可爱的火焰
引用 喜欢diy:上图有
可以切割什么》》》》
引用 喜欢diy:刚刚用来切罐头铁皮,感觉不错的
可以切割什么》》》》
引用 俗世怂人:如果要切很厚的东西就要很高压引弧低压大电流 像那种氩弧焊那种
这玩意如果用高压触发然后低压会不会更好?
引用 smith:空气而已
666 发光的是可燃性气体吗还是惰性气体
引用 俗世怂人:我故意的,开始还没切铁罐我就点了几次火,切铁罐时我也停了一下看看情况
视频里是真的是只能脉冲?还是你故意的?
引用 1045698400:电路就类似下图这种
能把你的制作详细资料包括电路图贴出来么,前几天我还在问这方面的技术呢。之前我发的贴里面有个链接里面是老外搞得,看的我头都大了
引用 累行不缀:直流电压有200V左右,可以调的,然后串联了220V1000W卤素灯限流,正常运行时对工件有几安电流,内部负电极距离稳弧极1mm
低压时电压是多少?电极之间的距离呢?
引用 趣味122:电流比较小,切不了太厚,铁罐头就随便切
可以切多厚的
引用 qwe:串联叠加的,10KV引弧,高压线圈只有20多圈,1.5的线径
高压引弧的话那高压不会走低压电源短路,不走空气吗,甚至造成电源损坏
引用 qwe:开关电源的话,如果有对地高压输入很容易挂掉
明白了。我有个1kw的36v变压器,看起来做这个合适。但是如果使用开关电源,不是很容易击穿电容和晶体管?
引用 qwe:就是差不多的原理
那电炮用的火花开关又是怎么回事
引用 qwe:的一个图的只是试验,视频那个才是串联叠加的,高压部分就20多圈而已1.5线径,串联通个十几A没问题
电容不会击穿吗。还有你说的串联,高压包电阻特别大怎么过低压
引用 qwe:500V一圈
高压20多圈?试问如何做到,一般高压包都上万圈,电阻近千欧姆。你的20圈那初级得几圈几v才能得到高压。。
引用 Robot_V1:因为工件上正极的,正极温度比较高
为什么负极要接中间?
引用 Robot_V1:因为是低压大电流
不是负极温度高吗
引用 好大一菇凉:鱼池用的那种活塞泵
气泵用的什么
引用 shunyuyang:空气
没太看懂,是通入可燃气体么??
引用 tghj123:引弧10KV左右,工作电流很小,只有5A
发一下你的制作方法和参数?
引用 tghj123:因为只是试验,所以电源部分很简易的,220V整流,串联1000W卤素灯限流,高频电源是串联进去的20-30圈就够了,初级3圈 。。起弧后就可以关掉。
你用的是怎样的电源?是不是有两个电源在工作,高频电源是不是一直在工作状态?
引用 李自成gg:有空气向外喷,铜管是有点热,但也不至于几下就烧掉
敢问楼主这么高温度的等离子火焰铜管能承受的了吗?
引用 tghj123:所以做什么事都要小心
电压这么高,操作不慎不是会被电趴下啊??
引用 李自成gg:外面的铜管的作用是稳弧,离开工件也能起弧喷出来
铜管是阳极怎么可能激发出电子,只有阴极激发电子轰击空气。
