新西兰一男子网上订购零部件制成巡航导弹
大仙2008/09/21喷气推进 IP:陕西
新西兰一男子网上订购零部件制成巡航导弹
新华网 (2003-06-03 10:21:07) 来源:新华网
  新华网北京6月3日专电 据《新西兰先驱报》3日报道,一名新西兰男子利用通过因特网买来的零件在车库制成一枚巡航导弹,并在其网站上公布了制造方法。
  此人名叫布鲁斯·辛普森,今年49岁,家住奥克兰附近。据称,他组装导弹并非出于恐怖主义目的,而是要对他在家里制造的喷气发动机进行测试。
  辛普森在国外网站上订购的电子零件包括无线电控制发射机、全球定位设备、天线、软件、摄像机和飞行控制系统等,货物于两周内全部到齐,并在检查人员眼皮底下顺利入关。
  《新西兰先驱报》援引安全问题专家的话说,辛普森能毫不费力地获取零部件并造出喷气发动机是一个警告:居心不良的人也可以制造此类武器。
  辛普森的个人网站上有“巡航导弹DIY(自己动手做)——看我用不到5000美元制造出来”的专题,两周内的点击次数达到25万次,其中许多显然来自美国军方和安全机构。
  在被问及他的举动是否会为恐怖分子提供帮助时,辛普森说:“我不会公布网上从未公开过的任何内容”。他认为,稍具头脑的人都可以制造巡航导弹,而不必非要成为“火箭科学家”。(完)
power_rdx
16年4个月前 IP:未同步
44340
我们来设想一下,如果他在中国....
ABC
16年4个月前 IP:未同步
44342
引用第1楼生化魔神rdx于2008-09-21 20:35发表的  :
我们来设想一下,如果他在中国....
***非法制作违禁物,危害群众安全社会安定~~~~~目前已经被公安部门拘捕
mass_lynnxy
16年4个月前 IP:未同步
44384
是不是这个??
一、200公里射程的轻型巡航导弹的制作
1:气动外形资料:参照国外导弹及无人机等,注意选取推进螺旋桨的外形较为现实,因为市面上容易买到的多为活塞发动机;推进式适合在机头装战斗部或探测装置。太复杂的气动外形在自制时困难较大,最好参考双尾撑的无人机外形。若采用轻型航空发动机则采用捕食者的外形最理想
2:发动机:按航程和载重选取,一般靠经验,最好请教一下专业人员。航模发动机一般比较蚝油,飞完全射程100公里约需要40分钟的冗余油量,如采用15毫升以上排量的发动机,约需要15-20升燃料,战斗部重量难以超过1公斤,因此,这类发动机的巡航导弹射程最好在50公里以 内,以保证战斗部的有足够威力。若要达到200公里以上射程,须采用超轻型飞机的发动机如60马力发动机保证携带200公斤以上的战斗部300公里时速飞行2小时以上。航模发动机在300-2000元之间,轻型航空发动机在40000-90000间。目前,国外有航模涡轮喷气发动机,但价格贵。
3:机体材料:机身最好采用半硬壳式,用LY12管材构成受力骨架,用自制玻璃钢外壳,在300公里时速时,2-3层玻璃钢布即可,以减轻重量,机翼前缘和骨架、舵面采用LY12铝材削制加工,蒙上航模蒙皮即可;如果采用航模发动机,其功率小则最好选用木材做骨架和航模蒙皮。LY12航空铝材38元/公斤,在西安,北京、南京可以买到。
4:自动驾驶仪:采用航模的即可,尤其是精度高的最好。300-8000元,精度不同
5:陀螺仪:采用航模用陀螺仪,有信号接口,市面上有买。200-6000元,视精度而定
6:舵机:小发动机导弹采用航模舵机,若用轻型飞机发动机的则可采用10-15W直流伺服电机,这样张线非常简单。舵机300-3000元,伺服电机在800元以内。
