求救,3205做开关一直烧管
pengpei2016/03/21电磁炮 IP:黑龙江
    最近想尝试用3205做低压炮开关,由于没用过3205,就买了10个先用来尝试一下做380水泵的开关
    我怕短路,所以先用的12vled做负载,接通后很好用,很好控制关断,但是把led换成380水泵后,接通后就无法关断了,我开始以为可能哪里没接好,但是看了接线好像没问题,换上新的3205,还是这样,我又尝试控制和负载分两块电池单独供电,结果还是这样
    坏掉的都是三个脚全部互通,后来在控制级串了50欧电阻还是这样,,电机的电流不可能会大到烧坏管子吧,那电机短路才10a不到。实在想不出哪里出问题了
     左脚接的12v负极和另一块9.6v电池正极,中间接的12v正极中间串联的个负载,右脚接9.6v负级中间串联开关和50欧电阻
     手机发不了图,只能文字描述接线状态了,心疼啊,烧这么多管子,记得原来这样接过10w的led,不过是用的另外的管子,电流肯定够但是也是这个情况???
     求大神解答啊啊啊!
北落师门
9年3个月前 IP:浙江
813275
MOS的DS脚间反向并联一个3A左右的肖特基
潜伏
9年3个月前 IP:天津
813276
作死。。控制级串50欧。。。你的驱动电路有问题
普罗米修斯
9年3个月前 IP:北京
813279
反向耐压太低了吧,被电机的方向电动势击穿了
amo
9年3个月前 IP:浙江
813287
楼上几位都没说到点上……
感性负载(继电器、电磁锁、电磁阀等等)要并联一个续流二极管。否则在开关管断开时,由于电感电流不能突变,会感应出一个高压,叠加在电源上,直接把开关管击穿。
amo
9年3个月前 IP:浙江
813288
xbwpc
9年3个月前 IP:北京
813289
3205的VDSS=55V,控制380V的电机?Excuse Me?
回忆
9年3个月前 IP:广东
813460
引用 xbwpc:
我想应该是x宝卖的380直流电机
xbwpc
9年3个月前 IP:北京
813496
引用 回忆:
我想应该是x宝卖的380直流电机
哦原来是这样。那应该是反电动势保护没做了。
xbwpc
9年3个月前 IP:北京
813497
另外MOS驱动不应该串电阻,另外关断的时候应该提供强下拉放电通路,否则开关损耗大。
pengpei作者
9年3个月前 IP:重庆
813665
嗯,在电机上反向并联了个二极管好了!谢谢大家
pengpei
机友 笔友
2014/03/30注册,5年1个月前活动
