【V】KC901V-6.8GHz射频多用表内测版发货已完成
虎哥2016/08/24会员海报 IP:四川
一、概述
KC901V是一款通用射频多用表,主体功能是单端口矢量网络分析仪(VNA,S11),同时支持矢量的传输测试(S21标量和简易矢量)、简易频谱仪、场强仪、射频信号源、音频信号源等功能。KC901V具有专业实用性,并且,包括支持4小时连续工作的电池在内,体积仅1立方分米、重量仅1公斤。
二、901V与901S的区别
901V和901S在射频技术原理上类似,901V发扬了901S的技术成果。
901S采用半数字中频,其幅度检波乃模拟方式,鉴相器是数字方式。901V采用全数字中频技术。基于这项改进,901V的幅度迹线噪音比901S有一个数量级的改善。
901V依然采用平衡电桥原理。但是,901V采用了新的电桥结构,其高频定向性优于901S,且非线性效应比901S小。这就意味着阻抗测试的准确度有一定提高。
基于电桥的改进,901V能够支持低达9KHz的S11测量,且此时的定向性依然良好。
901V的频谱功能与S11功能共用一个端口,传输测试时的端口使用方式与901S相反(猜猜为什么?)。
901V的S21功能也是矢量的。尽管该功能只支持频率响应校准,但相位的引入能够提供更直观的趋势判断。
901V的频率范围是9KHz——6.8GHz,实际可以设定5KHz——7GHz范围内的频率。
901V的分析带宽(RBW)可设为1KHz、3KHz、10KHz、30KHz(实际约25KHz),频谱功能比901S稍强。
相比于901S内测版,901V内测版增加网络接口。CPU和FPGA均支持远程升级。
下图是开发过程中做过的四个版本的射频模块。
三、主要技术参数(内测版本仅供参考)
由于NKC无法直接粘贴表格,请参见:http://www.measall.com/?p=602
四、内测版发售事项
    4.1、预售范围(满足其中一条即可):
    (1)持有操作证书的HAM;或者:
    (2)科创论坛会员(注册3月以上,学者或进士证书)。
      交付地限于中国大陆和香港、澳门、台湾地区。
    4.2、预售日期:
      自2016年8月24日起,至2016年9月11日止。
    4.3、预售数量:
      每位限1套。
      不限总数,充分供应。
    4.4、价格:
      预售已截止。正式版每套人民币9680元(含:主机、充电器、说明书、肩带),预计从2016年11月1日开始供应。
    4.5、交付日期:
      预计从9月20日开始发货,按付款顺序发出,9月30日发完。如果预订数量超过50套,则从第51套起,预期交付时间延迟至10月。
    4.6、支付方式:
    (1)支付宝 bbs#kechuang.org 户名 刘虎(用@符号代替#号)
    (2)工商银行成都沙河支行,6212264402035725716,刘虎
      请附言姓名+呼号(如果论坛ID与呼号不同,请附论坛ID);汇款后请把汇款账号、姓名、呼号、地址等信息发短消息或邮件给我。
    4.7、注意事项
    (1)汇款人的名称/呼号务必与呼号/会员数据库记录一致。为避免差错及串货到爱好者圈子外面,恕难接受明确的代付、代订等非本人行为(预售范围外的用户可以委托朋友代订,但视为被委托人本人参加内测)。
    (2)如果遇到短消息发不进等情况,请发邮件 lh#kc.ac.cn   (用@符号代替#号)
五、风险告知
    预售的产品并非商品,内测并非商业销售,本活动属于DIY产品内测、众筹活动,必然存在如下风险:
    (1)可能延期、失败。如果遇到延期,可以要求退款;如果项目失败,可能强行退款。
    (2)我有权拒绝任何订单并主动退还款项。
    (3)产品可能存在不完美的地方,也可能与公布的技术指标存在出入。
    (4)产品的故障率、返修率等“尚不明确”。
     参加内测的朋友需要承担上述风险,请务必三思而后行。
请已经报名参加内测的朋友加901技术群:11302965,注明呼号或ID。
[修改于 8年4个月前 - 2016/12/29 21:13:05]
来自:自助服务区 / 会员海报
60
虎哥 作者
8年8个月前 IP:四川
824874
引用 kibatina:
没有呼号,通过了论坛专业测试且注册已经超过3个月的,可以参与吗?
按公布的规则当然可以参与,谢谢支持,多来论坛交流。
虎哥作者
8年8个月前 IP:四川
824875
引用 BH8SGQ:
定一套,怎么操作
参考顶楼第四节:)
虎哥作者
8年8个月前 修改于 8年8个月前 IP:四川
824881
引用 BH8SGQ:
虎哥有皮套没有啊?
没有,外壳花了可以换,不用套套,要清爽。。
请各位抽空短消息发姓名地址电话。
虎哥作者
824896
引用 kibatina:
已经支付宝转账。后面校准器件会什么时候出? 目前KC901S的校准套件能临时用吗?
KC951011用于901V的校准没有什么问题,只是为了避免纠纷,指标给得保守了而已。
虎哥作者
8年8个月前 IP:四川
825054
引用 铁丝:
楼主我要订一套,你看资格够不?
    4.1、预售范围:
    (1)持有操作证书的HAM;或者:
    (2)科创论坛会员(注册3月以上,持有学者证书或通过专业测试)。
虎哥作者
8年8个月前 IP:四川
825065
引用 xinohala:
我也想要一台,不知道有资格不。
您的ID符合条件。
虎哥作者
8年8个月前 IP:四川
825066
引用 yaozhiyu:
没懂专业测试是哪个测试,同样请帮忙确认有资格不?
