Orbitron是业余无线电爱好者业余卫星发烧友和航天爱好者常用软件之一,可以很方便的自动按照常用格式来载入或更新卫星的轨道,并显示在三维或二维的图上,并依据观测位置来推测卫星通过时间、高度等参数。
更加科学的是,这个软件经过国内HAM BD7CE的汉化,已经有了官方中文版。
使用起来非常简单。
最新官方中文版下载 戳这里
orbitron.rar
1.99MB
RAR
981次下载
下面先说说主界面
打开软件就会进入主界面如下图,如果出现更新星历什么的,建议先点取消。(因为国内连更新服务器经常发神经)
中间是主屏幕显示世界地图、卫星轨迹、预测和观测点等,右下角是小雷达(显示卫星过境的天空半球图),右边侧栏是卫星名称的选项。
你要追踪一颗卫星,首先需要先知道它的轨道数据,比较常用的格式是美国的NORAD使用的TLE两行格式。大部分的卫星TLE格式的数据都可以在
http://www.celestrak.com/NORAD/elements/这里找到,里面有分类)什么最新发射拉,ISS拉,业余卫星拉,都有。。。点开每个栏目就会有一个TXT文件,直接把它保存到本地。这里我已经给大家保存好了一个我们科创刚发射的试验载荷KS-1Q的轨道数据,下载戳这里
KS-1Q.txt
0.33KB
TXT
384次下载
然后回到上面的图,点载入星历,选择你要载入的文件。然后再双击勾选你要跟踪的卫星。这就完成了第一步。
接着在主界面下方的功能表,有主菜单、查看等好几栏,根据你自己的习惯和需要设好前面两个,然后切换到地名选项卡,如下图
输入地名和经纬度,或者也可以输入梅登海德网格编码,当然,都是精确越好。然后点击选择。(当然你也可以犯懒的从右边的城市名字里面选择地名)
这样你就设置好了观测位置了。
接着点击预测设定选项卡,如下图
一般用自动模式搜寻,N天是选择算接下来多少天的数据,选择倒转就回溯计算之前的轨道
状态一栏用来设置计算结果的限制条件,可根据需要调整,一般保持如图的参数就可以了。
重要提示:记得把状态-需要亮度的勾去掉,因为大部分人造地球卫星的星等都低于可见。如果勾选了需要亮度,就会只计算能肉眼可见的过境。
其他设置如图。
再接下来就去预测选项卡如下图
单击预测,弹出计算对话框。
然后就出结果啦。剩下的大家应该能自己摸索。
其他功能
主界面右上角有一个好小的点,那是机关。点一下就如下图
功能自己摸索吧,很简单的啦。
按F5呼出设定对话框,如下图
这里可以校正时间,选择配色方案,更新星历(经常失败,推荐按上面的办法手动载入),选择单位、格式、选择地方时、调整语言等等。
卫星及轨道信息选项卡如下图,里面把TLE格式的数据全部还原成了单项数据,适合用来对公众公布使用。
旋转器选项卡
输入参数以后,选择对应HRD的云台驱动程序,点击驱动程序后面的那个小按钮,就会把跟踪信息同步到控制软件里面
国内6区的HAM有一个自己写的配合Orbitron并且兼容八重洲G5500云台旋转器的软件据说很不错,稍后我会补充道后面。
