【YB-5】【连载】低压电磁自动步枪后期实用化完善连载贴【15-11-22更新】
Ma3.02的守望2015/11/22电磁炮 IP:北京
蜀中有虎曾言:“一个连载DIY帖,对科技爱好的正面推动作用,大过100篇人事争议帖”。
本来是打算项目一期做完后再全部公布的,但是无奈多重因素工期拖长,而后续的小改动调试要消耗大量时间,加之电炮版最近人气低迷,故以连载贴的形式发布后续改进,待第一期基本完善后另开一系列贴整体介绍,并公布相关资料与工艺。
本帖欢迎坛友参与讨论评价,楼主心里素质较好可以适当喷,对于一些技术问题希望能与各位讨论。
此项目于2015年暑假开始,但要是算上低压加速器的实验在去年暑假便已开始,预计到结束时算是半个三年磨一剑吧。
此贴第一期在过年前应该不会完结,因为是高三住校狗,所以勉强能保持周更....
截止2015年11月22日,已完成600RPM,20发连射测试,效果凶残,最后一发时第一级加速级线圈产热过大导致一系列损坏,情况已查明分析完毕,无器件损坏,约3小时可修复。
                                 大图镇楼,打点鸡血
项目一期目标:
1、使用电磁加速。
2、全部模块化、图纸化设计,模块可简单拆卸。
3、中近距离(20m)精准非致死性密集火力压制。
4、只使用基础工具便能小规模量产。
5、具有较高可靠性与经济适用性。
6、符合简单的人工学设计,有较好外观。
7、便携化
8、顺便综合性能超越CG-42
项目一期技术指标(经过上面几条的实际需要粗略得出)
1、出口速度:大于50m/s
2、全长小于80cm
3、全重小于4kg(各国主力步枪的重量)
4、射速大于300RPM(5发/s)
5、弹仓容量大于30发并且可快速更换
6、续航能力大于600发
[修改于 9年1个月前 - 2015/11/22 13:01:07]
+1  学术分    虎哥    2015/12/11 学术习惯优良,行文严谨细致。
加载全文
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
185
Ma3.02的守望 作者
8年10个月前 IP:陕西
808382
引用 mmaer:
好贴,学习,欣赏!有人用不锈钢管,低压低速方案涡流不明显,不锈钢管更薄更坚固,应该效率会比较高。如果想追求极限速度,目前磁阻式确实很难。楼主也做过感应炮,个人认为这种低速连发加速器,感应式更合适,结构更简单轻便,子弹可以试试铝底板+塑料弹身
金属管的问题之前提过几次了...不适合开源量产,打洞麻烦容易故障,目前的结果看来薄壁F46或者类似的透明管就可以胜任,感应式的话还得加升压模块..不然光靠锂电估计速度感人
8年10个月前 IP:四川
808416
真不错希望你越来越好
mmaer
8年10个月前 IP:河南
808470
引用 御坂10086:
感应式需要升压不假,但是只需要一个很小的线圈,就能实现连发,因为感应式电容小,即便用升压模块连发速度也可以做得比较快,而且弹丸速度也不算太低,总体来说还是更加简单高效
Ma3.02的守望作者
8年10个月前 IP:陕西
808471
引用 mmaer:
感应容易达到高速但是多级同轴感应的效率不见得比低压磁阻高,除非用高压电容,但是高压电容往往是油浸或者薄膜,储能密度比电解差很多....
mmaer
8年10个月前 IP:河南
808475
引用 御坂10086:
是啊,感应做多级难度太大了,我说的是就做单级就很容易高速连射,当然对于您来说可能是太简单了,没啥研究价值,低压磁阻相对来说如何设计如何优化更有意思点,不过我一直比较着迷于感应式,只不过想借楼主灵巧双手看到效果而已[s::lol]
LZL666888
8年10个月前 IP:浙江
808479
[s:334]牛逼
zks505
8年10个月前 IP:广东
808497
【YB-5】【连载】低压电磁自动步枪后期实用化完善连载贴   楼主动手能力了得,有时间跟着楼主做一个。
潜伏者
8年10个月前 IP:河北
808642
引用 御坂10086:
是的,磁阻的速度瓶颈很明显,我认为磁阻上的主要方向是提高加速密度,你当时提出的紧密连续加速是个很好的方案,现在低压炮的储能是富余的,可以用牺牲效率的手段来提高速度。另外出于实用化的需要,更多的需求是提高速度以获得更好的弹道性能,减小弹丸长度...
