自制简易放射性辐射探测器
自由无敌2008/10/01电子技术 IP:辽宁
简单的放射性辐射探测器
文章原文:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     是否可能用两个晶体管来构造一个即灵敏有不贵的辐射探测器?答案明显是肯定的!一个简单的辐射探测器围绕斯哥达灵顿晶体管电流放大器的小离子室构成的。当然也需要一些其它部件。
     这个实验的基础是一个单独的达灵顿晶体管,他的基极直接连在传感器线上。这样设计,几乎没有集电极电流。泄漏可以用旋置的基极预测,并且从达灵顿晶体管可获得数万倍增益。选择MPSW45 NPN达灵顿晶体管就很不错,因为i其楼电流特别低并且放大率看起来也很高,能把几十pa的基极电流放大三万倍。这个放大率使用连载信号输入端的一个 100000兆欧的电阻测试的。最终的感应电路中添加了三号和四号达灵顿晶体管。
电路
离子室的构造:
<1>在一个铁皮罐头底上钻一个小孔
<2>去掉罐盖,用铝箔纸密封罐口
<3>制作一个屏蔽盖,在中间安一个八角插头,在插头上焊接电路,从插头的屏蔽盖外的部分引电源及输出线
<4>将探头的接线从小洞中引入罐内,打一个圈,增加与罐内空气的接触距离,但不要碰到罐壁
<5>将屏蔽盖固定在罐底
<6>接线
其它版本(制作步骤基本相似)
版本1
电路
ioncha5.jpg    ioncha5.jpg    ioncha5.jpg    ioncha5.jpg    ioncha5.jpg    ioncha5.jpg    ioncha5.jpg    ioncha5.jpg    ioncha5.jpg    ioncha5.jpg    ioncha5.jpg    ioncha7.jpg ioncha4.jpg
17
自由无敌 作者
16年4个月前 IP:未同步
45573
妈的什么破排版呀?不发了。
自由无敌作者
16年4个月前 IP:未同步
45728
没看到电路里有超高电阻呀?我还有很多电路和制作实图,不过这里排版不成功,改天再发上来。
自由无敌作者
16年4个月前 IP:未同步
45729
放射源可以到郊外去找一些石头。
超高电阻之类的不太好找,但电路上采用差动放大等等方式,也许能够弥补到缺陷,打到比较好的性能。根据制作者所说,那个简易的电路距离放射性石头5米都可以检测到。
自由无敌作者
16年4个月前 IP:未同步
47113
Re:自制简易放射性辐射探测器nl
电路里的高阻抗电阻,被放大场效应管接头的另一个场效应管代替了。
这是买不到高祖场效应管的替换方案。
自由无敌作者
15年10个月前 IP:未同步
87136
自顶
自由无敌
2008/01/19注册,6年11个月前活动
