【脑洞大挑战】一道有趣的编程题
Cirno2016/10/19软件综合 IP:美国
今天看到一道算法题:
有一个整数数列,其元素除了一个只出现一次,其余的均出现三次,像这样: [2,2,2,1,3,4,4,3,4,3]。
要求设计一个 O(n) 算法,找出这个只出现一次的整数。
原题:
Given an array of integers, every element appears three times except for one. Find that single one.
Note:
Your algorithm should have a linear runtime complexity. Could you implement it without using extra memory?
来自:计算机科学 / 软件综合
24
Cirno 作者
8年2个月前 修改于 8年2个月前 IP:美国
826905
欢迎大家解题,过阵子会谈谈解法
Cirno作者
826954
让O(n)来得更凶猛吧
Given a non-empty array of numbers, a0, a1, a2, … , an-1, where 0 ≤ ai < 2^31.
Find the maximum result of ai XOR aj, where 0 ≤ i, j < n.
Could you do this in O(n) runtime?
Example:
<code>Input: [3, 10, 5, 25, 2, 8]
Output: 28
Explanation: The maximum result is 5 ^ 25 = 28.
</code>
Cirno作者
826977
引用 acmilan:
上述题目可以经过线性时间的变换,转换为常数时间问题(因为相同数值的xor等于0,又限制了数值范围),所以。。。又回到了暴力法😂😂😂
仔细想了想,上述问题本身不就是线性时间的么,只要你用两层循环……
我是用 Binary Trie 做的,先用O(31n)时间建Trie,然后再用同样时间把每个数从 Trie 里边过一遍,但是遇到有分岔的时候就走岔道,并且update这个 bit,过完一遍就得到 一个新的 xor 值。其他的解法还在想
Cirno作者
827061
引用 acmilan:
先统计231个整数中有哪些出现了,然后两层循环分别遍历这231个整数,找到最大的xor值。。。
不是说 O(n) 么?
Cirno作者
8年2个月前 IP:美国
827062
<code class="language-Python">class Solution(object):
    def findMaximumXOR(self, nums):
        :type nums: List[int]
        :rtype: int
        head=(None,None)
        for num in nums:
            node=head
            for bit in range(32)[::-1]:
                chd=int(bool(num&(1<<bit))) if node[chd]="=None:" newnode="(None,None)" node="NewNode" else: maxxor="0" for num in nums: curxor="0" bit range(32)[::-1]: chd="int(bool(num&(1<<bit)))" node[1^chd]: curxor|="1<<bit" return < code></bit)))></code>
Cirno作者
8年2个月前 IP:美国
827067
引用 acmilan:
对啊,线性时间→_→统计一个数列中数有哪些出现了不是线性时间么→_→要是觉得不严谨咱再在第二个双层循环里边的else语句里塞个空语句
你两层循环就是 n(n-1) 次了。。。。
Cirno作者
8年2个月前 IP:美国
827070
引用 acmilan:
231*231啊,怎么会是n(n-1)→_→
→_→。。。。啊,题目里边其实是 2^31,不是 231,编辑错了
Cirno作者
8年2个月前 IP:美国
827072
引用 acmilan:
但还是理解不能你的思路。。。算了
Cirno作者
8年2个月前 IP:美国
827075
引用 acmilan:
那就只能用你的方法了→_→
虽然打错但本质上没区别啊。。。表示完全没有理解你的意思😂
Cirno作者
8年2个月前 IP:美国
827077
引用 acmilan:
怎么会本质上没区别→_→231和2^31差别还是很大的
这对算法自由度没有半毛钱影响啊
Cirno作者
827079
引用 acmilan:
→_→第一不具备可行性(至少要跑147年),第二循环内的隐性时间增长变成上不封顶了
彻底服了你。。。。花那么多时间折腾各种冷门编程框架,学一下正经的computer science基础不好么,以亲身经验表示研究“规律”远比“规则”来得长远。此帖作废,不再更新。。不再回复反驳。。这里完全讨论不下去。。。
Cirno
专家 进士 老干部 学者 机友 笔友
2012/09/03注册,4个月14天前活动
Machine Learning, computer vision enthusiast
Google