其实目前新手的实验只是简单的几种。
1、单级实验无休止的增加容量和线径已获得不断提高的输出能量,但是效率也会急剧下降。
2、实验同样线圈加速不等长铁柱,的确如果在无关断情况下,3cm左右的线圈,发射长一点的铁棒的确可以获得更高的出口动能。但是近距离串个模板或者易拉罐还可以。5米后的飞行简直惨不忍睹。
3、盲目跟风,听说什么样的好就做什么样的。
鉴于以上情况,建议合理搞出一套方案,有适合新手的材料清单,也有适合老鸟制作的图纸。
小弟不材停工一年,主要是入不敷出,现在正在做太阳能灯积攒资金。
tantan
8年10个月前 IP:山东
808837
我靠,绝对的大牛
gds135
8年10个月前 IP:山东
809062
楼主电路图能分享下吗? 最终30M/S的出口速度差不多也能打15M了、现在做的10级的低压感觉和8级的低压没啥区别、 10M以内还是挺有威力的(打气球)
Ma3.02的守望作者
8年10个月前 IP:湖南
809068
引用 gds135:
现在的出口速度是50...电路图用的是这个帖子里的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/66364
baihe6600
8年10个月前 IP:内蒙古
809230
强贴。。。
tonnyhu
8年10个月前 IP:广东
809279
牛啊,动手能力真强!低压是个趋势
lin_2
8年10个月前 IP:湖南
809290
在经历了高压coilgun各种炸硅、炸二极管、线圈过热、电容容量随温度变化,后级速度不稳之后
我也入坑了低压coilgun,低压有好多优点:安全,效率高,可快速连发
看来低压真是个趋势啊
gds135
8年10个月前 IP:山东
809346
引用 御坂10086:
入手3D打印机好久了,楼主加下我QQ吧,那个卧式座舱太棒了,可以帮楼主打印出来一些强度比较好的零件~~
gds135
8年10个月前 IP:山东
809347
那个20级电磁炮也做了试了,效果一般般,22V航模电,10M+  前几级线圈烧掉好几次了,
不会飞的鸟
8年10个月前 IP:广东
809366
好棒好帮啊,另外,视频打完冒了烟是怎么回事
随天
8年10个月前 IP:广东
809542
顶楼主,采用卧式弹匣可以提高空间使用率的容弹量,但是卡弹率会比直立式弹匣高,楼主是怎么优化的?
另外问一下,弹丸进入供弹线圈是靠重力滑下去的吗?还是有别的方法?
