【转】中国私人航天史上第一枚大型液体火箭!
badboy-fly2016/02/19喷气推进 IP:广东
“我们成功发射了中国私人航天史上第一枚大型液体火箭。这是一个历史性的时刻,驭龙航天将在降低航天运载成本,提高可靠性和效率上不断创新,让太空不再遥远!”
驭龙航天科技有限公司一直致力于低成本私人航天技术的研究和开发。感谢合作伙伴的支持和帮助,感谢团队成员的辛苦付出,驭龙太空探索计划已经正式启动。
卢驭龙,出生于1995年1月8日,江西人。2003年随父亲卢学东到深圳,截至2011年3月是深圳东方英文书院高中生,被誉为“90后科学狂人”,参加2011年中国达人秀节目,被称为“闪电侠”,深受众人关注。
图1为新型贮箱材料强度试验,
图2为液体火箭发动机推力室,
图3为涡轮泵零件
      早前的报道:
       “新大主宰号”液体火箭发射暨中国首个私人太空探索计划,是由深圳驭龙航天科技有限公司总设计,黑桃互动与拇指游玩联合白鹭时代、摩点众筹、QQ阅读等七家不同领域的互联网公司共同发起。
        95后卢驭龙用自己的行动证明在新领域仍能获得突破,这与《新大主宰》手游“新生,我主宰”所传达的精神非常契合。“新大主宰号”液体火箭发射计划作为“太空探索计划”的第一步,将实现中国私人航天领域零的突破。该项目目前已获得深圳市科技创新委、深圳市科学技术协会、深圳市太空科技南方研究院、宝安区科技创新局、宝安区科学技术协会等官方机构的支持和帮助。
       卢驭龙作为互联网和航天领域首次跨界合作的关键人物,也是“新大主宰号”液体火箭发射的项目总负责人,表示到目前为止计划都很顺利,每一步都按照正常的时间节点跟规格实现,因此他对这次发射非常有信心。“新大主宰号”液体火箭发射暨中国首个私人太空探索计划,是由深圳驭龙航天科技有限公司总设计,黑桃互动与拇指游玩联合白鹭时代、360奇酷手机、摩点网、QQ阅读、斗鱼TV七家不同领域的互联网公司共同发起。私人液体火箭“新大主宰号”的发射,对于他主宰自己的生活和对于中国的私人航天发展都是重要的一页。1月15日,“新大主宰号”正式预发射,不容错过。
      据介绍,此次预发射的“新大主宰号”火箭为液体燃料双组元火箭,箭体直径为219毫米,箭体高度5800毫米,飞行高度10公里,起飞质量165千克, 起飞推力10千牛,采用降落伞回收,控制系统为GPS+惯性导航,地面站远程控制。卢驭龙说,这次火箭的试发射,由于不会进入相关轨道,相关审批不会太严格。
原帖XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/p/4339822136?share=9105&fr=share&qq-pf-to=XXXXXXXoup#
8年10个月前 IP:贵州
809310
发射的图片看起来好假。
航模发烧友
8年10个月前 IP:广东
809311
为什么要斜着发射? 有点变火箭炮的感觉。。
天下為公
8年10个月前 IP:台湾
809312
引用 89759:
发射的图片看起来好假。
火焰是奇怪了些
demon97110
8年10个月前 IP:上海
809318
确定这小小的喷口不会熔融么。。。
雨天的大灰猫
8年10个月前 IP:广东
809339
看起来像飞毛腿导弹的意思,卢驭龙、胡振宇,高人辈出啊。只是我很怀疑这些火箭真能有实用价值?
任冬梅
8年10个月前 IP:甘肃
809358
资料太少,图片太少。国外私人火箭发射有很多经验可以借鉴
不会飞的鸟
8年10个月前 IP:广东
809367
这样报道的话,ZF会让你发射吗,不会进去喝茶吗
王者归来abs
8年10个月前 IP:山东
809376
科创开源卫星项目更好
8年10个月前 IP:浙江
809383
引用 雨天的大灰猫:
实用不实用不能这么说,就像气象火箭飞个十几公里就够了,也许载人航天没什么用,但别的领域上总归有的
8年10个月前 IP:浙江
809384
这让我想到了QU8K
红盟大使
8年10个月前 IP:广东
809410
这个,你们用的是什么燃料啊,液氧乙醇?四氧化二氮-偏二甲肼?还是红烟硝酸系?
