进阶超摩耳机-把事情做到极致
来电了2016/02/21极客DIY IP:河南
把事情做到极致!!!
          之前曾发帖,关于耳机的摩机,音响效果确有进步,同时也验证了一个小理论:扬声器的机电效率的提高,可以提高扬声器的频响特性。
接下来探讨技术方案:通过之前的耳机摩机,提高气息磁通密度确实可以改善频响特性,直观听觉感受明显。那么继续提高会不会收到更好的收益呢,通过本次实验来验证。投料三套,免费用于各位的试听评价。
  • 概况设计,先对G51耳机进行拆解,验证空间及超摩空间,经拆开验证,否定了原本欲采用的大磁体混合磁路的方案,原因就是空间装不下。请看下图,怎么验证空间是否有余地呢,采用土办法,用一块面团塞进耳机壳体,然后复装,拆开后取出面团晾干剖分,测量尺寸。(怎么让这些图片小一些真的不知道) IMG_20160131_172951.jpg IMG_20160131_173550.jpg IMG_20160131_223300.jpg IMG_20160131_223448.jpg IMG_20160131_223514.jpg IMG_20160131_223524.jpg IMG_20160131_223617.jpg
  • 重新做设计,由于空间的限制需要变更思路,采用更高剩磁的磁钢,更高磁饱和强度的导磁材料,来提高气息磁密,通过评估计算,采用N52稀土磁钢,直径13毫米,外磁路和厄板采用现今最高磁饱和强的软磁合金Supermendur/HiperCo50(中国牌号1J22铁钴钒软磁合金)。为了减少泄露,将原一体化盆架改为分体盆架,分开的盆架部份采用铝合金CNC加工成型,磁路U杯采用1J22 软磁合金加工,这样可以减少外泄漏。看下图 捕获2.png
  • 耳机单元的加工精度要求相对较高,尤其是采用分体结构后,装配的精度和位置度都需要控制,所以需要一有效的工装来完成整体的装配。看下图 捕获5.png 这个工装同时完成U杯盆架的装配定位和磁钢、厄板与U杯定位
  • 对磁路进行Maxwell仿真,确定磁路尽可能优化。
  • 出工程图,与机械加工厂协商加工,因为现在都用CNC了,直接采用IGS,所以工程图只标注控制尺寸。看下图 定位工装.png 捕获4.png 捕获3.png
  • 机械加工厂打样,看下图 IMG_20160220_143339.jpg IMG_20160220_143413.jpg IMG_20160220_143425.jpg
已淘的材料如图,(现在淘上充满假货,没办法世风就这样,所以不得不多选多购,然后进行用优汰次的方法,大大增加的试验的成本) T1CgJ5XixkXXcxD8I9_104418.jpg TB1iaXUJpXXXXcNXFXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg TB1w5jELpXXXXbzXpXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg TB141nvFVXXXXb.XpXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg TB2mej9eXXXXXXLXpXXXXXXXXXX_!!1835708306.jpg T1tcXNXoVdXXaEISE__110458.jpg
淘上的图片拍的都很漂亮,真正来的货,就是惨不忍睹了。
为了能进行对比测试,首先要有一个播放质量足够的播放设备,添加了M1数字转盘播放器 TB2vv8ZjpXXXXbkXpXXXXXXXXXX_!!21218021-0-fleamarket.jpg_728x728.jpg
[修改于 8年10个月前 - 2016/02/22 23:27:38]
来自:综合交流区 / 极客DIY
18