zhang1209
8年10个月前 IP:河南
809561
楼主可以在线圈上加个直径合适的太阳花散热器,来加强散热,并在散热器挨着的线路板打上孔,加个风扇建立风道。这样会好很多 T2AgfeXd4XXXXXXXXX_!!354907774.jpg
某宝上各种规格led用的,这个“
优质LED灯珠太阳花散热片36*19*20 圆形铝合金散热器铝型材可定制”
迪纳米斯
8年10个月前 IP:广西
809571
引用 zhang1209:
某宝上各种规格led用的,这个“
电磁感应 [s:43]加上这个会导致一些列的设计改变,还有降低效率。
zhang1209
8年10个月前 IP:河南
809620
这个在线圈的外面,影响不大,也可以开缝
yxrs999
8年10个月前 IP:四川
810504
太厉害了,佩服佩服
doctor
8年10个月前 IP:安徽
810522
枪伤装摄像机像FPS
听我说瞎话
8年10个月前 IP:河南
811039
曾哥神器真牛!卧式弹夹设计是个大亮点!还有,测速器眼熟,哈哈
yiyangtt
8年10个月前 IP:浙江
811352
真心不错
Ma3.02的守望作者
8年9个月前 IP:陕西
812212
最近进行了户外测试,结果并不满意,首先是弹道的问题,一开始预估目标速度时没有经验,有效射程达不到二十米,现在50m/s的初速下,仅能达到大约14m/s的直瞄射程,根据潜伏者前辈的经验,和本人使用其他发射器的测试,想要达到二十米的指标大约需要75m/s的初速。
再者是老大难的翻滚问题,因为圆柱体弹静不稳定,所以很容易出现翻滚,翻滚的影响主要是姿态变化导致终点比动能不稳定,另外对于弹道的影响还希望有经验的朋友说一下,打算通过使用长径比比较小的圆柱短弹来解决上述两个问题,短弹容易达到更高的速度,翻滚带来的终点比动能不稳定问题可以大幅缓解。
此外还有其他的弹丸稳定方案见此XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/79242
计划换用新的加速核心来适应短弹,各方面都会有很大提升,供弹方面可能G11的方案更适合短弹,总之这是一次大改,工作量比重新设计少不到哪去,最早下半年才能动工,若有坛友测试这些方案自然感激不尽。
Ma3.02的守望作者
8年9个月前 IP:陕西
812213
弹丸对于实用化是至关重要的,或许应当转变设计思路,从一种实际需求、一种弹丸出发,来设计加速器,似乎许多制式枪械的设计都是如此。
弹丸对磁阻加速器的各参数影响是很大的,而目前的几种磁阻方案的加速特性对弹丸也有不同的要求,在轨道、电热炮上更是如此,目前磁阻加速已经出现的各方案、各用途细化分支的趋势,不再是以前的比级数比效率比初速了,弹药的差异一定程度上会影响已有经验的传播学习,重复地对弹药的摸索分析会浪费爱好者的精力,或许我们可以推行几种弹药标准,把弹药的变量确定下来,对加速器的分析就清晰许多。
a2287504358
8年9个月前 IP:台湾
812774
引用 御坂10086:
弹丸对磁阻加速器的各参数影响是很大的,而目前的几种磁阻方案的加速特性对弹丸也有不同的要求,在轨道、电热炮上更是...
請問你這把電磁加速器外殼的材質是什麼?
Ma3.02的守望作者
8年9个月前 IP:陕西
812792
引用 a2287504358:
請問你這把電磁加速器外殼的材質是什麼?
椴木层板,用木头只是为了便宜和方便修改,将来会用更合适的材料。
hbcjs
8年9个月前 IP:河北
812904
真心不错学习了
随天
8年9个月前 IP:广东
812951
引用 御坂10086:
楼主的弹丸进入供弹线圈是靠重力滑下去的吗?还是有外力?
Ma3.02的守望作者
8年9个月前 IP:陕西
812955
引用 随天:
只有最后几发死重弹丸是靠重力下降的,其他的都是弹匣弹簧压入的。
随天
8年9个月前 IP:广东
812986
引用 御坂10086:
这两步如何连接的呢?还是没进入就在供弹线圈后面被加速?
Ma3.02的守望作者
8年9个月前 IP:陕西
812987
引用 随天:
我的意思是这一步是怎么进去供弹线圈的?弹簧应该没法平推吧
是的,供弹线圈直接拉动,就是所谓“电磁供弹”
随天
8年9个月前 IP:广东
812988
引用 御坂10086:
谢谢,楼主这么晚幸苦了
ATN深圳
8年9个月前 IP:广东
813052
引用 御坂10086:
目前对于加速管道的材料很头疼...连发要求耐高温(100℃不变形),调试方便和量产要求材料不打孔就能透过红外,如果要提高效率还需要更薄的管壁。常规的透明可热熔材料无法胜任.....
几个脑洞:1、采用金属支架来做加速管道..
2、紧密加...
