此作品在轨道炮便携化上迈出了重要一步,其中许多制造工艺值得学习借鉴,故本人将英文原贴翻译发布,便于国内爱好者交流学习,陆续可能会发布一些相关资料和分析,为尊重原作故此贴模仿原文排版,本人英语很渣....如有错误之处欢迎指正。欢迎转载请注明来源。
感谢坛友“
celeron533”的翻译改正建议。
原作者为NSA_Listbot(网名)
此轨道炮在发射1.3g聚四氟乙烯弹丸,等离子电枢,使用1.5KJ储能时,发射速度为300-350m/s,注入初速100m/s。
--------------------------------------正文------------------------------------
便携式3D打印轨道炮
原作者:NSA_Listbot
第一个3D打印的便携式轨道炮
发射石墨弹丸,1100V,1.8KJ
发射铝弹丸,1100V,1.8KJ
轨道炮使用6个300J储能的电容器,单个350V,5500uF它们一共重约20磅(9kg),可以提供大于1050V的电压和1.8KJ的能量用于发射弹丸
电容器首先使用母线并联连接并且安装在3D打印外壳中
自制的母线,等效于柔性4 AWG线材。
(注:AWG是美国的一种线规,附表如下)
三组电容,两两并联
上盖和3D打印的框架结合在一起
这里包含用于紧急放电的可控硅,大功率电阻和一个按钮用于释放发射后上盖里剩余的电能
电容器组接线完成
和轨道炮的其余部分作对比
两者装配起来的样子
轨道炮的电气系统都是由Arduino Uno R3控制,Arduino负责监视电容电压、电流以及温度和电池电压,平衡电容充电和放电。
电容器被装在3D打印的ABS外壳里
12V锂电池先通过微型逆变器升压到120V,然后再通过高压升压变压器升到1550V(整流前),高压整流器发热很严重所以在外面装了散热器。
土豆质量的接线(质量很差的接线)
充电速率通过一个标准的10K电位器控制
加压注射器位于电子元件的下方
这里可以看到900psi加压注入系统(绿管子下的灰色盒子)和高压变压器
因为没有仔细规划所以接线很乱
轨道炮的上半部
安装用于调节气压的手柄。手柄中的气动系统将尾部彩弹枪用高压气瓶内的CO2减压到中间的气罐中。
轨道炮能发射铜镀钨、铝、石墨、和使用等离子电枢的聚四氟乙烯弹丸,这里我们有钨骨架镀铜(钨渗铜)的弹丸。
加压注入系统为轨道炮提供100M/s的注入初速
注入器的其它照片
零碎的一些零件
第一次发射后,压力破坏了一个注射器里的一个钢螺栓和一块3D打印PLA工件上的钢螺栓固定块。后来使用碳酸聚酯打印了新的螺栓固定块并且改用尼龙螺栓,问题不会再发生了。
喷漆
轨道是可拆卸设计,轨道截面外部为正方形内部为圆形。
FR4管被碳纤维包裹以加强紧固
等待碳纤维固化
完成的轨道,由内外双层轨道构成,外轨道由铝制成并且不可更换,外轨道不接触电枢所以不会被烧蚀。内轨道是铜的并且可以更换,他们被固定在碳酸聚酯枪口和聚丙烯注射器之间,当枪口卸下时可以自由滑动。
轨道在外壳里
轨道是模块化的,即使轨道炮组装完成也可以很容易地更换。
第一次发射后等离子体烧蚀过的外轨道
内轨道在第一次发射后的烧蚀
内轨道在第二次发射后的烧蚀
第二次发射后,我意识到了问题的严重性,所以修改了外轨道来防止进一步烧蚀。
枪口去除后可以看到内外轨道的完整情况,以及聚四氟乙烯绝缘体。
轨道炮的CAD设计图,所有灰色部分都使用3D打印制造
另一个视角看完全组装好的轨道炮
------------------------END-----------------------