而且,你们的液机比之前YT大很多,为啥射程只是他们的两倍多2公里呢
不过这个确实很厉害了,之前论坛都是小型液机上天了,目前国内做的最好的应该也就是翎客航天了,感觉你们这个比他们的还6,加油啊!!
8年10个月前 修改于 8年10个月前 IP:广东
809454
各位坛友,欢迎在看帖之后回帖之前,尝试回答以下问题。
什么是液体火箭吗?
固液混合和液体火箭有什么区别?
为什么要做液体火箭,而不是显然更容易的固体方案?
液体火箭的推进剂在哪里,怎么燃烧,怎么变成高速喷气的?
液体火箭是如何控制的?为什么不会爆炸?需要什么技术?
ehco
8年10个月前 IP:贵州
809455
引用 warmonkey:
各位坛友,欢迎在看帖之后回帖之前,尝试回答以下问题。优秀的回答将可以得到额外加分
什么是液体火箭吗?
固液混合和液体火箭有什么区别?
液体火箭的推进剂在哪里,怎么燃烧,怎么变成高速喷...
顶猴神,俺试着回答一下,忘差不多了,不对轻拍。
以液体火箭发动机作为主要推力来源的火箭
固液的工质在存储态为两相,固相通常为还原剂,型腔作为燃烧室的一部分,燃烧面不确定性较大,质量流率变化大且不确定性较大,点火延迟大,重复启动性能差,推力控制特性较差,受氧燃比制约,还原剂体积不能过大,限制了总冲。
为了平衡或解决上述问题
推进剂在储罐内,高压气相燃烧,燃烧产物等容升压,通过喷口将静压转换成高速动能。
火箭控制笼统的回答是闭环二维倒立摆模型控制,爆炸不爆炸这个难说,材料技术,发动机技术,气动理论,姿控,导航,回收,通信,载荷,安全。。。
aeolus
8年10个月前 IP:美国
809458
这个火箭是矢量发动机吗?有点像约翰卡马克的犰狳航天公司的Stig火箭。
法式油炸薯条
8年10个月前 IP:甘肃
809460
引用 ehco:
以液体火箭发动机作为主要推力来源的火箭
固液的工质在存储态为两相,固相通常为还原剂,型腔作为燃烧室的一部分,燃烧面不确定性较大,质量流率变化大且不确定性较大,点火延迟大,重复启动性能差,推力控...
定容燃烧?233明明是等压燃烧
甘露醇六硝酸酯
8年10个月前 IP:江苏
809487
胡振宇的TATP固体火箭表示不服,一分钟到月球
ehco
8年10个月前 IP:贵州
809490
引用 法式油炸薯条:
定容燃烧?233明明是等压燃烧
室压建立后才能等压。。
vw1
8年10个月前 IP:北京
809497
引用 warmonkey:
什么是液体火箭吗?
固液混合和液体火箭有什么区别?
响应号召填答案。
1、液体火箭应该是以液体形态推进剂为燃料的火箭,
2、固液混合和液体火箭的区别,还在填装工质的物理形态上,液体需要加注,并且需要对应的储存装置,固液依然需要进行加注工作,与纯液体的多工质火箭不同,工质在工作过程中“混合”的形式有所不同。
3、固体火箭的药柱降低了存贮加注等工作的要求,但由于固体推进剂的不同形状,燃烧特性、药柱物理强度等等又有不同的表现,不能简单的理解为可以完全适应所有发射任务。
4、液体火箭的推进剂在储罐中,通过雾化气化等方式与氧化剂结合,在燃烧室中受控燃烧,形成推力。
5、很宽泛的问题,说白了,酒精灯为什么不爆炸,液体火箭粗略理解就同理了。如果单就为何不会爆炸,所需要的技术主要集中在燃料混合和燃烧控制等方面。
依然个人理解泛泛而谈,如有错漏,望指正。
8年10个月前 IP:四川
809499
第二个胡振宇
◇张润凯◆
8年10个月前 IP:北京
809501
引用 warmonkey:
什么是液体火箭吗?
