防止塑料或泡棉尾翼被烧蚀的方法。
火箭casc2015/08/20喷气推进 IP:陕西
很简单!
1、尾翼尽量靠前装。
2、拉长挡板与箭体屁股之间的距离,让火焰尽量往下走!
3、不要挡板,完全行!
弊端: 浪费导线(只针对点火器放在地面上的情况,绑在导向杆上的情况除外)。
如下图,认同。谢!
梁少博
9年4个月前 IP:北京
786482
第二点想法不错,第一点会使压心向前,导致不稳定,导致需要加重改变重心,第三点的前提要求是在马路这种地方发射。。。不能再操场草坪这种地方发射。。。而且如果燃料像我做的一样渣的话路上会有一坨黑色的翔。。。
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
786483
引用 梁少博:
多谢梁少侠,言之有理。
arminarlart33
9年4个月前 IP:北京
786556
第一点其实在使用第二.三条方法后并不需要,二.三点非常同意
赵菁
9年4个月前 IP:陕西
786559
怎么还有弹簧?是用来推动火箭的吗?
52DIY
9年4个月前 IP:广东
786564
引用 赵菁:
怎么还有弹簧?是用来推动火箭的吗?
what弹簧?那是螺纹
20!Dopaminor
9年4个月前 修改于 9年4个月前 IP:广东
786597
引用 52DIY:
what弹簧?那是螺纹
还真的是弹簧,架高来用的
ps,烧那么高级的燃料居然嫌浪费导线。
52DIY
9年4个月前 IP:北京
786599
引用 20!不曾存在:
还真的是弹簧,架高来用的
不像啊,话说用螺纹的比弹簧方便多了吧
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
786600
引用 arminarlart33:
[s::handshake]
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
786601
引用 赵菁:
怎么还有弹簧?是用来推动火箭的吗?
对,您提醒爷爷了。弹簧加火力,射得更远!thank you![s:;P]
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
786602
引用 20!不曾存在:
还真的是弹簧,架高来用的
ps,烧那么高级的燃料居然嫌浪费导线。
是的,只是架高用的,随便找了一节。
赵菁
9年4个月前 IP:陕西
786604
引用 火箭casc:
如果您真是爷爷,请不要戏弄我!!!!我不傻。[s::Q]
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
786609
引用 赵菁:
好,爷爷教你坐火箭,错了,是做,不是让你坐上去。[s::loveliness:]
火箭casc
2015/07/31注册,6年11个月前活动
IP归属地:陕西
