DIY的高频感应烙铁有了阶段性进展,发来晒晒!STC直接驱动,OLED显示,7秒化锡!
坚持and突破2015/08/18电子技术 IP:河北
折腾了这么久终于有了阶段性的进展。还差一个“设置”菜单的代码没有写。不过现在已经很实用了。
什么是高频感应加热?不了解的朋友可以先去百度一下。
高频感应加热和T12,白光,936有什么不同?以及优势是什么?看下图:
你DIY的烙铁和网上以前的版本有什么不同?看下图:
你DIY的和商业版本的性能想比怎么样?先上一张商业版本的参数图:
我DIY的是瞄准绿框那一型号的,官方给的数据比较保守。
从一用正版这一型号焊台的朋友处得知,它从室温到350度是13-14秒。
而我从淘宝买的一套山寨的板子测试是16秒。
我DIY的这个用的是一个50元左右的手柄它从室温到350度也是13-14秒。7秒化锡。
从休眠200度到350度需要6秒左右。(为什么强调山寨手柄,因为这个发热速度和手柄有很大的关系。)
我没有用过T12和白光,所以我不敢说比它们牛B,但它能甩普通的936好几条街。
这种烙铁的一个特点就是回温快。这从下面这张图的结构就能看明白。它的电偶特别靠前,插在烙铁头里。
这样的结构可以让MCU快速知道烙铁头失温,从而快速度调节补偿温度。再加上感应式是烙铁头自身发热。
省去了热传导。
这样你焊接大焊点时就不用把温度调的很高,靠那一点热容来焊接。更低的焊接温度带来的好处就是减少
助焊剂的蒸发和碳化,减少焊锡的氧化。
好了,洗脑的东西说完了。下面进入正题。
这次我的抱着不在洞洞板上完成所有的功能就不去打样的决心。所以就洞洞板作了。
上面说了它的供电范围。所以你很容易找到你手边的电源来给它供电。
只要它电压在8-16V之间能提供100W的功率。
比如你改造的电源:
比如你DIY的电源:
比如这个:
再比如 “一个动力电池”:
下面这段演示视频就是用一个动力电池来驱动这个90W的电烙铁:
这是视频看一下吧:
点击此处查看视频
采用OLED除了装逼之外,它还能提供更好的人机界面。(但现在涨价太厉害了)
有人问这个电池能用多久?然而我还没有测试,它在休眠或保温时只需要总共率的10%左右。所以开了一天BB也没有报警!
现在者整体还差一个菜单没写 ,里面有一些参数的设置。过一段时间就完善了。
测温仪的热电偶挂了,将就用万用表测一下吧,万用表的刷新比测温仪快的多,有波动,基本是准的。
62
坚持and突破 作者
9年4个月前 IP:河北
786481
引用 qwv299v:
楼主是怎么用万用表测温度的?
用有测温度的万用表!
坚持and突破作者
9年3个月前 IP:河北
790665
点击此处查看视频
菜单完成!
坚持and突破作者
9年3个月前 IP:河北
790704
引用 北落师门:
这个的低压加热效率会比电阻丝的那种高,频率可以耦合的,适合用电池的场合。
其实如果是台式的,T12就行了。我现在一直在用的是超功率的T12,因为之前做焊台的时候变压器选了24V的,整流滤波完了变成33V,这么接上去也就用了,发现化锡超快,冷...
这个功率级本来就是要工作在55V的,没有超!
坚持and突破作者
9年3个月前 IP:河北
790716
引用 北落师门:
我的意思是:如果用电池还要给升到55V用,那么这个的优势跟超频白光就不明显了。不管你再怎么用电池供电,其实最终系统使用的电压是55V,用电池的意义不大,还要多一坨升压电路,也要多一份电压转换的损耗。如果能做出功率级是12V供电的版本,那才是...
你说的也有道理,不过这个工作电压是手柄需要的,而我们用的是203h现有的手柄,没办法,就和220v的灯泡需要220v来点亮一样,除非重新设计手柄!
坚持and突破作者
9年3个月前 IP:河北
790723
引用 北落师门:
如果是驱动去适应手柄,不如直接55V电源输进去好啦,不过我想电压稍微低一点问题也不会很大
我的本意是做diy套件的,因为50v100w以上直流电源,或者36v100w以上的工频牛(203h就用这个),实在不好找,而12…24v的电源随手可得!所以这样设计的,方便diy.  作产品就不要升压了!
坚持and突破作者
9年3个月前 IP:河北
790731
引用 PCBBOY1991:
单片机里边有频率跟踪部分么?
没有,也不需要!
坚持and突破作者
9年3个月前 IP:河北
791024
小小进展!
坚持and突破作者
9年3个月前 IP:河北
791204
坚持and突破作者
9年3个月前 IP:河北
792996
第二次打样已经发走。希望这次别在出错!
另外,建了个QQ群: 491675686  欢迎交流!
坚持and突破作者
9年3个月前 IP:河北
793097
引用 PCBBOY1991:
看到了功率板上有不少的调整啊,不均对于工作有了大的影响吗?
不是 是驱动和功率板上都是有原件封装画错........重画时顺便修改一下布局.....
坚持and突破作者
9年2个月前 IP:河北
793122
引用 PCBBOY1991:
恩。
请问硬件部分会开源么?
硬件无所谓 开不开 只要卖  人家拿到手里 想抄都会抄.....
坚持and突破作者
9年2个月前 IP:河北
793532
引用 lch8478:
55V的电源找二手通信电源,一找一大把。我淘了个中兴ZXD2400,55V 50A改成了电压电流分别可调
我搜搜看看!
坚持and突破作者
9年2个月前 IP:河北
793533
引用 arthurling:
稳定性如何?
没问题!
坚持and突破作者
9年2个月前 IP:河北
793534
坚持and突破
2011/10/14注册,1年4个月前活动