固液混合和液体火箭有什么区别?
     液体火箭发动机是目前航天运载火箭最常见的动力形式。 液体火箭发动机的优势在于燃料易于制取、通常从石油或化工原料中可以直接制成,燃烧的比冲大、推力强劲、持续性好,所以,世界上多数的大推力运载火箭都使用液体燃料发动机作为动力,像我国的“长征”系列运载火箭,绝大多数都使用液体发动机作为推进系统,少量采用的固体推进器也只是辅助手段。 但是液体火箭发动机的燃料灌装和存储困难、技术要求高、同时使用风险很大,液体燃料经常伴随着高挥发性和毒性,像我国发射卫星使用的“长征”运载火箭主要使用偏二甲肼为燃料,这就是一种集挥发性和剧毒为一体的燃料,同时,液体火箭的体积也很大,转移和机动都很困难。 固体火箭发动机是目前小型火箭、火箭炮弹药、多数军用导弹的主流动力源,其燃料易于工业制成,同时便于存储和运输,基本没有挥发性和借助空气传播的毒性,所以安全性比较好,而且寿命很长,能够存储十多年,而液体燃料最多三个月就会变质。 但是固体火箭发动机的燃烧比冲较小、燃烧延续时间较短、同时整体的燃料质量很大、又受到固体燃料燃烧性质的影响,所以用途受到限制。
    固体推进剂目前普遍采用的是按粘合剂结构特征来分类。分为双基推进剂,复合推进剂,以及改性双基推进剂。 双基推进剂的工艺多为无挥发性溶剂的吸收-压延-挤压成型工艺,可大批量连续生产,产品性能重现性好,但是压制大型药柱受限因素较多,只能挤压直径300mm以下的药柱,由于溶剂挥发问题,燃烧层厚度一般不超12mm,其药柱均匀,性能再现性好,成品几何尺寸偏差小,在常温下安定性,机械强度和抗老化性能好,储存寿命长(15年)。缺点是能量水平低,高低温力学性能差,稳定燃烧的临界压力偏高。复合推进剂是以高分子粘合剂为基体,添加氧化剂固体填料制成的。为提高燃烧温度,还可加入如铝粉类轻金属燃料,习惯上复合推进剂按粘合剂的化学结构命名,如聚硫橡胶推进剂,聚氨酯推进剂等,复合推进剂多采用捏合浇铸工艺制造,由于使用了液态高分子预聚物为粘合剂,在复合推进剂制造中可加入数量高达90%的固体填料,它的能力性能优于双基推进剂,目前应用最广泛的是HTPB推进剂。改性双基推进剂,在双基推进剂中加入提高能量的固体成分(如氧化剂高氯酸胺,高能炸药奥克托今和金属燃料铝粉),并引入交联剂,使能量和力学性能有显著提高,在制造工艺上,既可使用挤压成型工艺,也可采用浇铸工艺。在组成结构上呈现了复合推进剂所具有的多相复合物的性质,属一种异质推进剂,它包括复合改性双基(CMDB)和交联改性双基(XLDB)2种推进剂,优点是能量高,不足是机械感度和爆轰敏感度大,燃温过高。
法式油炸薯条
8年10个月前 IP:甘肃
809508
引用 ehco:
室压建立后才能等压。。
燃烧过程是等压的,一般都指稳态工作的过程,再说建立室压的过程也不定容啊
法式油炸薯条
8年10个月前 IP:甘肃
809509
引用 ◇张润凯◆:
液体火箭发动机是目前航天运载火箭最常见的动力形式。 液体火箭发动机的优势在于燃料易于制取、通常从石油或化工原料中可以直接制成,燃烧的比冲大、推力强劲、持续性好,所以,世界上多数的大推力运载火箭都使用液体燃料发动机作为动力,像我国的“长征”系...
