ZVS输出功率测试实验报告
灬小猫2015/09/09极客DIY IP:上海
前一段时间某群里有人说到无线供电的问题,
于是我就闲着无聊去做了个ZVS版本的无线供电玩,
然后就想到如何增大输出功率的问题,
于是就手头的材料测试一下输出功率主要受哪些因素影响。
测试方法:
12V供电情况下,在线圈里放入一枚铁钉,测输入电流的大小。
测试的元件参数:
MOS:IRF3205,IRF640。
电感:22uH,100uH。
谐振电容:0.1uF,0.22uF,0.33uF,0.47uF,0.7uF,1uF,5uF,均为无极薄膜电容。
输出线圈:4+4,5+5,10+10。
测试对象为以上元件的组合。
所有测试都没有达到以上任意功率元件的极限参数。
测试结果:
1.在工作状态离MOS管的极限参数较远的情况下【例如,640最大电流18A,3205最大电流110,电路工作在5A的电流情况下】,不同MOS对输出功率的影响很小。
2.在合适的电感参数范围内【可以正常起振,不会饱和等等。】,电感量的大小对输出功率影响较小。
3.对不同输出线圈的情况,线圈匝数越小,谐振频率越大,同时输入功率越大,但不排除是因为线圈本身消耗的热功率的增大。
4.对于不同的谐振电容,电容量越大,输出功率【显著】增大,实验现象有,用0.1uF的谐振电容的时候,铁钉几乎无温升,而用1uF的电容的时候,铁钉可以10秒内红热,用5uF的谐振电容的时候,功率管烧掉了。。
以上,供各位爱好者参考。
来自:综合交流区 / 极客DIY
灬小猫 作者
9年7个月前 IP:上海
789720
电路做成了这样。。本以为小功率测试所以没有加散热片。。所以很不幸的。。烧。掉。了。。。。。。。。
灬小猫作者
9年7个月前 IP:上海
789763
引用 浩瀚星夜WXH:
我也试验过,增大电容确实可以提高功率,但是电容太大,ZVS就开始啸叫,3UF时叫声就比较大了。。。。所以还是要一个比较折衷的方案才好。
啸叫是因为谐振频率低到音频区了····
灬小猫作者
9年7个月前 IP:上海
790705
引用 wangrui555:
无抽头的我也做过类似的功率测试,得出的结论和你的基本一样。
我的输出是接飘升机和离子推进器,那种电晕放电基本接近空载,情况和拉弧或感应加热有所不同。
不知你说的离子推进器是什么东西,想来玩玩,可否给个参考?
灬小猫
2011/12/28注册,2分33秒前活动
喵呜~