耐温碳纤维管试过吗?耐温好像可以达到1000度,润滑也很好,但是损耗略大,不好打孔
不过楼主你的线圈不是可拆卸的吗?坏了换就是了┑( ̄Д  ̄)┍
ATN深圳
8年9个月前 IP:广东
813053
引用 普罗米修斯:
这明显是激光雕刻机切的,功率最多50W。这玩意能做个炮,冒个烟差不多。
外壳什么的,再好都没用好吗!
重要的是内在!!!
这个技术含量很高的,起码楼主没用现成的方案,没用套件什么的
ATN深圳
8年9个月前 IP:广东
813055
引用 御坂10086:
多谢资料,目前实验中最大电流一般不过300A,不过仿真了一下差不多超出轴承钢饱和磁感应强度了.....但是这种尺寸弹丸买成品的话只能买到轴承钢的..以前用6mm弹的时候还能买到45#钢的...
淘宝-硅钢棒,可以叫卖家跟你切成一小段一小段的
ATN深圳
8年9个月前 IP:广东
813056
内什么,其实我早就放弃磁阻了,蛋市看到如此好贴还是不由自主的出来冒个泡
话说楼主你考虑过感应加速吗?可以做成掌心炮cos炮姐哦
Ma3.02的守望作者
8年9个月前 IP:陕西
813156
引用 ATN深圳:
1、没试过,个人觉得光电无法透过而且碳纤维打孔易悲剧,其实耐温用不了那么高,一百度差不多了,一百度的时候线圈固定材料可能最先挂掉,线圈阻抗变大也会降低效果。
2、线圈虽然可拆换但也要保证可靠性,起码得打几百发不出故障,不然称不上实用化。
3、硅钢貌似响应速度慢不太合适,弹丸量产也是很重要的,目前用的是标准件定位销,单独加工啥的就怕卖家不负责,成本也高,全自动的模式简直弹老虎,用定制材料就算弹丸回收率90%恐怕也打不起。Orz....
4、以前做过迷你感应炮,本版有帖子。
AK107bis
8年9个月前 IP:北京
813303
很厉害
我有个问题,50伏时IRF3026是否还能稳定工作?我记得VCASM的试验里说27点几伏的时候3206就已经开始烧了。
gaoying
8年9个月前 IP:天津
813617
秋青峰
8年9个月前 IP:印度
813659
楼主精神可嘉,我都好久没时间弄电炮了,偶尔过来观摩一下你们的帖子,羡慕楼主可以一直坚持
随天
8年9个月前 修改于 8年9个月前 IP:广东
813771
引用 gaoying:
楼主可以试试这个结构的弹夹
这种弹桶结构需要伸展性极强的螺旋弹簧(或者大电机来甩子弹)
有那种弹簧(电机)还不如做成弹鼓
ATN
8年9个月前 IP:广东
813816
引用 gaoying:
楼主可以试试这个结构的弹夹
又见大蛋筒。。。
不过这个结构的确不错,电磁炮可以用马达来提供动力
gaoying
8年9个月前 IP:天津
813838
gaoying
8年9个月前 IP:天津
814068
楼主:用不锈钢的仪表管可以做枪管吗?我开的是3MM的孔,做光控应该够大吧?管壁1.07MM影响线圈对弹丸加速吗?
Ma3.02的守望作者
8年9个月前 IP:湖南
814070
引用 gaoying:
不锈钢管可以做但是不建议用,容易产生的问题贴里说过了,光电孔没什么问题,就是你这管壁太厚了,对加速有影响而且比较大,既然用金属管了就应该越薄越好,这样才能挽回涡流损耗的损失。
gaoying
8年9个月前 IP:天津
814115
引用 御坂10086:
好的谢谢了!
gaoying
8年9个月前 IP:天津
814471
LZ用的光敏二极管是什么型号的?接收几纳米的光?还有就是线圈通电时弹丸到达线圈中部有关断电源的线路吗?光敏二极管只是作为下一级线圈的开启作用吗?
Ma3.02的守望
专家 高压局 进士 学者 机友 笔友
2013/02/24注册,39分5秒前活动
猫头猫头鹰头猫头鹰头猫
认证方式:身份证号
