嗯……我又看了下当时的照片,我发现火箭往反方向飞只是因为没有发射架而。。。
引用 红盟大使:堵头用猫砂,并用502固化,在加纸巾,再加502,最后缩口。
堵头和喷口是什么材质的,KNSU加了催化剂没?
不得不说您还真有些倒霉,KN系居然都会炸,不过您放心,重结晶做出来的可比粉压做的安全太多了。。。
引用 红盟大使:对了,我用的pvc材质感觉不一样,表面光滑,加热后直接焦掉,正常吗?我觉得炸堵头也可能是前后pvc缩口太脆了。
引用 侧卫007:抱歉,除了前两个,我其他事项都有留意记录,我下次分析会注意的,谢谢
设计喷燃比多大,事先进行过内弹道模拟吗?重结晶的燃料观察过开放燃烧现象么,是否燃烧均匀,燃速多大?你的装填技巧是否可以满足药柱密实装填、无裂缝与气泡?
如果药柱没问题那就是发动机耐压过低,另外低温下PVC强度会下降,发射时气温如何?卡纸/沙...
