嗯……我又看了下当时的照片,我发现火箭往反方向飞只是因为没有发射架而。。。
引用 红盟大使:堵头用猫砂,并用502固化,在加纸巾,再加502,最后缩口。
堵头和喷口是什么材质的,KNSU加了催化剂没?
不得不说您还真有些倒霉,KN系居然都会炸,不过您放心,重结晶做出来的可比粉压做的安全太多了。。。
引用 红盟大使:对了,我用的pvc材质感觉不一样,表面光滑,加热后直接焦掉,正常吗?我觉得炸堵头也可能是前后pvc缩口太脆了。
引用 guaiso:堵头用同等口径的硬木塞压实四周用螺丝拧紧再试
引用 guaiso:直接焦掉是正常的,等您的PVP管材用完后推荐您用PPR管材,按照鄙人的经验来看,PVP比PPR要催,拿来做火箭(尤其是KNSU这种燃料),是很容易坏掉的,曾经就被我压爆一个,PPR耐压高,反正我和基友用PPR做发动机就从没出过事,最差的一次仅是喘燃而已,堵头的话有条件可以在上边拧上螺丝,我的堵头基本都是复合的做法,但是制作起来太麻烦,不太适合拧螺丝,若是您的堵头单单只是用一种材质或者是两种的话那么就可以尝试拧螺丝了。。。
引用 侧卫007:抱歉,除了前两个,我其他事项都有留意记录,我下次分析会注意的,谢谢
设计喷燃比多大,事先进行过内弹道模拟吗?重结晶的燃料观察过开放燃烧现象么,是否燃烧均匀,燃速多大?你的装填技巧是否可以满足药柱密实装填、无裂缝与气泡?
如果药柱没问题那就是发动机耐压过低,另外低温下PVC强度会下降,发射时气温如何?卡纸/沙...
引用 侧卫007:还要看药柱气泡?不是说KN基本不会出气泡么?
引用 红盟大使:这种方法我没用过,我理解的就是利用螺丝卡住堵头,对吗?可是喷口处又要怎么拧,不会堵住喷口(我用的pvc外径20mm)?
直接焦掉是正常的,等您的PVP管材用完后推荐您用PPR管材,按照鄙人的经验来看,PVP比PPR要催,拿来做火箭(尤其是KNSU这种燃料),是很容易坏掉的,曾经就被我压爆一个,PPR耐压高,反正我和基友用PPR做发动机就从没出过事,最差的一次...
引用 guaiso:喷口一般不需要拧螺丝。。。
引用 红盟大使:这可不好说,浇筑的不好甚至会有空腔,有的时候粘滞度太大
引用 1235642:我的KN倒是没有出过气泡呢。。。
引用 红盟大使:说说看,我第一次做的时候应为燃料太粘直接有一块是空的,现在我的解决方法还是降低燃料的粘滞度
我的KN倒是没有出过气泡呢。。。
这不像AP系的燃料,固化的时候会产生气体,感觉KNDX这类燃料都是一坨一坨的下去不会有空腔,而且本人也有一个小技巧让KN不出空腔。。。
引用 1235642:其实也不是什么秘密,很简单的。。。
引用 红盟大使:目前我也在尝试进行新的KN系燃料,现在大概已经浪费好几公斤的硝酸钾了,我的目标不是把火箭做大,而是做小,越小越好,在小空间里有更高级的性能,所以说如何把药浆灌到细小的管子里是一个比较大的问题,我现在从浇筑手段,燃料配方,固话方式,操作流程这几方面入手,希望能尽快解决这个问题
其实也不是什么秘密,很简单的。。。
做KNSU或者KNDX的时候,若是得到了较为粘稠的药浆,你可以拿小刀啥的切成一块一块,然后再放进去,最后找一根棒子使劲压,就可以保证药柱的质量,要是得到的药浆比较稀,就可以直接浇铸了,目前我和我基友正在研...
引用 1235642:真是巧,除了固化方式,您说的其他几点改进我们都正在努力改进,应该很快就能完成了,我想我们可以互相交流
目前我也在尝试进行新的KN系燃料,现在大概已经浪费好几公斤的硝酸钾了,我的目标不是把火箭做大,而是做小,越小越好,在小空间里有更高级的性能,所以说如何把药浆灌到细小的管子里是一个比较大的问题,我现在从浇筑手段,燃料配方,固话方式,操作流程这...
