想做用动力电池做个多级线圈炮:线圈尺寸相同的情况下,线径粗些好还是匝数多好?
pengpei2016/02/06电磁炮 IP:重庆
电源准备用两块22.2v 1500mah 40c动力锂电池串联,或者并联...求大神建议
开关用irf3205,关断直接用光电负压关断顺便驱动下一级(这里如果光电模块的电压不够的话……会看情况放大信号...)
准备先搞5级...效果好继续加
线圈用30mm外径,10mm内径,长度22mm,线径0.55mm或者0.8mm求推荐(因为有现成的电感线圈)
我会试试更好的电池(我在我们学校的航模组,可以试试放电更厉害的电池)
Ma3.02的守望
9年4个月前 IP:广东
807429
线径粗细得看你的开关器件能不能抗住,3205开关的话只用锂电放电还是应该能抗住的(线圈内阻50毫欧以上),不过建议用3206,省钱不能省在开关元件上。
pengpei作者
9年4个月前 IP:广东
807463
引用 御坂10086:
好的,也就是说用粗线好些?只是手头有空余的3205...没事,反正3206价格差不多的
Ma3.02的守望
9年4个月前 IP:广东
807495
引用 pengpei:
在开关器件能承受的范围内,同样外尺寸的线圈,线径越大,阻抗感抗越小,加速效果越明显。3206性能比05强很多,还有关于附加电容的问题可以看我的帖子。
pengpei
机友 笔友
2014/03/30注册,5年1个月前活动
