【YB-5】【连载】低压电磁自动步枪后期实用化完善连载贴【15-11-22更新】
Ma3.02的守望2015/11/22电磁炮 IP:北京
蜀中有虎曾言:“一个连载DIY帖,对科技爱好的正面推动作用,大过100篇人事争议帖”。
本来是打算项目一期做完后再全部公布的,但是无奈多重因素工期拖长,而后续的小改动调试要消耗大量时间,加之电炮版最近人气低迷,故以连载贴的形式发布后续改进,待第一期基本完善后另开一系列贴整体介绍,并公布相关资料与工艺。
本帖欢迎坛友参与讨论评价,楼主心里素质较好可以适当喷,对于一些技术问题希望能与各位讨论。
此项目于2015年暑假开始,但要是算上低压加速器的实验在去年暑假便已开始,预计到结束时算是半个三年磨一剑吧。
此贴第一期在过年前应该不会完结,因为是高三住校狗,所以勉强能保持周更....
截止2015年11月22日,已完成600RPM,20发连射测试,效果凶残,最后一发时第一级加速级线圈产热过大导致一系列损坏,情况已查明分析完毕,无器件损坏,约3小时可修复。
                                 大图镇楼,打点鸡血
项目一期目标:
1、使用电磁加速。
2、全部模块化、图纸化设计,模块可简单拆卸。
3、中近距离(20m)精准非致死性密集火力压制。
4、只使用基础工具便能小规模量产。
5、具有较高可靠性与经济适用性。
6、符合简单的人工学设计,有较好外观。
7、便携化
8、顺便综合性能超越CG-42
项目一期技术指标(经过上面几条的实际需要粗略得出)
1、出口速度:大于50m/s
2、全长小于80cm
3、全重小于4kg(各国主力步枪的重量)
4、射速大于300RPM(5发/s)
5、弹仓容量大于30发并且可快速更换
6、续航能力大于600发
[修改于 9年1个月前 - 2015/11/22 13:01:07]
+1  学术分    虎哥    2015/12/11 学术习惯优良,行文严谨细致。
加载全文
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
185
Ma3.02的守望 作者
8年9个月前 IP:湖南
814499
引用 gaoying:
LZ用的光敏二极管是什么型号的?接收几纳米的光?还有就是线圈通电时弹丸到达线圈中部有关断电源的线路吗?光敏二极管只是作为下一级线圈的开启作用吗?
光电是淘宝上买的普通的光电,一般叫F3。光电阻断线圈通电,光电对射线圈断电,关断位置是由光电位置、线圈长度、光电延迟、弹丸长度综合决定的,没有电路上的特别措施。
还有如果只是单纯想了解相关信息的话建议用私信和我联系,帖子总被顶上去其他坛友会看得视觉疲劳。[s::handshake]
8年9个月前 IP:广东
814617
膜拜啊,很好的学习帖子。
chip306010
8年9个月前 IP:广东
814777
有个问题想请教一下,用电磁铁撞蛋蛋怎么避免撞针复位时被弹匣里的蛋蛋顶住卡住
随天
8年8个月前 IP:广东
817005
引用 御坂10086:
我有过笑迎掌声和嘉赞的骄傲
也有过默受嘲讽和奚落的不堪
曾枕上辗转失泪:自己的路  要一直走下去
曾灯下痴望暗语:他们的话  不会留下痕迹
曾几何时 仰星起誓 不惊荣辱 以笑置之
但这,我会永远铭记。
楼主,请问我把这张图片用在我的公众号上当文章封面吗?
Ma3.02的守望作者
8年8个月前 IP:湖南
817007
引用 随天:
这图应该是novakon做的,最好征求下他的意见,毕竟是论坛LOGO,另外其他帖子里有完整版高清大图。
gaoying
8年7个月前 修改于 8年7个月前 IP:天津
820456
斑竹好,我没有测速仪,穿透2mm厚铝板的速度大概是多少?我的5级,不知道初速度,近距离穿透2MM铝板后还有动能
8年7个月前 IP:天津
820504
楼主我来问问
1.楼主为什么不用钢珠弹或者铅弹,减小子弹面积会提高弹夹储量,不知道楼主为什么要用这种子弹?
2.楼主做的真的特别好不知道成品后卖不卖?
3.我这算不算挖坟啊
论外凤
8年5个月前 IP:日本
822985
感觉KC的回帖越来越少了。。。
楼主考虑过水冷吗?虽然水冷会比较复杂,而且效果并不一定会很好,但是应该有一定使用价值
论外凤
8年5个月前 IP:日本
822986
引用 3.1:
楼主我来问问
3.我这算不算挖坟啊
1,钢珠效率比较低,有帖子讨论过了(当然我技术不够,没法详细解答),然后铅弹的话,应该是材料本身的问题,不同的金属磁特性是不一样的,至于为什么用,我估计是方便吧?目前好像没有统一的弹药标准,所以还是以方便为主?
