如何能够快速方便地焊接超细铜丝
量子隧道2016/01/11电子技术 IP:北京
如图,需要把一根超细(大约是0.02mm,形象点就是比头发还细,大约是汗毛那么细)的铜丝,搭焊在两个平行的铜棒之间。两个并排的铜棒相距大约1-2mm。
我可以焊这个活,但是很费力,既费眼睛又费力,焊的时候大气都不敢喘,基本是憋着气干的,因为稍微一哆嗦就坏了。效率也很低,费很长时间才焊一个。
28
立棍
9年0个月前 修改于 9年0个月前 IP:辽宁
803779
1  传统焊接,先在铜棒上涂焊锡,助焊剂。 把细线放上后再堆一下焊锡。  如果细线也先用焊锡和助焊剂浸润一下,更好。
2  导电胶水粘之
20!Dopaminor
9年0个月前 IP:广东
803784
主要是铜丝难上锡,上了锡不可能焊不上,另外铜丝多绕几十圈
smith
9年0个月前 IP:广东
803792
感觉楼主想做桥丝?别用铜丝,换成镍铬丝或者钨丝都好。
氯化锌之类的酸性物质洗干净,扔到松香液里面拿起来就直接用电烙铁焊接了
csaaa
9年0个月前 IP:浙江
803793
固定在焊台上,涂锡膏,搭铜丝,如果是聚酯漆的漆包线不用除漆,加热到300度,自己就焊上了。 风枪可能也行。
log1
9年0个月前 IP:广东
803799
能不能用电容储电点焊,可能需要一些经验,不过练习一段时间应该可以做的又快又好。
gi0001tw
9年0个月前 IP:台湾
803804
铜棒先鑽孔再穿絲焊接。
北落师门
9年0个月前 IP:浙江
803818
很好焊,铜棒固定,铜丝和铜棒事先上锡。然后拿着铜丝搭在铜棒上,烙铁点一下就焊上一个脚,然后再点另一个脚,最后把多余的线头扯掉。
不好焊无非几个原因:
1、烙铁头不够尖;
2、温度不对;
3、手不够用;
4、脚没上锡;
5、技术不行...
wenjizu
9年0个月前 IP:广东
803822
话说还有超声波焊机这种东西的,led里面的金丝都是超声波焊的
qwe
9年0个月前 IP:内蒙古
803831
点火头?考虑点焊
立棍
9年0个月前 IP:辽宁
803832
【每日一YY】
真是马尾巴串豆腐-----提不得
   直径仅仅0.02mm的铜线,是头发直径的四分之一,只要轻轻一提,哪怕是手指无法控制的一个轻微抖动,在你还没有感觉线上的拉力时,它就已经断了。可以想象这有多难!
   由于直线对于拉力,是完全没有缓冲的空间的,所以有必要预先在铜线上加工出一定曲线。具体方法比如找一个根缝衣针,铜线伸入针眼后,旋转一下针头。   这样弯曲处理过的铜线,可以缓冲一两毫米以上的位移,明显减少了铜线拉断的情况。
      以上是我YY想象出来的。
量子隧道作者
9年0个月前 IP:广东
803841
引用 立棍:
真是马尾巴串豆腐-----提不得
   由于直线对于...
立棍应该理解我的痛苦了。焊接其实不在话下,要命的是定位和位置调节。我看了大家的建议,获得了一些启发,想出了一个似乎不错的主意。
power_rdx
9年0个月前 IP:北京
803870
多绕几圈再焊接啊,或者干脆不焊了。绕的时候先预留足够长度的线,拿针绕,具体动作就是把铜丝搭在铜棒上,用针头压住铜丝围绕铜棒做圆周运动。
北落师门
9年0个月前 IP:浙江
803885
引用 立棍:
真是马尾巴串豆腐-----提不得
   由于直线对于...