GPS接收机:市面上有买,最好用嵌入式GPS,部分航模店有接口,需要实验是否兼容。
8:中央处理板:这部分可以采用市面上通用的单片机板或教学实验板,但程序及接口电路需要自己开发及搭建。
9:电池和发电机:30毫升排量以上的航空发动机都带发电机,航模发动机则很少有发电机的,但射程近采用电池足以敷用,超过20分钟航程就应当加装发电机做辅助供电。
13:玻璃钢与石膏模:采用35毫升以上发动机的导弹可以采用石膏摸以简化制造,但所有外壳必需要用骨架承重。玻璃钢一般2-3层足够,时速超过250公里应该增加前部玻璃钢层数。玻璃钢模具用石膏制作。
15:高度控制:最好自制无线高度表,或用气压表加传感器直接送中央处理板。
二、作战使用
1:地形预测:近距离可以通过步行或图上作业计算相应的GPS航迹和目标数据输入控制单片机系统;远程或不可通行地区则可以进行图上作业及大地测量计算公式计算地理坐标,然后再折算成GPS坐标,这在攻击前必须完成。
2:航迹校正:由于远程飞行会产生积累误差,需要在一些有特征的地点上空匹配校正,但是安装图象识别对于这类导弹不太现实,只有通过弹载GPS来完成。
3:校正时基信号:由于GPS导航要靠时基信号,而外购的晶体震荡器有误差,这些可以通过一端时间的对比运行来记录误差情况,用以修正。
4:航向对准:发射主要是通过起飞方式,这样无须地面设备,但起飞方向会有大的误差,最好在起飞方向配置导轨滑车;在起飞重量足够的情况下,可以在弹上加装遥控接收机,在前方2-3分钟航程处配置一名遥控人员,其观察地面航向标志与导弹的水平方向夹角,遥控导弹对准航向。
5:巡航段:导弹定高最好在100米以下高度飞行,这样对手探测难。6:地形跟随:地形跟随完全依照事先地图作业制定的航线破面,但精度有限。
3. 去掉笔记本电脑的显示器、光驱等部件减轻重量,将其作为导弹电脑,升级制导系统。
4. 购入带串口的GPS接收板,与电脑联机进行全程GPS导航,省掉陀螺仪。
5. 隐身弹体的制作。到化工原料商店购买四氧化三铁(俗称铁红)、少量氧化锌,按铁红95%、ZnO5%混合作为隐身添加剂加入环氧树脂中,作为制作玻璃钢的粘结剂,一副“劣质隐身弹”就算成功了,当然,如果在重点部位再刷几层“隐身粘结剂”效果更好
6.简易图象末制导系统的制造。
a. 买一带USB接口和动物体自动跟踪程序的摄象头。
b. 用数码象机拍摄目标(房屋、工厂、储油馆、变电站、高压铁塔、仓库等)图像,记着带上光度计,下光度指数。
c. 将目标输入电脑,既是业余型,什么符里叶变换、普洼松分布就免了,就用ph图像处理软件抽取目标轮廓特征,使其看起来象一个特殊汉字(简化、繁体均可)。
d. 运行Motorola慧笔2.52程序,打开笔迹学习个人签名,将这一特殊汉字输入、识别、储存,一个简易目标自动识别程序就弄妥了。
e. 将简易目标自动识别程序和动物体自动跟踪程序相结合、调整,即可造出简易图像自动识别跟踪程序。
f. 调整摄象头对比度、亮度,使摄象头只保留物体的主要伦廓线。
g.将目标数码相片通过多媒体设备投影出来(注意光度与目标实拍光度指数相同),将摄象头、简易图像自动识别跟踪程序、电脑、舵机进行联机调试,实际上是在进
行仿真模拟飞行,当移动目标图像位置、改变目标图像大小时,舵机能作相应动作,则简易目标末制导系统就算大功告成。
7.消声器升级。打字累了,参照冲锋枪消声器原理,结合发动机转速、废气排量、微孔消声原理自己弄吧!
