做个4USB快速充电器
立棍2016/07/25极客DIY IP:辽宁
现在USB充电设备很多,而且都匹配单独的充电器,全都挤在插排上乱糟糟。
  为此做了一个4口的充电器,一个能代替4个充电器。同时电路还加入快速充电技术。
  塑料壳采用以前购买的通用防水塑壳,2元一个。
  220V的插片是从别处拆下来的。安装时,先在塑料壳相应位置钻小孔,把插片加热,然后趁热插入小孔里。
  里面的开关电源板,是以前购买的成品板,才5元一个,比自己DIY成本低多了。
  电源板原本设计是输出6V,3A的。 我在电路板上找到TL431为主构成的基准电路,修改了分压电阻后,电压变成5.2V。比标准5V稍高的电压有助于快速充电。
   另外在每个USB插座的中间两根线上(也就是数据线,时钟线)焊接一个200欧电阻。 这是快速充电的一个识别标准,支持快冲的设备识别这个电阻后,就自动切换到大电流充电。最高可达到1.6A的大电流,这比500mA的普通USB充电速度快得多。 现在很多新设备都具有这个个功能。
  USB插座旁焊上4个蓝色LED,可以充当电源指示灯,也美化了U口外观。
  整个制作过程最艰辛的部分,就是在塑壳上加工USB的4个开口,我只能用普通钻头和丝锥,一点点抠出来,太痛苦了。
来自:综合交流区 / 极客DIY
立棍
2010/04/19注册,7年3个月前活动