来电了 作者
8年10个月前 修改于 8年10个月前 IP:河南
809970
以声音测声音,就好象近亲结婚;一直觊觎一款轴光谱共焦传感器,进行扬声器的机电特性的检测,甚至是闭环至功放,但是此传感器的价格实在是业余能力无法拿下,只能意淫。
本次超摩完全是出于兴趣。测试方案还在概况设计中,意图是此次完成后试听看有没有必要进行进下一步评估。
探讨地板的话题:实际改善音响效果,只通过任何单一的手段实现都不可能的。提高气息磁密的目的是提高机电灵敏度的同时等效克服运动惯量造成的相移,换句话说在等效减低运动质量,不可能为零,只能有限趋小而已。当机电灵敏度提高后,功放的阻尼系数在等效提高,如果再配合振膜后空气弹簧调整谐振频率,那么相移失真减小,高频趋好。
如果没有谐振或者谐振频率向下移出听域,那么相移近似为常数,如果在功放内对相移进行修正后驱动,或许可能是一种改善音效的手段。
来电了作者
8年10个月前 IP:河南
810136
我幻想着淘个尾货料头啥的,但是真的是被你说中了,又被无良了
来电了作者
8年10个月前 IP:河南
810195
钕磁用快丝线切的,超乎想象的糟糕,没办法,再手工打磨吧。
Permendur,钴磁合金到货,忘了拍照,直接送加工了,加工完了再汇报给各位。
顺便回答楼上,采用Permendur合金的监听耳机好像只有铁三角,据说骚尼有但没见;铁三的那款监听好像卖价不低呀。
来电了作者
8年10个月前 IP:河南
811494
多日出差在路上辗转,没及时登录。今天回来到车间看了一下,加工件完成。这就是传说中的坡明德合金,还需要手工进一步打磨。
来电了作者
8年9个月前 IP:河南
811927
U杯已经加工好了,脱脂清洗准备组装。对工装涂脂保护,防止粘胶粘在工装上面。
组装磁铁和磁轭板进行工装定位粘接组装。
组装完毕的盆架,采用胶片间隔定位,将已经组装好的磁铁轭板装入U杯。
已经装着耳机,还在淘漆,进行涂装。
下面说说主管听感。
我的耳朵,只能听到13K,以前还能听到老电视机行输出的叫声,现在13K多一点就卡巴眼睛了。
听感是见仁见智的事,这次的耳机摩机,只是小有收获。
初听对比,“响”“硬”,再也不是骚尼原有的低音松弛的感觉,听感响度提高了很多,很吓人。军鼓调拨吉他拨弦等乐器音头,很响,就好象功放机关了等响度开关,原来是低音松荡,似乎总促使你开大音量,但我个人还有而内塞棉的感觉(个人),摩后的感觉,总是促使你关小音量,中高频提升了很多,个人听感不舒服(比较适合老年)。同样的曲子,低音没有了松弛的感觉。用信号发生器测了一下,原来13K需要到0分贝,可以听到,现在-9分贝非常刺耳了。
结论:此次改装摩机的感官结果是,科技输给了艺术,耳机的灵敏度虽然很高,但是听感丧失很多,这可能也是为什么很多老炮友喜欢灯泡子的原因吧,不是指标有多好,而是爱不爱听、好不好哪口儿的事。
补充:待找到测试设备,进行数据测试,看看技术指标,找出听感变化的原因。
分享:有对此感兴趣的同学,可以留言试听。 IMG_20160307_102651.jpg
来电了作者
8年9个月前 IP:河南
811990
前后重量对比。单元测听挺好,但由于没上外壳,所以低频量感会差许多,另外没有海绵垫,所以耳朵受不了。
但是为什么组装完毕后,测听的听感变差了呢,反复对比安装前后的差异。
经过佩戴发现问题。
因为近视眼带眼镜,与挂耳的耳机碍事所以要反带,而经过两层海绵套的包裹,耳机呈现外凸圆弧状,佩戴后,耳机压迫耳屏造成耳道半关闭堵塞,耳道声学性改变,听感差距极大,另外耳屏又堵塞耳机中心音孔,这么低级的错误。
佩戴后轻轻向外拉耳机,使其不压迫耳屏,听感变好。找到原因,动手开始。
简单验证,直接将双层海绵套,中心挖去,使耳机外圈垫高。再淘耳机海绵垫圈。
经过简单调整,听感好多,再寻测试设备进一步测试。
来电了
2013/09/25注册,8年1个月前活动
