电磁枪枪管的选用
west_08302008/09/01电磁炮 IP:广东
来科创的时间也不少了。但我发现大家在选后电磁枪管的时候。似乎有点难 [s:246] 。居然有不少的同仁都选用了金属管。。这是不对的 [s:179] 。其实选用枪管就应净可能的把能损减到最低,但又要有一定的强度。。在生活中除了用喝可乐的吸管但这个太细了强度也差。那大家可从家里的大装洗发水瓶。那种按着出的洗洁精瓶。打开瓶盖那里面就有一个胶管厚度和强度还有口径都比喝可乐的大的多。。但这种管子也只能满足一般的射速要求受温度影响也很大。那么我们可以选有陶瓷管。陶瓷管热稳定性较高,不导电。还有就是耐磨。这就是说那怕是弹头很高的速度也不会因此而破坏了枪管引发别的危险 [s:120]
16
飞天狂想
16年5个月前 IP:未同步
42664
呵呵陶瓷管的制造是个难题~~对于目前大家的业余条件`~谁制造的出??还有就是先阶段大家只是在实验阶段`~~怎么提高子弹的初速和动能~~~尽量提高子弹的威力~~~~~~当然金属管对子弹的动能和速度是有一定的削减~~~但暂时这点可以忽略`~~等达到了理想的威力`~需要加工成品的时候,在选择枪管的材料`~和研究子弹旋转的方案,我觉得也不晚`~~~这是我个人的观点`~~仅供参考
势垒
12年0个月前 IP:未同步
486519
我用的玻璃管=.=!
zhanglei
12年0个月前 IP:未同步
486558
ABS ,碳纤 ,有机玻璃管都不错。
sfwjsxg
12年0个月前 IP:未同步
487500
玻璃管
实验室很多,去买个漏斗,下面的玻璃管就挺厚的~
迪克889
12年0个月前 IP:未同步
487590
最简单的陶瓷管是电烙铁用的,有十厘米长吧。
原子裂变
12年0个月前 IP:未同步
487619
塑料管,还是不错的。。。
yurifreeman
12年0个月前 IP:未同步
487622
中性笔杆应该可以
原子裂变
12年0个月前 IP:未同步
487639
回 7楼(yurifreeman) 的帖子
哥,咱一不小心挖坟了。。。
势垒
12年0个月前 IP:未同步
488248
玻璃纤维管可以么
ls.ls
11年11个月前 IP:未同步
494680
我选用有机玻管......
疑惑2010
11年10个月前 IP:未同步
506279
如果你在农村的话,我建议你去买根压气式农药喷雾器的喷竿,做抢管韧性高,足够长。。。各种优点![s:319]
ilovecoffe
11年10个月前 IP:未同步
506319
讨论这个话题太早  还是想想怎么提高初速吧,这才是王道啊[s:227]
WZB616
11年10个月前 IP:未同步
507828
陶瓷管有卖的,在卖电加热器材的地方就有,我见过的
甲苯上加硝基
11年10个月前 IP:未同步
507879
回 楼主(west_0830) 的帖子
本人用的淘磁管!强度够!
ilovecoffe
11年10个月前 IP:未同步
509901
话说,我今天看到很多电工用的PVC管子行不行,有粗的 也有细的[s:227] 能不能做炮管啊
额,刚才看了 绝缘 阻燃 冷弯。。。。。。
west_0830
2007/08/12注册,3年7个月前活动
社会青年