复制粘贴的东西要消化吸收成自己的东西
yiyangtt
8年10个月前 IP:浙江
809512
自行火箭炮的发射方式。。。
◇张润凯◆
8年10个月前 修改于 8年10个月前 IP:浙江
809514
引用 法式油炸薯条:
复制粘贴的东西要消化吸收成自己的东西
嗯[s:20]多谢斑竹,复制过来是为了大家的共同进步,同时也为了学术分╮(╯_╰)╭嘻嘻
◇张润凯◆
8年10个月前 IP:山东
809516
引用 yiyangtt:
自行火箭炮的发射方式。。。
靶场要求
改装pcp
8年10个月前 IP:广东
809520
搞大型个脉冲喷气火箭更吸引眼睛。
丿丿丿
8年10个月前 IP:云南
809573
18个单元推力?比冲多少,什么燃料?什么氧化剂?
丿丿丿
8年10个月前 IP:云南
809574
还有叶片,是用涡轮泵吗?什么循环方式
FROZEN巨擘
8年10个月前 IP:广东
809702
引用 warmonkey:
什么是液体火箭吗?
固液混合和液体火箭有什么区别?
发帖积点经验,说点常识。。。
1.最基本的,就是以消耗液态燃料工作的发动机系统作为主动力系统的火箭。
2.固液混合是氧化剂或还原剂一方为固体另一方为液体的发动机系统(将储存在储罐中的液体组分抽出然后喷洒到预先浇筑在燃烧室的固体组分上反应),集合了一些固体和液体系统的优点,比如固体系统的简单紧凑及液体系统的可控性强,甚至性能更加强悍(比如欧洲的冰冻过氧化氢项目,前景非常被看好)但困难也不少。液体系统的燃料(无论是还原剂还是氧化剂)都是先储存在储罐中,然后再将液态的燃料同时喷注到燃烧室反应。固液比较非主流,研究很少,目前性能较差。液体火箭,已经发展得相当成熟,有非常强的可操作性,是使用最广的方案。
3.以我眼前的资料,商业赞助和官方支持。可见这个项目的实力相当的雄厚,还有10KM的射高,在技术和财力上完全可以实行液体方案。从长远目标来看,团队还是致力于液体系统的,这次的预射就是拿来练手的,而且一下子就用上了泵压系统,而不是更简单的挤压,也应该是这个原因。其他原因,审批的问题(药品管制和固体燃料运输应该比较困难)。射高要求不高(审批容易通过),液体火箭的体积会大得多,更有视觉冲击力,一看上就像“国内最大”,加强宣传力。(固体方案的10Km的射高,无论是技术上还是宣传上都不值得这么大张旗鼓)。
4.这里似乎有点重复。液体火箭的推进剂都储存在储罐中,工作时被抽到燃烧室点燃,通过剧烈的化学反应,放出大量热,在燃烧室形成高压,从而推动燃气向外高速运动,形成推力。
5.控制的方法有很多,控制节流阀改变推力或关机开机,控制燃气舵,喷管摆动,姿态调整发动机实现旋转变轨等等,一般都是预先的程序设定,或是电脑自动控制,也可由人工操作。
6.爆不爆炸这个难说,和燃料的种类关系大了,当年研制用了液氧煤油的F-1因为燃烧不稳定性炸的惨了,后来改了喷注器才好转。这里用的是液氧酒精(小道消息),这个就好解决多了。
7.一个液体火箭项目需要一个国家完整工业体系的支持,需要的技术相当广泛。(现在国内工业体系以比较完善,非核心的部分都可以外包,并不需要自己全部做完。)
yiyangtt
8年10个月前 IP:浙江
809826
引用 ◇张润凯◆:
靶场要求
badboy-fly
2011/10/21注册,4年10个月前活动