2,卖成品并不是意义很大啊,这里是讨论技术的,玩成品和纯照教程做并不应该被推荐与支持,自行学习并设计(当然建议是在前人的基础上,反复造轮子除了练手外意义不大)才是最好哒
3,挖坟?。。。KC现在本身也没多少回帖和主题了,问题应该不打(好像没看到说关于挖坟的禁止事项?可以去查基本规则)
Ma3.02的守望作者
8年5个月前 IP:广东
822992
引用 论外凤:
感觉KC的回帖越来越少了。。。
没考虑过水冷但是有使用油冷的方案,加速部分都封在密闭金属壳里,灌油,只留弹丸通道和供电接口,不过以油冷的散热能力,用在这个作品上有点小题大做。
sharksunxf
8年5个月前 IP:江苏
823101
有个问题请教一下:你的低压供电储能模式是不是44v动力电池加电容,我也用过,但是有个问题,就是一旦开关合上,由于瞬间电容充电电流很大,会使开关接触点融合,不知你遇到没有
Ma3.02的守望作者
8年5个月前 IP:广东
823154
主控板上的大功率开关管会在初始开机时进行PWM充电,以减少电池和开关元件的负担,其他问题请仔细看帖。
引用 sharksunxf:
sharksunxf
8年5个月前 IP:江西
823564
还有个问题请教一下,你的光电管控制逻辑是不是被遮挡就触发,不遮挡就关闭?
随天
8年1个月前 IP:广东
827656
楼主,我可以在我的微信公众号写介绍低压磁阻的时候用你的YB-5做例子并使用里面的数据吗?如果图片也能用的话就更好了
话说楼主你可以发一下详细数据吗?
liuqing45
8年1个月前 IP:山东
828050
自己也能在近几年做一个,到时候请教楼主。
badbug
8年0个月前 IP:广东
828741
有效射程或者说弹丸翻滚的问题是没有采用弹丸自旋稳定或者尾翼稳定的原因吧。其实弹丸设计也是个专门的学科,像你现在的钢柱肯定无法达到理想效果的
Trovedrawski
4年10个月前 IP:河北
870964
引用迪纳米斯发表于26楼的内容
引用 御坂10086:三、供弹机   这里的供弹机是指将弹匣或其它结构内的静止弹丸送入加速核心内可触...
巧了,我也是,但是我玩狙就一定要带够足够子弹,基本上就喜欢半自动连狙
Trovedrawski
4年10个月前 IP:河北
870965
引用lin_2发表于118楼的内容
在经历了高压coilgun各种炸硅、炸二极管、线圈过热、电容容量随温度变化,后级速度不稳之后我也入坑...
我有个想法,能用温度监控模块和电位器,电热丝做成恒温电容吗?
Trovedrawski
4年10个月前 IP:河北
870968
引用ATN深圳发表于142楼的内容
引用 御坂10086:目前对于加速管道的材料很头疼...连发要求耐高温(100℃不变形),调试方便和...
我都把每个弹匣灌了慢慢的液态润滑油,枪管里抹了厚厚一层清凉油(没有固体润滑油,凑合一下)
三水合番
4年10个月前 IP:黑龙江
870974
引用Trovedrawski发表于178楼的内容
灌满润滑油😨那发射的时候不成呲水枪了吗
Trovedrawski
4年10个月前 IP:河北
870986
对呀,边射边喷油,但是速度老快了!
你的男孩谢广坤
3年7个月前 IP:山东
893473
问一下,有没有刚上电的限流措施?我的意思是:每级6000uf,多级加起来差不多5万uf了,那么刚接上电池的一段时间电流岂不是非常大?
zx-90143
3年7个月前 IP:北京
893474
楼上不说了吗,pwm限流充电
Ma3.02的守望作者
3年7个月前 修改于 3年7个月前 IP:四川
893478
"动力电源与加速核心连接控制(开机时PWM脉冲充电减少锂电池负担,电流过载自动切断功能暂未加入)"
(之前错写为15L10L有写,加速核心与电池的地线之间有一个低端MOS做开关。
在设计中,这个MOS在接电池的时候是断开的,上电以后会以PWM方式导通,给电容组逐渐充电,之后转为常闭状态。
但当时并没有做这个PWM功能。 sticker
你的男孩谢广坤
3年7个月前 IP:山东
893492
引用Ma3.02的守望发表于183楼的内容
"动力电源与加速核心连接控制(开机时PWM脉冲充电减少锂电池负担,电流过载自动切断功能暂未加入)"(...
抱歉没看到170楼,问了重复的问题。。不过15楼确实没了,至少我看不到
疯东
2年7个月前 IP:黑龙江
903345
真人CS 如果有这个会是什么样子
Ma3.02的守望
专家 高压局 进士 学者 机友 笔友
2013/02/24注册,8时29分前活动
猫头猫头鹰头猫头鹰头猫
认证方式:身份证号
