预告:今年上半年可能会推出6GHz矢量天线分析仪KC901V
虎哥2016/03/04会员海报 IP:四川
901S得到了广大爱好者的大力支持,取得了良好社会效益。随着制作水平的提高,更高频率、更高精度的仪器被提上日程。从2015年9月起,科创仪表局立项开发901V型射频万用表,它的基本功能和901S接近,频率范围覆盖5.8G微波通信频段。原计划研发周期3个月,2015年底初步定型。因为遇到一系列困难,特别是遇到射频芯片的BUG导致三次更换芯片组方案,推迟了3个多月,在2016年3月2日完成实验验证工作。目前处于中试准备阶段,如果顺利的话,在今年上半年可以正式发布。
901V与901S的不同点(仅供参考,正式产品可能不同,社区言论和商用言论可能大不相同):
1、频率范围不同。901V有使用价值的最低频率低至5KHz,最高频率高至7GHz,但由于器件在频率两端略有超范围使用,最终公布指标的范围有待进一步评估,目前宣称6GHz。
2、S21功能的信号流向与901S相反,因此测量S21时需要调转器件方向。S21也是矢量的,可以粗略测定相位和群延迟。s21只支持简易校准,但总的来说,901V的S21功能比901S强。
3、不论是天分还是频谱功能,均采用数字中频技术。因此,分析带宽(RBW)可以在小范围内调整。
4、相位测量的幅度相关不确定度较901S有一个数量级的改善。通俗的讲,阻抗测量将比901S准确。
下图是电桥的绝对定向性(无校准)。幅度波动可以通过校准祛除(严格的台式仪器应当通过硬件保障做得更平),注意最右侧频率是7GHz。如果侧重低频的定向性,可以在0-3G范围内达到40dB,但3G以上会很烂。将3-6G的定向性调到20dB后,低频有所劣化,但对于手持矢量仪器来说,这个定向性已经足够满足使用需求。
除印刷和颜色外,901V的外观与901S完全相同。
901V的价格会在901S的基础上有较多的提高。不过各位不用担心,因为届时仍会首先发布内测机,大家有机会以内测价格获得。
[修改于 8年4个月前 - 2016/12/29 21:12:00]
来自:自助服务区 / 会员海报
25
虎哥 作者
9年2个月前 IP:四川
811769
引用 BD7YA:
虎哥好!901V预计价格会在多少?计划入一台。谢谢!
您好,目前尚未到计划售价的阶段,不过社区内测版的价格肯定会值得期待。
虎哥作者
8年10个月前 IP:四川
822150
5月13日决定901V延期发布。在这两个月中,考虑到大家的意见建议,本着尽量不留遗憾的原则,对部分指标进行了调整。
1、信号源通道增加了一级放大,使得输出幅度有较大提高,在6GHz范围内基本达到0dBm以上的输出。实际最大输出能力还要大一些,但考虑到功放管的二阶互调问题所有控制。
2、接收机增加了一级放大,并对噪声进行了优化,使得灵敏度提高约10dB,在6GHz范围内频谱、场强灵敏度一般优于-107dBm(1μV)。
3、对电桥进行了改进,桥反射有所降低,定向性有显著的提高。下图是忽略桥反射误差后的定向性测试结果,“好得令人吃惊”。
虎哥作者
8年9个月前 IP:四川
824309
7月2日装好的样机,测量功能都可以了。但是为了支持FPGA的远程升级,又重新改了一版。
现在新改的电路板还在装配中,预计8月15日才能出评估结果。如果评估通过,将立即着手量产。
由于软件的工作量是硬件的数倍,所以制造砖头是非常有必要的,这样可以在软件的基本功能完善时就提早上市,后期再研究新花样。
虎哥作者
8年8个月前 修改于 8年8个月前 IP:四川
824824
引用 BH8SGQ:
顶上去,顶上去,等待901V
https://www.kechuang.org/t/80686
