gram_compute(4) ## define content loss content_loss=tf.reduce_sum(tf.squared_difference(target_content_feature,content_ft_val)) ## define style loss style_loss_1=style_loss_compute(style_gram_val_1,target_style_gram_1) style_loss_2=style_loss_compute(style_gram_val_2,target_style_gram_2) style_loss_3=style_loss_compute(style_gram_val_3,target_style_gram_3) style_loss_4=style_loss_compute(style_gram_val_4,target_style_gram_4) style_loss_5=style_loss_compute(style_gram_val_5,target_style_gram_5) w0=1.0/5 style_loss=w0*style_loss_1+w0*style_loss_2+w0*style_loss_3+w0*style_loss_4+w0*style_loss_5 ## define total loss total_loss=1e-3*content_loss+style_loss ## define train step global_step = tf.Variable(0, trainable=False) starter_learning_rate = 1. learning_rate = tf.train.exponential_decay(starter_learning_rate, global_step, 100, 0.95, staircase=True) train_op=tf.train.AdamOptimizer(learning_rate).minimize(loss=total_loss, var_list=[image], global_step=global_step) with tf.Session() as sess: sess.run(tf.global_variables_initializer()) init_fn(sess) max_iter=1000 for iter in range(max_iter): _,loss_content_val,loss_style_val=sess.run([train_op,content_loss,style_loss]) sys.stdout.write('\r'+'iteration:%4d-----Loss_content: %0f6-----Loss_style: %0f6-----learning_rate: %0f5' %(iter,loss_content_val,loss_style_val,learning_rate.eval())) output=image.eval()
Cirno作者
828502
调试阶段使用不同参数下的结果:
content图片:
style图片:
调参数主要是针对 1)content 与 style 的权重比值; 2)Learning rate;3)迭代次数。
目前看来效果要好还要多试几个
Cirno作者
8年6个月前 IP:美国
828504
Cirno作者
8年6个月前 IP:美国
828509
00:00
00:00
output.mp4  点击下载
Cirno作者
8年6个月前 IP:美国
828582
补充最新结果:
Cirno作者
8年6个月前 IP:美国
828583
Cirno作者
8年6个月前 IP:美国
828584
主要改进了初始化方法
Cirno作者
7年9个月前 IP:美国
839249
引用 云中子3529:
https://github.com/jcjohnson/fast-neural-style
或许你应该看看这个……
快到没朋友的
如果不是他的程序整天1提示Buy a new RAM的话……
写之前我就看过了
Cirno
专家 进士 老干部 学者 机友 笔友
2012/09/03注册,2个月3天前活动
Machine Learning, computer vision enthusiast
Google