再补充一点:
1 在燃料中加入40%的硝基甲烷,可提高发动机功率约15-20%。如使用碳纤维管作骨架,可减轻10%-20%的结构重量。
2 发动机选用50cc的轻型摩托车发动机比较合适。这种发动机的油耗比较低,也比较便宜,来源也比较稳定。如果对性能要求高一些可以采用250cc的两冲程发动机。
3 结构尽量采用玻璃钢和工程塑料一次成型工艺。
机电系统基本要自制。航模用的比较贵而且可靠性和耐久性都难以满足长时间飞行的要求。
16 膜盒式高度表自制难度比较大。应该想其它方法。
建议你先好好研究嵌入式系统和实时操作系统的编程和接口,然后再动手作大件。
用摩托车发动机恐怕不行,因50cc4冲程摩托发动机重约10Kg(不含反冲启动器、消声器)输出功率仅1.1KW,而GMS牌4cc2冲程航模发动机重约0.4Kg(含消声器)输出功率即达1.1kW。建议购买进口航模发动机,如35cc2冲程发动机,其其输出功率约35马力,重约5kg还带发电机。
如果采用带RS232接口的GPS接收板和笔记本电脑,则可采取全程GPS制导,免去高度表。
mass_lynnxy
16年4个月前 IP:未同步
44385
这是另一个版本:
(转贴)DIY巡航导弹不完全手册
我给大家提供一个射程200KM的巡航导弹的制造方法
作者不详
  这个巡航导弹全部是使用市面上能买到的材料制成的,不需要专用的厂房和复杂的设备制造,原则上一个航空发烧友的设备在郊区或哪个县租一个院子就可以完成,总投资10万元人民币以内。
  巡航导弹设计指标:
  1:这个巡航导弹不大,重量为200公斤(其实也不小了)。
  2:这个巡航导弹飞不远,也就是200公里左右。
  3:这个巡航导弹的精度一般,CEP大概20~30米。
  4:这个巡航导弹的威力不大,顶多带个30公斤的弹头。
  概略说明:
  首先,自制的巡航导弹由以下几个系统组成:动力系统;弹体/气动外形;制导、控制系统,战斗部。
  第一:动力系统,也就是发动机。
  为什么先说它呢?因为这是导弹的核心瓶颈,在现有条件以下,可以选择的方案少,所以整个导弹系统必须围绕它来设计。
  我们能够搞到,比较合适的发动机是一种民用的模型用小型涡轮喷气发动机,不带加力,海平面推力约为27公斤,自重为3公斤左右(推重比接近9,相当出色),我们计划使用两台发动机作为动力系统,可以产生55公斤的推力。由于这个巡航导弹不象一般的飞行器那样,要作幅度较大的飞行动作,所以,设计推重比在0.25左右,也就是导弹的最大起飞重量为200公斤左右。
  发动机使用航空煤油,
  满载油耗每分钟为0.8升左右,经过实际测试(国外的模型爱好者的资料)发动机的最大实际工作时间大约为1个小时左右。就此设计,弹体内油箱容量为80升左右。飞行速度为200公里/小时。
  此发动机是美国或者是丹麦生产的,价格为不到3000美元一个(听说国内的厂家也要生产,预计价格会是进口产品的一半)。
  发动机造价:45000元。
  发动机:
  第二:弹体/气动外形
  由于导弹不是飞机,不用考虑作过多的机动飞行,弹体的外形尽量简单:采用圆柱形弹体+头部整流罩,目的是在最节约材料的情况下,保持较高的结构强度,同时有利于内部设备的安装。设计弹径35厘米,全长180厘米,内部容积0.35立方米左右。采用有副翼的平直上单翼机翼结构,使用平直上单翼机翼目的是简化设计和制造,同时提供比较大的升阻比;使用副翼的目的是便于.纵和控制(这在制作模型时常用,比较成熟)。设计翼展1.8米,弦长0.5米,翼面积0.725平方米。采用V型复合尾翼结构,因为此种结构在航模中有较好的基础,.纵和控制比较成熟,稳定性也比较好,因此使用两片尾翼代替了传统的三片,既当方向舵,又控制姿态,好处有两个:简化结构和避开发动机的气流影响。发动机左右对称的安装在弹体两侧,中心*后的位置,好处是不用费心的设计进气道和尾喷管,而且尽量保持两个发动机的距离,有利于发动机散热避免热量对弹体内制导和舵机的干扰。
  整个弹体由铝合金龙骨,买铝合金型材,请学校或者研究所的实验工厂加工,实在不行作铝门窗的也行,铆接结构。蒙皮使用树脂玻璃钢或者碳纤维制作,后者的成本高不少,但是在同样的强度下要轻得多。
  圆柱型弹体内布局从前到后依次为:空速管,弹载计算机舱,传感器舱,弹翼舵机,油门调速器,油箱,战斗部,尾翼舵机。
  使用的材料包括:
