怎么高效取出磁卡里的线圈以及芯片啊
27837098002016/02/13极客DIY IP:湖北
看别人打造一个透明饭卡,怎么取出磁卡里的芯片啊
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/72124
来自:综合交流区 / 极客DIY
18
cccyl
8年8个月前 IP:广东
808541
磁卡没芯片,你说的是射频卡吧?
smith
8年8个月前 IP:广东
808550
拆芯片用硝酸腐蚀,不会腐蚀到芯片和上面的铝,不过这个取出来只能用显微镜分析不能再使用了,如果是一般的m1卡我怀疑丙酮可以溶解塑料取出来,这样应该是可以用的
2783709800作者
8年8个月前 IP:湖北
808558
引用 cccyl:
磁卡没芯片,你说的是射频卡吧?
就是链接里显示的那个
2783709800作者
8年8个月前 IP:湖北
808565
引用 cccyl:
磁卡没芯片,你说的是射频卡吧?
就是饭卡   有线圈,芯片
cccyl
8年8个月前 IP:广东
808566
引用 2783709800:
就是链接里显示的那个
用手电找到芯片的位置,预留多一点位置,用剪刀剪下来,泡在解胶液里,取出芯片后,用漆包线绕好线圈,焊上就好了,我用的解胶液的配方是氯仿,丙酮,乙酸乙酯大约按2:2:1配的
【四方】
8年8个月前 IP:北京
808592
全是渣渣,我有独家秘方。
桶一个,装上适量开水,一定要刚烧开的!!立马把卡片投入,数5个数就可以拿出来了,趁热剥掉外皮,不是很烫,像橡皮泥一样。。
ps:不要问我为什么知道,心痛。。。。。
2783709800作者
8年8个月前 IP:湖北
808677
引用 【四方】:
全是渣渣,我有独家秘方。
果然好用[s:;P]
cccyl
8年8个月前 IP:浙江
808685
引用 2783709800:
果然好用
是吗,下次我也试试,这个方法更环保啊
osfg
8年8个月前 IP:浙江
808703
引用 【四方】:
全是渣渣,我有独家秘方。
一直在琢磨高端的方法,买想到这样也可以,思维定势了。
nqmtlove
8年8个月前 IP:山西
808710
丙酮就可以,以前就这么干过。
2783709800作者
8年8个月前 IP:湖北
808713
引用 cccyl:
是吗,下次我也试试,这个方法更环保啊
反正我的可以
2783709800作者
8年8个月前 IP:湖北
808714
那丙酮等这些东西在哪里可以弄到
Dawnstar
8年8个月前 IP:河北
808804
引用 【四方】:
全是渣渣,我有独家秘方。
拿闪酷卡试试。。。
8年8个月前 IP:山东
808946
直接扔丙酮里,再盖个培养皿防止挥发太快,10来分钟就泡烂了......
2783709800作者
8年8个月前 IP:湖北
809017
引用 574244956:
丙酮在哪里可以弄到
cccyl
8年8个月前 IP:广东
809028
引用 2783709800:
丙酮在哪里可以弄到
实验室里有,哈哈
2783709800作者
8年8个月前 IP:湖北
809040
引用 cccyl:
实验室里有,哈哈
我总不可能找老师要把‘