有。我改一下措辞,好像有歧义。
虎哥作者
8年8个月前 IP:四川
825139
目前所有收到款的都有对应的记录,请各位放心。
虎哥作者
825276
引用 whqida:
@虎哥 如果我的ID够资格麻烦告知下,我马上汇款,我的新ID是dreamwings,给您发私信咨询过。
    4.1、预售范围(满足其中一条即可):
    (1)持有操作证书的HAM;或者:
虎哥作者
8年8个月前 IP:四川
825293
引用 lordkillin:
目前在做2.4G和5.8G无线影音相关的产品,很需要这款多用表,可惜来晚了,看到别人的介绍才知道在论坛内测。请问正式版大概什么时候发售呢?
正式版价格会高得多,并且没有社区价格。建议找符合预售范围的朋友帮忙订。
虎哥作者
8年8个月前 IP:四川
825332
要测数字信号,最好是实时频谱仪或者矢量信号分析仪啦。
虎哥作者
8年8个月前 IP:四川
825529
楼上各位的信息已记录,请放心等候。
本次内测的预售已经在今天0点结束。
订货的数量超过了50套。我们力争在国庆前发货。
谢谢大家的关心和支持!
虎哥作者
8年8个月前 IP:四川
825599
如果内测没决定大改动的话,11月以后开始供应正式版。内测顾名思义是内部活动,现已截止,请不要再来电来信询问。
虎哥作者
8年7个月前 IP:四川
825907
昨天按时开始了发货。不过由于昨天晚间到今天发现了一些元器件选值和计算调参方面需要优化的地方,今天和明天将不再发货。
目前总共发出3台,8月24日付款的还没发完。
虎哥作者
8年7个月前 修改于 8年7个月前 IP:四川
826162
A
目前已发完9月10日前付款的所有国内内测用户。
截止今天发出的设备,程序中有两个已知的问题:
1、中文菜单有些用语是错误的。
2、SWR测量放大后的纵坐标尺寸不合理。
今天以后发出的设备,上述问题会得到修复。已经发出的设备应升级程序,升级包另行发布。
B
S21测试使用系统校准会存在典型值为2dB左右的波动。如果需要准确的测量,使用时应串联10dB左右的衰减器再用户校准。
由于外国人沟通不便,为了避免引起误会,发往国外的设备增加了10dB的内部衰减以削弱这种波动,但导致信号源输出幅度下降10dB,以及S21动态范围下降10dB。
而国内用户由于便于解释清楚原理,为了获得更强的输出、更宽的动态范围,没有增加这个衰减。
对原理的解释如下:
   这是因为KC901V的S21功能不能同时得到入射端口的反射参数,原始数据不足以解出必要的校准参数,只能进行频率响应校准(最多再包括泄漏校准),因而无法用数学方法消除因为器件反射、端口反射带来的驻波。这些不能消除的误差会使S21的直通校准值出现周期性的波动,波动的周期取决于外部电缆、待测件的电气长度,波动的幅度可达3dB。在测量时,这些波动会叠加在真实的曲线上,使曲线失真。实事求是的讲,如果只采用标量绝对值数据,其波动可以更小,KC901H/S就是这种情况。
    用衰减器来消除这些波动是除使用数学方法之外最简单有效的办法。推荐的方案是在输入、输出端口各串接6dB衰减器。简便起见,仅在输出端口串联10dB衰减器也是有效的办法。
    串联衰减器虽然可以减少误差,但是会损失动态范围。内测版的901V存在较大的跨端口泄漏,在7GHz时,泄漏可达-40dBc,如果再加入10dB衰减器,可用的测量范围就只有30dB。对于需要较大动态范围的测量,可以使用两台901V,用电脑联机控制。
虎哥作者
8年7个月前 IP:四川
826209
引用 kibatina:
机器拿到。使用kc901s的校准套件校准,校准后标准负载是在圆图中间,短路在0.2位置,开路在-4位置,这个正常吗? 用同样的校准件在kc901s上短路在极左,开路在极右。
请看此文https://www.kechuang.org/t/78721
虎哥作者
8年7个月前 IP:四川
826211
截止今天,9.11以前付款的所有国内内测机已经发货完毕。
虎哥作者
8年7个月前 IP:四川
826616
具体怎么不平?s和v是一样的。
虎哥作者
8年6个月前 IP:四川
827139
引用 kibatina:
同一张卡,插在S上,手摸外壳,卡是没有突出的。放在V上有突出。突出大概0.1~0.2mm之间,现在机器借别人了,我没法测量。
可能是电路板安装或者外壳尺寸的误差,V与S的外壳以及装SD卡的电路板图纸尺寸是完全一样的。如果你在意这个突出,可以松开电路板的螺丝微调一下。
虎哥作者
8年0个月前 IP:四川
833649
引用 量子隧道:
我怎么感觉我前些日子碰到的问题,和KC901V碰到的问题是一样的呢?我后来找到了一种解决方法。实测貌似效果不错,搞定了S21曲线的起伏。不知KC901V后来搞定了这个问题了吗?要是需要,我可以把我的思……
这个问题通过调整端口匹配得到了一定程度的解决,不过依然存在1-2dB的起伏。901V是按照完整单口且大动态范围设计的(也就是说,两台901V连接一些同步电缆以后,理论上可以组成完整双口矢网),对于单台901V而言,它的S21测量方向和S11相反(其实应该是S12)。用S11和S12数据不足以构建校准模型来消除这些残余的波动。如果您遇到的情况相同,那么可能你的思路可以解决该问题。