  1:模型舵机6个(弹翼各用两个,尾翼各用一个),单价:80元,共计480元
  2:V型尾翼比例分配器一个,单价:140元。
  3:油门比例调速器两个,单价:100元,合计:200元。
  4:油泵两个(使用汽车雨刷水泵),单价:20元,合计40元。
  5:铝合金型材若干,蒙皮若干,五金零件若干,各种粘合剂、密封剂、油漆、五金零件,标准件若干。
  弹体造价5000元以内。
  舵机:
  三:制导,控制部分。
  其实这部分的设计是最有意思的,整个系统包括硬件,软件两部分,先说硬件部分
  弹载计算机负责两方面的工作,一是制导,二是控制,采用标准的微型工控机的设计思想,台湾研华2601主板,5X86-133的CPU,32M内存,提供4个COM端口1个8位ISA插口,甚至还有集成的显示卡和声卡,大小仅仅相当于一个3寸软盘,外加一个256M的电子盘,一个用于控制舵机的D/A转换器,重量不超过1公斤。总价格在5000元左右。
  导弹采用GPS+地形+惯性制导的强大联合制导方式
  GPS:JJTech的OEM接收板,12通道,RS-232输出NMEA-0183格式数据,大小相当于一块PCMCIA卡,重量50克左右,加上天线也就200克。北京价格800元。
  地形:工业用微型无线电高度表,作用距离300米(垂直),RS-232输出,连探头重量300克左右。北京价格2000多元。
  惯性:工业用微型陀螺仪,带磁罗经,RS-232输出,重量200克左右,北京价格1500多元。
  以上设备全部使用5V供电,总电流小于30安培(包含舵机),考虑总工作时间为1小时,使用28个1.25V/4500mAH笔记本用锂电池组成的电池组供电(4×7)。购买两个旧的IBM笔记本电池组拆得,大约300块钱。重量1公斤左右。
  整个硬件重量大约4公斤(不包括舵机),造价1万元左右。
  软件部分自己开发,.作系统使用DOS或者Embeded
  WindowsNT,或者干脆用Windows95。你还需要好的地形图,国家地理信息中心可以买到1:50000甚至1:10000的精确地形图,航空照片,卫星照片都有(必须有专门部门开具的介绍信),35元一张,200公里射程大概需要4~6张。如果您用于国外的化,美国的国防测绘局的精密地图也能买到,价格网上就有。
  这样一个导弹造出之后,大约重量组成
  1、结构(包含发动机、舵机、电池):70~80公斤
  2、电子设备:10公斤
  3、燃油:60~70公斤
  4、还能剩下30~40公斤的地方安装战斗部。
  弹载计算机主板:
  GPS接受板:
  陀螺仪:
  电罗经:
  导弹的造价大约6万元人民币,加上设计,实验和制造费用,估计在10万元以内。
hamdad
16年4个月前 IP:未同步
44386
引用第4楼mass_lynnxy于2008-09-21 23:49发表的  :
是不是这个??
35C.C.输出35马力?
燃料是硝基甲烷+N2O4?
ABC
16年4个月前 IP:未同步
44415
应该是3.5马力.作者漏了个小数点
大仙作者
16年4个月前 IP:未同步
44453
楼上的不要命了
AnthraX
16年4个月前 IP:未同步
44458
那么麻烦干嘛,最简单的:
导航:30块钱摄像头接无线发射设备,接定向放大天线
制导:遥控飞机用的舵机+发射机,采用定向放大天线。
如果距离远的话,那就使用移动的手机上网卡(国内最快的目前是EDGE,能到10多k的速度,传输压缩过的视频应该没问题),这个方法的话就也需要电脑了,用工控机主板就行,大概1000左右。如果怕迷路的话,那就也弄个串口的gps,把坐标发回来,控制的时候一边开个google earth,一边用盯着视频图像,一边用遥控器控制……TV制导……
AnthraX
16年4个月前 IP:未同步
44459
做这玩意,技术不是主要问题,因为都是一次性的,这就是为什么中国火箭好用但是汽车质量就不行的原因……主要是钱……这些硬件,都是一次性的……没法回收……这成本阿……怪不得战斧一颗要100万USD
jyhifi
16年4个月前 IP:未同步
44691
是意淫帖
说的简单
jyhifi
16年4个月前 IP:未同步
44692
西北工业大学那个教程你们谁看懂了
大仙
2008/05/17注册,5时16分前活动
