老贴里讲过了,你那么厉害,这都不知道,这都找不到?
[修改于 9年5个月前 - 2015/09/01 00:44:02]
引用 test100:你懂?懒得翻老贴。如果你能醍醐灌顶,帮老夫解决这个问题,老夫以后就不跟你吵了。君子一言,八马难追。另外,谢谢你说我14岁,我开心的很。
引用 test100:看来以前没人这么二的想过要装药后缩口,不然,像您崽子这性格,早就把链接给我弄来了。你教我?谢谢了。
不吵多无聊,你要学又不是我要学,我干嘛要帮你做事?我干嘛要免费教你?
引用 52DIY:没有危险吗?你可能没有看清我的意思,是这样的。我是先给管子一头缩口,然后用模具把堵漏王和瓷管浇注成型,好了,喷管装好了。然后从管子另外一头把做好的药柱塞进去,塞到药柱顶住喷管。接着呢?我想给把药柱塞进去的管子这头给缩个口,然后再把堵漏王浇进去,把药柱压住。这样直接上煤气灶缩口,热气势必会传到药柱的顶端,温度不断升高,药柱难道没有被引燃的危险吗?可能没有危险,但是我胆子还没有那么大。你是带药上灶吗?[s::lol]
5-6cm的还担心啥,以前我也就2-3cm的喷头,直接上煤气灶缩口,x次。
引用 1235642:对,我也是不敢保证绝对没有问题,所以带药上灶前,我犹豫了。你说的那些方法都可以,但是打钢钉我还是不太赞成,哦,想起来了,这里并没有反对巨擘老师的意思(他也打钢钉),我总觉得破坏管子本身的办法毕竟不是太好吧。
这个太危险了吧,曾经有人想把装着能材的纸管封上,用了热熔胶,结果那一小坨能材就在他手里爆了,热缩口的温度要比热熔胶高不少啊,实在不行多加点胶,或者试试打钉
引用 火箭casc:这你怕啥,钉打得地方是喷口,又不是燃烧室,不会漏气,对整体基本无影响,反而能增强局部的抗压能力
引用 1235642:哦 喷口那里,缩口后浇注定位喷管可以的,已经试过了,没有问题。试车后我看了,无非就是扩张段的堵漏王被冲刷了一点点,吼径没变。瓷管还是扛得住的。我是直接把发动机当箭体用,所以我希望外表面光光的。
引用 1235642:能才感度蛋疼,但是小唐没那么敏感。毕竟是熬出来的
引用 火箭casc:带药
没有危险吗?你可能没有看清我的意思,是这样的。我是先给管子一头缩口,然后用模具把堵漏王和瓷管浇注成型,好了,喷管装好了。然后从管子另外一头把做好的药柱塞进去,塞到药柱顶住喷管。接着呢?我想给把药柱塞进去的管子这头给缩个口,然后再把堵漏王浇进...
引用 52DIY:有可能,安全大于天,不能儿戏。举起炸药包,拉开导火索,喊一声:同志们冲啊!这种英雄举动确实让人感动。不好意思,跑题了!现在回来说这个。小唐的热敏度你测过吗?没有十足的把握,最好不要玩命。另外,今天玩小唐,明天疯劲儿上来了,玩NEPE呢?也能这么带药上灶吗?[s:;P]
引用 火箭弹:嗯,有理。和AllenGlan的方法一样。但是老头子我不是在铁板上滚,我是烧热了,塞进我的酒盅里,一边塞一边转,缩出的口呀,那叫一个正,那叫一个圆。别再用铁板了,去超市买个酒杯吧。
先在药柱那里塞团纸或别的东西,完喽在热铁板上滚~带BP试过,效果差点但还试抗的住~
引用 火箭casc:你那样的缩口有薄弱点,不如在铁板/瓷板上滚出来的好,而且还不好看
引用 arminarlart33:好!你怎么不喷我了?对了,你有没有喷过我,我其实真的都不记得了。这种方法应该是没问题,我再想想。谢谢您没说这是作死的节奏。今天什么天气?人人都这么友好???
先浇1~2cm水泥/石膏隔热,然后缩口制堵头,同样适用于喷口。我用了很长时间了
引用 arminarlart33:这个我不赞同你的说法。
引用 梁少博:梁少侠不要吓我,今晚我就打算带药上灶。
作大死。。。
引用 生命瞬间:什么余量?你是不是想知道如果去缩口,燃气灶火焰离药柱顶端有多远是吧?8厘米。
爷爷的发动机尾部管材余量是多少?
引用 52DIY:的确是顿了点,但是也不能作死
引用 火箭casc:你缩的太少了,要尽量全封住
引用 liushang100:对,是这样弄,祝我安全搞定吧。[s::lol]
堵头处先填一半水泥,再缩口,再填水泥。
引用 1235642:[s::L]
你缩的太少了,要尽量全封住
引用 火箭casc:我看了你的图了,自己也试过这种方法,但确实不那么美观,强度差不了太多
这个我不赞同你的说法。