太夸张了,0.02的哪有这么容易断,手可以靠在桌子上支撑
考虑到楼主需要1~2mm的桥丝,可以淘宝买间距1.2mm的排针,整排贴在桌面上操作
画了个图
badboy-fly
9年0个月前 IP:广东
803909
要固定位置。。先在铜棒上刻个印把。。。铜线两边上锡后搭着一边焊上然后再抽着另外一边
量子隧道作者
9年0个月前 IP:北京
803988
引用 power_rdx:
有道理
量子隧道作者
9年0个月前 IP:北京
803990
引用 北落师门:
画了个图
多谢支招
量子隧道作者
9年0个月前 IP:北京
803991
引用 qwe:
点火头?考虑点焊
不是
量子隧道作者
9年0个月前 IP:北京
803992
引用 smith:
嘿嘿嘿
buck
9年0个月前 IP:陕西
804001
个人焊接不现实,买点银胶吧,绕好再点一点就好了
9年0个月前 IP:广东
804004
邦定机
qwe
9年0个月前 IP:内蒙古
804045
引用 量子隧道:
不是
点焊吧
Abe
9年0个月前 IP:吉林
804051
你要做多少
铜丝严格要求在同一面上吗?
量子隧道作者
9年0个月前 IP:北京
804105
引用 Abe:
你要做多少
铜丝严格要求在同一面上吗?
为了支持一系列实验,要做大约几十个吧。3,4十个的数量级。倒没必要非要在一个片面上。主要是铜丝长度约束在1,2mm内就行。
Abe
9年0个月前 IP:吉林
804111
我建议你说一下你做这个东西的用途才好给你更好的建议
你这个了量不大不小 可以做个比较简单的夹具一次夹持5-10个
找个木条打上等间距的孔就行了 或者你买排针的话 就用洞洞板吧
假如你用来做引脚的是排针 那么 提前在排针上镀锡 堆积的多一点 然后涂上助焊剂插在夹具上
夹具固定在桌面 找一根缝衣针 把铜丝穿好 最好过一遍助焊剂
然后逐个从排针的左右方向穿过
大致就这个样 把铜线轻轻张紧
用烙铁加热一面的引脚 待焊锡粘住铜线后 翻过来加热另一面的引脚
等冷却之后 用锋利的刀或者小剪子剪断多余的铜线 用止血钳夹住引脚的另一端轻轻取下焊完的工件
这种办法我在几年前试验做一致性比较好的点火桥丝时试验过 当时还拼凑了一套比较精密的测试电阻的设备
可惜后来计划不如变化快 所有半成品都销毁了 没留下实物
msckmsck
9年0个月前 IP:广西
804149
attachment icon 电路板式刚性电引火元件的研究.pdf 257.20KB PDF 110次下载 预览 仅供参考。 热转印,拉直铜丝,拖焊,齐活
Abe
9年0个月前 修改于 9年0个月前 IP:吉林
804186
引用 msckmsck:
这个办法我也试验过
比较复杂
先不说转印质量
我当初用的菲林曝光
起初一切顺利
等切板子的时候 放弃了
先焊接桥丝 切割时有时会崩开
后焊接 那个要用夹具一个一个夹上焊
当时还设计过抗射频干扰的 用了高频磁环和贴片电容
amo
8年10个月前 IP:广东
812524
以前焊过,简单
1-电极先镀锡;平放,固定
2-漆包线过锡去掉漆皮(你这个如果是裸铜丝可省掉);
3-毛刷沾点松香酒精溶液,甩干,在两电极上涂一点;趁未干的时候把线放上去,自然粘住
4-电烙铁用海绵擦干净焊锡,在两电极底部各点一下即可
关键是在电极底部加热
量子隧道
2007/09/30注册,6时31分前活动
有广泛科技爱好的中年大叔。 本职是通信研究工程师/科学家。 爱好机械,电子/信号处理/单片机/数电/模电/强电,物理/量子力学/电动力学/宇宙/粒子,化学,电机,热机,材料。。。 追求理解世间万物,对how it works有迷之执着。 渴望从或微小或宏大的事物中看到某种先定的和谐,并品味上帝造物之美。
